Saab 9-5 valot ei syty
Saab 9-5 2.3t 2001 valo katkaisin ollessa oikealla klo 2hdessa ns normi asennossa mikään valo ei syty, ei mittarin valot eikä ajovalot. Oranssin releen kolvasin ja kokeilin toisesta autosta lisäksi kokeilin ehyttä valokatkaisijaa ei vaikutusta. Pari päivää ennen vian syntymistä vaihdoin mittarin valot mutta kaikki toimi muutaman päivän että en usko että jotain vaihdossa olisi jäänyt irti mutta kaikki tietysti on mahdollista. Pikaista apua tarvitaan mikä voi olla vika?
Chemical man
- "Turbo"
Re: Saab 9-5 valot ei syty
Toimiiko valot katkaisin klo 10, entä parkit, hätävilkut? Naksuuko rele, oletko yleismittarilla piipannut releen? Onhan kaikki sulakkeet varmasti ehjiä, entä maadoitukset?
Nämä tuli nyt mieleen.
Klo 10 Toimii kaikki paitsi pitkät. Mikä tämä asento edes on en muista enään. Klo 12 Toimii parkit ja mittarin valot eli kaikki tarvittavat. Mitä maajohtoja kannattaisi tarkistaa. Oranssin olen piipannut niitä harmaita releitä en ole tutkinut. Hätävilkut toimii.Chemical man kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 21:17Toimiiko valot katkaisin klo 10, entä parkit, hätävilkut? Naksuuko rele, oletko yleismittarilla piipannut releen? Onhan kaikki sulakkeet varmasti ehjiä, entä maadoitukset?
Voisko vika olla siinä pöntössä joka ohjaa valoja? Eli se sama pömpeli mitä koodataan tekillä kun halutaan esimerkiksi klo10 asento siten että etuvalot/takavalot ja mittaristovalot ei ole lainkaan päällä. Jossain femmassa oli aikanaan koodattu niin että klo10 kaikki pimeänä, 12 ja 14 kuten kuuluukin.
En vaan nyt muista mikä moduuli niitä valoja femmassa ohjaa.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Hmmm hyvää pohdintaa pitää tutkiaBapsu kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 22:37Voisko vika olla siinä pöntössä joka ohjaa valoja? Eli se sama pömpeli mitä koodataan tekillä kun halutaan esimerkiksi klo10 asento siten että etuvalot/takavalot ja mittaristovalot ei ole lainkaan päällä. Jossain femmassa oli aikanaan koodattu niin että klo10 kaikki pimeänä, 12 ja 14 kuten kuuluukin.
Chemical man
- "Turbo"
Ok. Sitten on eri asia, luulin että kaikki valot on pimeänä. Klo 10 on päiväasento. Ajovalot palaa, mittarin ei ja pitkiä pitäisi pystyä väläyttämään.PM99 kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 22:05Klo 10 Toimii kaikki paitsi pitkät. Mikä tämä asento edes on en muista enään. Klo 12 Toimii parkit ja mittarin valot eli kaikki tarvittavat. Mitä maajohtoja kannattaisi tarkistaa. Oranssin olen piipannut niitä harmaita releitä en ole tutkinut. Hätävilkut toimii.Chemical man kirjoitti: ↑Ke Helmi 17, 2021 21:17Toimiiko valot katkaisin klo 10, entä parkit, hätävilkut? Naksuuko rele, oletko yleismittarilla piipannut releen? Onhan kaikki sulakkeet varmasti ehjiä, entä maadoitukset?
9-5 on mulle sen verran uusi tuttavuus, että viisaammat jatkakoon..
Päivävaloasennuksessa kello 10 saadaan olemaan sytyttämättä ajovaloja katkaisemalla johto valokytkimen takaa.
Voi olla virtalukon kytkin eli virtalukon pohja (omassa OG 9-5:ssa oireili juuri näin joskus menneellä vuosikymmenellä).
Saab 900i combi -85
muut: Volvo 240 Gli A -88, Mercedes S 320 CDI -03 jne
Nyt tuli hyvä pointti tuohon auto on juuri tullut veljelleni ja siihen oli vaihdettu ainakin haitat virtalukkoon edellisen omistajan toimesta voi olla että muutakin on tapahtunut siinä asennuksesta täytyy tutkia. mukava kun näin paljon vastauksia lyhyessä ajassa
Kiitos taas Foorumilaisille eritoten Jusa L lle nyt toimii vika oli virtalukossa
janski
- "Aero"
Mikäs siellä virtalukossa oli vikana?
Nimim. Muijan Saabissa sama valohäikkä
Virtalukon pohja viallinen, kuten Jusa L lainaamassasi viestissä totesi.
Yleensä vaihdetaan koko osa uuteen, vaihtotyö varsinkin manuaalivaihteiseen on kokolailla työläs homma (2 kertaa itse tehnyt
Löytyy netistä korjausohjeitakin, mutta ei taida kannattaa yllämainitusta syystä, jos korjaus ei onnistukaan luotettavasti.
Virtalukon pohjia on kahta mallia:
Vm. 1998-1999 osanumero 4946307, hinta 99€
https://www.trollparts.fi/tuote/virtalu ... a-4946307/
Vm. 2000-2009 osanumero 32021798, hinta 240€
https://www.trollparts.fi/tuote/virtalu ... -32021798/
Kyseessä siis osa numero 16 kuvan kaaviossa:
janski
- "Aero"
Kiitos.
Hei täällä sama ongelma kuin tuossa ekassa viestissä, päiväasennossa kaikki valot toimii myös pitkät viiksestä vetämällä.
Releet ja sulakeet tarkistettu Kun valokatkaisian kääntää kello 1 asentoon kaikki etuvalot sammuu myös parkit. Pitkät voi väläyttää vivusta vetämällä.
Olisikhan tuo virtalukon pohja sitten se seuraava kohde mitä pitää kokeilla vaihtaa.
Tämäkin ongelma selvisi, valon pääkytkin vialla. Korjauskustannukset 0€
