Se W-moodi on varmaan ihan sama toteutus vähemmällä vetarimäärällä toteutetuissa autoissa, voi olla eri tavalla ideaa kuin AWD:ssä. Etenkin, jos laatikko normimoodissa on napakkaIC1970 kirjoitti: ↑To Tammi 14, 2021 18:12Ymmärrän kyllä pointin noista liukkaista risteyksistä, mutta mulla loppuu ennen hermo, kuin Volle liikahtaa tolla W-moodilla, kaasua pitää painaa niin pirusti. Minusta on paljon helpompi lähteä ihan normaalisti, koska tuolla ei ole mitään ongelmaa lähteä siististi, ei loikkaa yhtään, ei nappaa kiinni vaan vääntää alhaalta tasaisesti ja auto on helppo hivuttaa nätisti liikkeelle.
Suattuap sorsa kaipailla jossain vaiheeessa pientä starttihuoltoa. Ei hätää, se on ikäluokassaan jo ihan normaalia ja siihen todennäköisesti aika edullista.IC1970 kirjoitti: ↑To Tammi 14, 2021 18:12Lokakuussa kun kaupat tein olen akun ladannut viimeksi. Silloin Defa näytti täyttä hyvin äkkiä, joten oletin akun olevan kunnossa. Kai se kunnossa on, mutta "säikähdin" silti. Tyrkkäsin virrat päälle ja väänsin avaimesta, pari valoa syttyi mittaristoon ja naks vaan. Ei perkule, menikö boosterihommiksi heti ja tuliko nyt sitten virhearvio, kun arvoin kulkineen tälle päivälle. Virrat pois ja uusi yritys, lähti starttaamaan ja 5 sekunnin vieterin päästä laitos jyrähti käymään. Tiedä mikä solenoidi siellä ei startissa kytkeytynyt tms., mutta lähtipä. Vähän kyllä säälitti vanha Corsa, hirveää rynkytystä koko kotimatka, mutta perille päästiin.
Kyl, kuiva ja raikas keli on vanhalle autolle hyvä, kun ei suolakura lennä joka paikkaan. Kylmä keli puolestaan on Saabille varsin omiaan.IC1970 kirjoitti: ↑To Tammi 14, 2021 18:12Volvon laitoin äsken lämmitykseen pariksi tunniksi ja siirrän sen vielä illan mittaan Corsan vanhalle paikalle, huomenna aamulla menen pojan kyytiin klo 08 kaupunkiin ja haen Saabin, niin pääsee ajamaan sen suoraan talliin. Ennusteen mukaan on -22 astetta aamusella, eikös se ole ihan sopiva keli siirtoajoon vanhalleille !? Täytyy vetää pikkihaalari päälle, kun ajattelin Saabin tankata täyteen kotimatkalla, vähän tuoretta ysikasia tankkiin, kun en tiedä miten vanhat bensat siellä makaa.
Mitään pilkkihaalaria tartte.. Vähän voi tulla tankatessa vilakka jos t-paitasillaan on, mutta äkkiä ehjässä Saabissa lämpenee. Jopa Porvoon tuulissa.
