1989 Tonnarin jarruputki
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Pystyykö joku vaihtamaan tonnariin jarruputken vasemmalle taakse ja tarvittaessa enemmänkin? Klubilaishintaan?
Auto ajokiellossa ja Espoon Koskelossa. Että joku kyyti pitäisi jostain myös saada autolle.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Re: 1989 Tonnarin jarruputki
eikö ajo punakilvillä onnistu? jos putki poikki, laitat lukkopihdit letkuun siirron ajaksi
Jos on ABS-jarrullinen versio, putki vasemmalle taakse tulee oikean takapyörän vieressä olevalta haarakappaleelta. ABS-pumppua kannattaa armahtaa, jos takajarrupiirissä on vuoto, ei juuri kannata väkisin ajaa. Pumppujen saatavuus on heikko.
ABSittomassa versiossa putki pitää vaihtaa rintapellin kohdilla olevalta liitokselta saakka.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Ei ABSia tässä. Motonet näyttää tonnariin kahta erilaista takajarruletkua, toisen kuvaus "9000 taakse jos noin 36cm pitkä (ilman putkea)" ja toisen "9000 89-> taakse jos noin 37cm pitkä ja "putkella"".jus kirjoitti: ↑To Tammi 07, 2021 18:13Jos on ABS-jarrullinen versio, putki vasemmalle taakse tulee oikean takapyörän vieressä olevalta haarakappaleelta. ABS-pumppua kannattaa armahtaa, jos takajarrupiirissä on vuoto, ei juuri kannata väkisin ajaa. Pumppujen saatavuus on heikko.
Ensimmäistä löytyy paikallisesta motonetistä 1kpl, toivottavasti on se oikea.
Ja mikähän noista motonetissä olevista jarruputkista on se oikea jos pitää vasemman takajarrun jarruputki vaihtaa?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Letkuista kumpikin sopii, putkella ja ilman.
Valmista jarruputkea vasemmalle taakse i näy listalla. Kieppi metritavaraputkea, päätynippelit ja jarruputkityökalu auttaa eteenpäin.
mä hakisin kiepin putkea ja sopivat liittimet ja vaikka joutuis ostamaan myös työkalun saattaa se silti tulla halvemmaksi ku edes takas varaosaputkan ja tallin välin ajaminen
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Kiitos pikaisesta vastauksesta.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Jarruputkia metritavarana ja laittaneet liikkeessä samalla uudet nipatkin valmiiksi kiinni olen hakenut useaan autoon ad varaosaliikkeestä. Jotkut olleet motonetin valmiita selvästi halvempiakin ja kalleimmat noin sama hinta motonetin kanssa.
Ottanut hiukan vakiota pitemmät niin voi taitella mutkia ja kuljettaa hyvää reittiä paremmin. Yhdessä autossa tankin tiputtamisen sijaan vedetty esum kulkemaan sivukautta.
Jäsen 2986
Lukkopihdeistä ei juur letkussa ole iloa, jos putki on puhki. Meinaan kun tonnarissa tuppaa oleen aika vähän putkea letkun jälkeen jarrulinjoissa.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Saatiin siirrettyä auto hinaamalla katsastuskonttorin viereiselle korjaamolle.
Korjaisin muuten itse, mutta hinausautolla auton vieminen kotiin ja taas kotoa katsastuskonttorille maksaisi varmaan melkein saman verran kuin homman teettäminen korjaamolla.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Eihän sitä jarrujen korjauksen jälkeen tartte hinurilla konttorille vaan ihan omalla moottorilla ajaen.
Volvo V90 -17 käyttis
jep reflektoiden asian laita taitaakin olla juurikin noin
- vilhosyvis
- "Hirsch"
No ajokieltoisena ei paljoo viittisi ajella.
Löysin kyllä korjaamon siitä 500m päästä, niin hinasin toisella saabilla sinne ja sitten ajoin korjauksen jälkeen tonnarin katsastamolle. Jotenkin kummasti oli mennyt siihen ajokieltolapun päälle lunta juuri sitä ennen.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
