Talon lämmitys - Sähkövesivaraajan säätö
ZeiPii
Re: Talon lämmitys - Sähkövesivaraajan säätö
Viesti Kirjoittaja ZeiPii »
Aikamoinen kädentaitaja tuo Lerssinen. Luin linkatun letjun läpi ja täytyy kyllä hattua nostaa :D. Monelta olisi hommat jäänyt tekemättä - itseni mukaan lukien.
MiTo QV -10
Lerssinen
Pakko kaikki tehä ite ku ei oo rahhaa teettää :mrgreen:
Eniten tykkään varmaan kyllä puuseppähommista.. Tässä yhet esittelylauteet mitä tein kerran messuille kierrätettäväksi. Kuva siis otettu 2010 ja sen ikäisellä kamerakännyllä..
Vähä meni offtopikkiin mutta hei perjantai :D
Iveco 50C14 -05
Dacia Duster -18 4x4
Dacia Dokker Van -14
Mercedes-Benz 313/adria -03
Plymouth Valiant -62
MB w108 3.5 - 71
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Herättelen vanhaa topikkia, kun sähkölasku nostaa taas tukan pystyyn.
Eli meillä on reilu parikuutioinen varaaja rintamamiestalon kellarin oannuhuoneessa. Neljä alavastusta ja kaksi ylävastusta ainakin sulaketaulun perusteella. Alavastukset lämpiää yöllä ja ylävastukset päivällä. Sähkölaskut ovat talvella luokkaa 500€ kuussa ja vuosikulutus pyörii 30 000 kWh paikkeilla. Havaintoja lämmityskaudella, että ylävastukset saattaa olla jo hyvinkin aikaisin päällä päivällä. Ja pelkällä yösähköllä ei käyttövesi riitä. Ouman ohjaa patteriverkoston shunttia. Lämmönsäätimiä on kaksi, toimen säiliön päällä ja toinen keskivaihella.
Systeemi on varmaan jo 40 vuotta vanha, mutta uuteen ei tässä vaiheessa raskisi ruveta investoimaan. Hyödyttääkö vastukset vaihtaa ja missä asetuksissa noiden lämmönsäädinten pitäisi olla, ettei joka välissä tohottaisi?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
Vastuksista saattaa tuntea/kuulla toimiiko se. Näkyykö varaajan ylä- ja alalämpö mittarilla. Aamu kuudelta pitäis olla se 80'C ja ylikin molemmissa. Riippuu yösähkön porrastuksesta toi päättymisaika.
tsaarela
Toimiiko nuo säätimet nyt siten, että alemmasta säätimestä säädetään se yläraja mihin asti se lämmittää ja ylemmästä se alaraja, millä alkaa lämmittämään?
#621
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Systeemi toimii, tai pitäisi, siten, että toisesta säädetään yöajan lämpötila mihin varaaja nostaa lämpötilan. Toisesta taas alaraja, jolla päivälläkin menee päälle, jotta lämpö ei lopu.
Yöllä pitäisi kaikki vastukset olla päällä ja päivällä vain osa. Päivällä ylä ja keskivastukset. Ylävastus turvaa lämpimän käyttöveden ja keskivastus patteriverkoston menoveden.
Tuohon sähkökulutukseen on vaikea ottaa kantaa, kun pitäisi tietää kuinka paljon on lämmitettäviä neliöitä, huonelämpötila, lämpimän käyttöveden kulutus, milloin talo rakennettu jne. Vastukset eivät sinällään vanhene vaan hajoavat. Joten turhaa vaihtaa vastuksia ellei ole rikki. Vastukset voi mitata virrattomana niiden resistanssin tai virrallisena jokaisen vaiheen kulutus pihtiampeerimittarilla.
Meillä on tuos kuumassa käyttövedessä 150litranen lämminvesivaraaja sarjassa niin ainakin leudommilla keleillä ei ole isoa tarvinnu pitää niin kuumana.
petrisa
Vielä...
Yöllä tosiaan nostetaan varaajan lämpötila ylös eli säädettyyn arvoon, joka mielellään 80 tai vähän enemmän. Tällöin yleensä kaikki vastukset ovat toiminnassa. Tässä tapauksessa 4 kpl. Yhteisteho on silloin suuri.
Päiväsähkön alkaessa kytkeytyy kokonaan pois päältä osa vastuksista. Tässä tapauksessa joko yksi tai kaksi. Toimintaan jäävät vastukset vähintään yksi alhaalla ja yksi ylhäällä huolehtivat, että säädetty alaraja ei alitu. Tämä arvo on yleensä 50 tai vähän päälle. Paljon riippuu siitä mitä lämpötilaa tarvitaan kovilla pakkasilla patteriverkostoon. Lämpimälle käyttövedelle tuo 50 riittää.
Vanhassa talossa ja mikäli lämpötilan pitää huoneessa yli 20 kuluttaa energiaa. Siinä mielessä vuodessa sähköä kuluu, kun tämä on periaatteessa suora sähkö lämmitys.
tsaarela
Kumpi noista säätimistä nyt sitten vaikuttaa kumpaan? Ovatko ne loogisesti ylempi=yläraja ja alempi=alaraja vaiko juuri toisin päin? Alempi on tähän asti ollut asetettu 65 asteeseen ja siihen se tuntuu yöllä lämpeävän. Yläkytkin on 40 asteen paikkeilla. Virrat tuntuvat kytkeytyvän päälle kun yläkytkimen nostaa 45 asteeseen ja saa veivata 35 asteen pintaan, että kytkeytyy pois. Alakytkimestä ei päiväsaikaan oikein tapahdu mitään muuta kuin kuulua naksahdus lämpötilaa nostaessa. Säätimet ovat vanhoja Danfossin yhden nupin säätimiä.
Ilppi on ollut vähän pettymys, kun lämpö ei hirveästi tunnu leviävän sijoitushuoneestaan muualle taloon. Liekö sitten johtuu matalista (180cm) oviaukoista vai mistä..
#621
petrisa
Tähän on nyt vaikea sanoa varmaa vastausta, kun ei itse ole paikalla, mutta....
Kuvauksen mukaan ylempi säätää päiväajan alarajaa ja sen termostaatti on ylempämnä kuin yöajan ylärajan termostaatti. Näin se pitäisi ollakin. Nuo säädetyt arvot ovat kyllä alakantissa. Ainakin tuo yöajan säätö. Yöllä kannattaa nostaa varaajan lämpö paljon korkeammlle kuin 65 astetta. Alarajakin on melko alhainen, jotta lämpöä riittäisi. Tosin se riippuu siitä mitä haluaa. Termostaateissa on hystereesi, joka estää liian pienen lämpötilaeron takia edestakaisen päälle/pois toiminnon.
Joka tapauksessa tuo yläraja ja alarajan ero saisi olla suurempi. Nyt se on vain 20 astetta. Kun alarajaa ei oikein voi "mukavuustekijöistä" johtuen enää alentaa, kannattaa nostaa yöajan rajaa ylemmäs. Tällä estetään, että päiväajan kalliimmalla sähköllä varaaja ei menisi päälle kovin aikaisessa vaiheessa. Sitä ei tahdo millään talviolosuhteissa voida estää, ettei se jossain vaiheessa ilta-aikaan mene. No, tämäkin taas riippuu niistä jo aiemmin mainituista seikoista: sisälämpötila, ulkolämpötila, lämpimän käyttöveden käyttö jne.
tsaarela
Kiitokset vinkeistä! Säädin jo momempia isommalle. Pitää vielä laittaa eroa myös isommalle.
#621
