Pakki menee välillä heikosti/rusahtaen päälle
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Kyseessä 2004 9-5 manuaali Aero farkku. Mistä vois johtua pakin vaikeudet? Autolla ajettu 203tkm ja laatikkiöljyt vaihdoin 200tkm kohdalla.
YlimysN
Re: Pakki menee välillä heikosti/rusahtaen päälle
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Kytkinakseli voi vähän tahmata, ei ole vakavaa
TurboSaab98
YlimysN kirjoitti:
Ti Tammi 19, 2021 14:59
Meneekö pahemmaksi jos asialle ei tee mitään? Ja onko iso homma fixata?
YlimysN
Kokeile tota https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=8443
Kaveri teetti kaks kertaa peräkkäin kytkinrempan autoonsa samasta syystä eikä ominaisuus poistunut, että en osaa sanoa meneekö se miksikään. Ei ainakaan omat vaihdelaatikot miksikään oo menny vaikka pakkia välillä saa vähän työntää sisään
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Huuhdottiinko se laatikko siitä vanhasta kuravellistä?
Meidän laatikosta loppui rutinat kun vaihdettiin öljyt huuhtomalla wis:n ohjeen mukaisesti ja käytettiin vaihteensiirtäjä irti konerempassa (ts. vaihteensiirtäjä säädettiin uudelleen). Ei tietoa kumpi auttoi, mutta kertaakaan ei ole tuon jälkeen rotissut.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
TurboSaab98
Bapsu kirjoitti:
Ke Tammi 20, 2021 01:33
Seuraava homma varmaan olisi tuo vaihteensiirtäjän kanssa kikkailu....sitten joskus. Menkööt näin siihen saakka.
