Rättikaton sylinterin vuoto 9-3 -99
JussiJuvalta
- "Kaasari"
Re: Rättikaton sylinterin vuoto 9-3 -99
Koneistuttaminen on minullakin haaveissa, mutta hinnan takia tein pikavirityksen: käänsin pumpun päässä olevan öljysäiliön 90o, jolloin täyttötulppa osoittaa ylöspäin. Tulppaan reikä ja siihen tinaten kupariputki, josta silikoniletku ylös suksiluukun seinään ripustettuun n. 1,5 dl säiliöön. Onpa helppo lisätä öljyä. Täytin aluksi Opelin tehostajaöljyllä ja sitten jollakin Motonetin vastaavalla, mikä ei kylläkään tainnut olla ihan fiksua. Vuoto on näet vähentynyt niin, että ei enää tiputa koteloiden päästä öljyä eikä sitä ole pahemmin tarvinnut lisätä. Näin on nyt mennyt kaksi kesää. Toivottavasti ei kaikki muovit sula eikä pumppu kilahda.
Barko Motorcars lupasi syksyllä 5kpl 4 hinnalla. Viime aikoina Google-arvosteluissa muutamia 1* arvosteluja, kun kamaa kadonnut, ei vastaa yhteydenottoihin jne. En nyt uskalla tuollaisele kuitenkaan lähettää, jos jääkin matkalle.
Sen sijaan RSC Autotechnik on saanut hyviä arvosteluita ja lopulta lähetän vain 4 katon sylinteriä, kun katon suojakuomun sylinteri kontin puolella täysin ehjän näköinen ja onhan se muutenkin pienemmällä kuormituksella. Tuolta lupasivat erikseen kysyttäessä 749€/4kpl (normi 199€/kpl). Ja englanniksi onnistui kommunikaatio. Tekstin mukaan eivät tee samalla tavalla kuin moni muu, eli eivät koneista lisäosaa siihen päähän. Korjaavat muulla tavoin ja vaihtavat myös sisätiivisteitä ja antavat 3v takuun. Tuonne nuo ovat nyt lähdössä, kunhan saan nyt vielä putsailen noi sylinterit ja saan pakattua sopivaan laatikkoon, joka kestää postin käsissä Saksaan asti
PS. WIS ohjeilla sylintereiden purku autosta oli helppoa
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Eipä ole kotimainen sylinterinvalmistaja antanut vieläkään vastausta kyselyyni.
Täytyy vielä muistuttaa että unohtiko ne tarjouskyselyni.
Ulkomaiset ovat melko hinnakkaita.
https://www.tophydraulics.com/6-saab
Vasemman puolen sylintereissä on anturit molemmissa päissä sylinteriä. Ei pystyne ihan mitä tahansa sylinteriä tilalle laittamaan.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Joo tämä on tiedossa, anturit ovat tehty jousella, vastaavat M3 kierretappiin.Vasemman puolen sylintereissä on anturit molemmissa päissä sylinteriä
Wheeler Dealersin jakso, jossa 9-3 avon katon syltyt käytetään Top Hydraulicisilla on ilmeisesti tulossa Kutoselta 22.2. klo 20.
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
#621
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Nyt tuli vastaus, yli 500 euroa kpl, ohhoh.
On kuulemma käsotyötä, ja putketkin pitää tilata ulkomailta. No ainoa positiivinen asia on että näihin pystyy tulevaisuudessa itse vaihtamaan tiivisteet,eli ovat purettavissa. Ja kuulemma tilausmäärät vaikuttaisivat hintaan.
Kuva 5113584 työ 439,- raaka-aineet 34,-
Kuva 5363130 työ 484,- raaka-aineet 44,-
Kuva 5363155 työ 484,- raaka-aineet 34,-
Kuva 5113568 työ 439,- raaka-aineet 44,-
Tästä puuttuu vielä yhden sylinterin tiedot.
Nämä hinnat ovat alv-0%
Valmistaja odottaa vastatarjoustani.
^Melko hapokkaan kuuloinen oli kyllä tarjous.
#621
#621
Ennakkotiedoista poiketen WD:n Saab-jakso oli tullut jo viime viikolla. Onneksi itselläni oli jatkuva tallennus päällä, niin sain jakson katsottua.
Näyttivät Top Hydraulicsilla tietokoneohjatulla sorvilla vetävän osan siitä sylinterin päästä pois ja lisäävän runkoon kierteet, johon uusi pää sitten kierretään. Uudet tiivisteet toki väliin.
#621
#621
juu ohjelma katsottiin ja hetimiten käsi tarttui tuttuun airamiin eli kyllähän mielellään cnc kone saisi olla jossa sipaisisi kierteen siihen turpaan, ohjelmassa ei tosin esitetty sitä että kun sen prässäyksen sorvaa veke, aksilaa ei pidättele mikään siinä parin tonni vauhdissa, ja jos oikein näin aksilaa ei otettu pois kesken sorvauksen vaan se oli mukana kun otti sylinterin veke.miten lie pysyi siellä
no jokamieshän sorvaa tuon vaikka manukoneella mutta sitte päästäänkin siihen holkin koneistukseen jossa sietäs vissiin olla kierteet aika pohjaan ja olake sille pölytiivistelle, taikka jos halvalla haluisi tehdä nin jättää sen pois kun alkup ei ole pölytiivistettä jos oikein olen ymmärtänyt?
olikohan ne uuden männän tiivisteet mitä matskua?
onko kukaan mitannut aksilan halkaisijaa ja hydrauliluettelosta stekannut sopivaa tiivistettä jo valmiiksi?
loppuhommaahan voisi verrata vaikka kakun haukkamiseen (siis oman)
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Kyllä mitoitin sylinterit, ja vakiomittaiset urarenkaat kyllä löytyy männälle ja varrellekkin.
Kuvat löytyy sw 3d.
Jos löytyy innokaita sorvareita.
Kuvat löytyy sw 3d.
niitähän on joka konepajassa, kandee valkata lähin niin pääsee käymään siellä helposti
Onkos tämä koneistusprojekti edennyt mihinkään? Nimimerkillä "talven jälkeen vuotaa sylinterit"...
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
