Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
ng900aero
Re: Ford Kuga 2,5 PHEV. Taivaspaikkaa varmistelemassa, osa 2
Eikun Karpolle kirjoittamaan Kuga-kaupoista! :lol: https://areena.yle.fi/1-50134664
Viimeksi muokannut ng900aero, Pe Tammi 29, 2021 09:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Turbo Sensonic
ng900aero kirjoitti:
Pe Tammi 29, 2021 03:08
Eikun Karpolle kirjoittamaan Kuga-kaupoista! https://areena.yle.fi/1-50134664
Se asuu Länsi-Pakilassa, joten sinne vain kolkuttelemaan ovea ja tilittämään asiasta :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Tänään tuli vähän lisävalaistusta kuluneen syksyn kommunikaatiohässäkkään. Nimittäin firman autovastaava viestitti, että minun pitäisi viedä Kuga huoltoon hoitamaan takaisinkutsu liitetiedoston mukaisesti. Liitteenä oli Ford Suomen infokirje, päivätty 6.10.2020, sama kirje, jonka sain automyyjän välityksellä marraskuun alussa. Eli tuo info ei jumittanut Foordin vaan ihan firman oman "viestinnän" syövereissä. Autovastaava selitteli, että ei fyysisesti työskentele ns. merkityllä kustannuspaikallaan, vaan toisaalla, eikä koronan takia ole käynyt kotikonttorillaan kuukausiin. Eli Fordin takaisinkutsukirje lojui semmoset kolmisen kuukautta siellä autovastaavan postilootassa :D
Kysyin vielä, että onko luvatut kompensaatiot, eli 750€ tullut. Kuulemma oli. Että näin tällä erää.
Pakkaset kiristyy viikon mittaan, joten pitänee harkita älylaturin kiinni laittoa taas kylmimmiksi öiksi...
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Huonot on selitykset...
Kaveri ei siis hoida hommiaan.
Minkähänlaiset olisivat reaktiot, jos kyseessä olisi ollut lasku, jota ei olisi maksettu noin kolmeen kuukauteen ? (tiedän, huono analogia mutta en keksinyt muutakaan)
#2332
9000 automaatilla
Selkeä etätyön riski. Manuaali maailmassa elävät jäävät monesta jutusta ihan kujalle tai tietoa vaille. Tai digimaailman väki yhtä lailla, tietyt asiat kulkee vielä paperilla. Kyllä jonkun johtoportaassa pitäisi ohjeistaa hoitamaan myös manuaaliset asiat.
Meilläkin rampataan konttorilla muutama kerta viikossa osin tavis kirjepostin takia.
Saabista jäljellä muistot.
Volvo S60 D3 - 17, Sirkkuli"
Tämmösiä lukemia tänään ku kytkin laturin n. 1h rouvan päivän ajojen jälkeen, joita tänään oli n.95km.
https://photos.app.goo.gl/SYYQWEK2hwuew6Uc6
:roll:
koistha
Kumpi on sökö, laturi vai akku ?
#2332
^Ei kumpikaan, vaan softavika. ETIS 1090 koodilla olevat päivitykset pitäisi tehdä. Siinä visiin maksimissaan kuusi "modulia", jotka pitää päivittää, että auto ei herättele turhan innokkaasti virtasyöppöjä ominaisuuksiaan. Ihan tarkkaan en tiedä, mitä kaikkia päivityksiä siihen sisältyy, kun ei niitä ETIS-tsydeemistä pääse näkemään ku lisenssin haltijat (merkkiliike yms. valtuutetut korjaamot).
Voi toki olla, että patteri on ottanut myös itseensä, kun on päässyt todistetusti ainakin kerran tyhjäksi.
Nuo päivitykset tehdään samalla kuin se ajoakuston vaihto, niin ajattelin kärvistellä Lidlin älylaturin avulla vajaa kolme viikkoa vielä, jolloin on se patterinvaihtoaika.
"Ongelmaan" auttaa myös se, kun saa alkaa ajoakustoa lataamaan, koska samalla kun lataa isoa patteria, on 12V systeemissäkin lataus päällä.
Huomionarvoista myös se, että kävin iltasella kahdeksan maissa (vajaan 3h latauksen jälkeen) katsomassa, niin laturi näytti akun olevan täysi, eli lataus pysähtynyt ja jännite 12.8V.
ng900aero
Eikö siiitä voi napata akunkengän irti yöksi, pitää sen kiristämättömänä siinä kengällä niin ei tartte työkalujakaan sen irroittamiseen, eikä mitään päivityksiä tms. :D
Ducato Maxi -98
Aika alhaiseen lukemaan pysähtyny.
Paljos Ah tuos akussa on?
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000CD23T
Kaveri oli hommannut vähän "tuoreempaa" voorttia.
https://1drv.ms/u/s!AvtVn7yWik1x53QNHwgZpAsgekM7
9000CD23T kirjoitti:
To Helmi 25, 2021 09:27
Mulla ei ainakaan aukea tuo ilman one-driveen sisäänkirjautumista tms.
Akun vaihtoonhan olisi siis aika nyt ensi viikolla. Fjoordi pitää kelkkoa pajalle jo huomenissa viimeistään, että pääsevät ma klo 7:00 heti hommiin. Sijaisautoksi tuuppaavat Focuksen. Ilmoittelin noista aiemmin raportoiduista hommista mm.12V. akun kyykkäämisestä, pyyhkijöistä yms. Katotaan sit missä kunnossa tulee vehje takaisin.
koistha
Ilmoittavat, ettei aika riittänyt noiden muiden juttujen korjaamiseen ja kehottavat varaamaan uuden ajan :lol:
#2332
Komia on :mrgreen:
Kaks kertaa piti klikata linkkii ja jättää edellinen taustalle auki niin näky. :roll:
Joko ny Ville saa lyödä töpselin seinään siis?
9000 CS 2.0t 1996
koistha kirjoitti:
To Helmi 25, 2021 11:36
Itse asiassa kaikki noi kuuluu siihen akunvaihtokampanjaan. Eli vaihtavat pyyhkijät, päivittävät softat ja tsekkaavat 12V akun kunnon sekä vaihtavat BLIS sensoreiden kiinnityspalat. Nämä siis ajoakuston vaihdon lisäksi. Lisätöinä tilasin öljynvaihdon, kun näyttää käyttöikää olevan jäljellä 9%. Lupasivat senkin hoitaa. Itellä meni koipi uudestaan kipsiin (on niin kivaa könkkää noilla kepeillä, että en malttanut olla taittamatta nilkkaa uudestaan), joten rouva vie Kugan tänään jo sinne pajalle.
Katsotaan sit onko milloin valmis, tiistaina viimeistään.
Ja kyllä, päivitysten jälkeen saa tunkea töpselistä virtaa ajoakkuihin ja käyttää kaikkia ajomoodeja.
