vesipumppu
tuhi11
vesipumppu
Viesti Kirjoittaja tuhi11 »
Käyttö ikä/km vesipumpulle?Saab9-5 vm.1999
Re: vesipumppu
jos tarvikeosa asennettu saattaa kesto olla lyhytkin..
Pakari
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Tilastollinen keskiarvo alkuperäiselle vesipumpulle taitaa pyöriä siellä 150-180tkm välimaastossa omien havaintojen perusteella. Jos kyseessä on 2,0 tai 2,3 litrainen moottori. 3,0V6 moottorista en osaa sanoa.
Ei alkuperäisiä pumppuja on sekä hyviä, että huonoja. Omaan femmaan meni Motonetistä SKF:n paketissa oleva pumppu. Uskon sen olevan hintalaatusuhteeltaan hyvä, mutta aikahan sen näyttää.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tuhi11
Re: vesipumppu
Joo,2,3l moottori,pitää vielä löysätä remmiä josko raksuttava ääni lämpöisenä hiljenisi,laturi,rullat,hihna ,kompura,vaihdettu hiljan.
Julle
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Julle »
Omassa kesti originaali 400 000km. Sitten totaalirikko.
9-5 Aero - 00
Pakari
Re: vesipumppu
Julle kirjoitti:
Su Tammi 10, 2021 09:35
Oletko itse ajanut uudesta tuon 400tkm?
Mulla pumppu alkoi vuotaa, tihkua juorureiästä 167tkm kohdalla ja isäukon femmassa oli kuivunutta nestettä 180tkm kohdalla. Eli oli jo vuotanut joissain tilanteissa. Lisäksi vastaavista ilmiöistä olen kuullut muidenkin puhuneen ja useita yksilöitä on myös nähty.
Minulle ainakin vesipumpun rikkoontuminen tarkoittaa jo pientäkin vuotamista. Mutta jos vuodot eivät haittaa, niin voihan se enemmänkin kilometrejä.
#4752, Tech2
suapas
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja suapas »
Meikän saappi rupes muinoin ääntämään jakopään puolelta. Ääni ajansaatossa koveni ja syyksi ilmeni vesipumppu. Hihnapyörästä tuntui huomattava klappi,mutta ei vuotoa.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Julle
Re: vesipumppu
Pakari kirjoitti:
Su Tammi 10, 2021 10:06
Julle kirjoitti:
Noin 300 000 ajanut itse. Huoltokirjan ja muiden dokumenttien mukaan sitä ei ole tuon eka satasen aikana vaihdettu.
Kuinka monta kertaa minuutissa vesipumppu pyörii, jos moottorin kierrokset 3000rpm?
9-5 Aero - 00
HEV
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja HEV »
Airtexin pumpusta murtui hihnapyörä jossain 100 tkm kohdalla.
--Hannu H #1020
tuhi11
Re: vesipumppu
orginaali maksaa 130€ ja skf autodogilla 40€ onko muuta eroa kuin hinta,esim laatu.
mikan
Re: vesipumppu
Viesti Kirjoittaja mikan »
11 vuotta ja 293 tkm kesti m00 Aeron alkuperäinen pumppu.
Viimeksi muokannut mikan, Ma Tammi 11, 2021 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tuhi11
Re: vesipumppu
Vesipumpussa pientä sivuttais välystä,joka juuri ja juuri havaittavissa,autodogin sivuilla oli suositus 70tkm vaihtoväli vesipumpuille.
Pakari
Re: vesipumppu
tuhi11 kirjoitti:
Ma Tammi 11, 2021 05:57
Omassa SKF pumpussa luki made in Spain, ja samaten luki muistaakseni edellisessä alkuperäisessäkin vesipumpussa, jonka olen nähnyt. Itse päädyin laittamaan tosiaan SKF:n pumpun. Vaikea sen enempää on asiaan ottaa kantaa, kun SKF on vasta 15tkm pyörinyt itellä. 44,90€ taisi Motonetissä maksaa tuo SKF:n pumppu, kun sen sinne tilasin.
#4752, Tech2
Pakari
Re: vesipumppu
mikan kirjoitti:
Ma Tammi 11, 2021 07:49
11 vuotta ja 293 tkm kesti Aeron alkuperäinen pumppu.
Onko teillä joilla pumput ovat näin pitkään kestäneet, niin lasikeula MY98-01, facelift MY02-05 vai viiru 06-10? Lähinnä mietin, että kun näin suuriakin eroja on havaittu, että olisiko alkupään lasikeulaisissa malleissa olleet pumput laadukkaampia, kuin myöhemmissä malleissa.
#4752, Tech2
mikan
Re: vesipumppu
2000 vuoden Aero oli siis tuo mun femma. Pumppu oli sitten totaalisen sohlo. Matkalla Tampereelta Espooseen kuulostelin, että kuuluu jotain ääntä. Espoossa sitten hihna ja matka katkesi. Pumppu oli niin väljä, että oli hinkannut jakopään koteloon ja siitä tuo ääni mitä matkalla ihmettelin. Metro-auton korjausarvio oli muistaakseni jotain 2400 euroa. 8O
