Takajarru jumissa
Takajarru jumissa
Pienen seisonnan jälkeen takajarru jumittaa, käsijarru siis vaikkei käsijarru ollut päällä. Jostain syystä näyttää kengät olevan rumpua vasten. Kuinkas tuon saa nyt auki/levyn irti?
- tonnaritomppa
- "Aero"
Re: Takajarru jumissa
Omasta oli molemmilta puolilta käsijarrun palautusjouset ruostuneet poikki, silloin jarrukengät voivat jäädä rumpuun kiinni lepäämään ja saattavat jämähtää jos auto seisoo.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
ex 9-3i 1999
Helsinki
Jos on kässärin kengät rummussa niin moskaa/lekaa siihen rumpuun, autto meillä ainakin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Rumpu on jumissa eli reikiä ei saa käännettyä kohdilleen.
Illalla reilusti kopsuttelinkin jo, pitää antaa lisää kipeää. Yritin jopa CRCtä laittaa rei'istä rumpuun jos avautuisi sen verran että saa rummun irti.
Valitettavasti vaijeri liikkuu hyvin vapaasti mutta kengät jumittaa rummun sisällä. Illat menny muussa hommassa, oottelee tallissa inspiraatiota.. Toistaiseksi ei ole itsekseen löysänneet
Olisiko pinta irronnut jarrukengästä ja sen jälkeen kiilautunut? Tällaisia jarrujumeja tulee satunnaisesti vastaan.
Jos auton saa hyvin pukille, niin pyörä ja rummun kohdituruuvi irti, säätö löysälle ja liukuvasaralla jarrulevy irti. Toki levyä voi hakata tavallisellakin pajavasaralla tai kiskoa ulosvetäjän avulla, ihan mitä työkaluja sattuu olemaan käytettävissä.
Jos levy/rumpu-yhdistelmä ei muuten irtoa, niin ainahan sen voi leikata pois...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
Tätä veikkaisin myös. Pari kertaa sattunut omallekin kohdalle aikoinaan. Lopetin käsijarrukäännösten tekemisen, minkä jälkeen vika ei ole toistunut.ippe kirjoitti: ↑Pe Helmi 05, 2021 15:51Olisiko pinta irronnut jarrukengästä ja sen jälkeen kiilautunut? Tällaisia jarrujumeja tulee satunnaisesti vastaan.
9-5 aero A -08 biopower, ex 9-5 aero A -07 biopower , ex 9-5 2.3t SE A -00 biopower, ex 9000 CD turbo A -89, ex 900 turbo 4d -83, ex 900 turbo 5d -84
Tänään iski inspiraatio tutkia asiaa paremmin.
1. käsijarrun palautusjousi oli poikki.
2. Toisen jarrukengän jarrupinnasta oli puolet irronnut.
3. linkku johon käsijarruvaijeri kiinnittyy oli yhtäpuuta, eli ne osat oli ruostuneet tiukkaan pakettiin.
Tässä oli siis useita ongelmia, on toki ajettukin 400tkm enkä ole tuolle osastolle 180tkm jälkeen paljon muuta tehnyt kuin vaihtanut takalevyn kertaalleen. Kannattaisi varmaan huoltaa tuotakin joskus.
Eli uutta jarrukenkää ja jousi niin saa vara-autonkin katsasteltua.
Samalla tuli ehkä kakkoslambdaongelma korjattua, siellä oli pinni työntynyt liittimessä edellä kun olin käyttänyt töpselin irti.
Ei pitäis olla noin vähän ajetussa vielä mitään ongelmia..
Mut hyvä kun vika löyty.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
