93SC vm 2008 1,9TTID polttoaine vuoto
klabi
Viesti Kirjoittaja klabi »
Tervehdys
93SC vm 2008 1,9TTID sylkäisi vajaa -30 pakkasessa epäonnistuneessa käynnistyksessä autokatoksen lattialle muutaman desin dieseliä.Suodatin alueen lämmityksen jälkeen uudelleen käynnistyksessä ei juoksevaa vuotoa enää ollut,suodattimen suojuksen pohja kerää kuitenkin hyvin hitaasti kosteutta.Ajotietokoneella ei ollut varoitusta suodattimessa mahdollisesti olevasta vedestä.
Suodatin on vaihdettu tasan vuosi aiemmin korjaamo huollossa eikä tippojen jälkiä ole aiemmin ollut havaittavissa katoksen lattialla.Itse olen jo kerran aiemmin jäänyt tienposkeen korjaamo huollosta kotiin ajellessani kun suodattimen vaihdon yhteydessä tuo manifoldi oli särkynyt ja tankki tuli melkein tyhjäksi.
Onko tuon tähän vuosimalliin sopivan suodatin manifoldin osanumero 12759935 ja tuleeko siinä kaikki rompe mukana myös se vesianturi.
Onko viimeaikaista kokemusta saako tuota osaa nykyään suomesta,euroopasta noita näkyisi löytyvän etenkin englannin kautta mutta etenkin sieltä toimitusajat lienevät nykyään ei niin nopeita ja autolle olisi käyttöä?
Saako tämän vuosimallin osan vaihdettua ilman polttoainetankin kiinnitysten irroittamista?
T: Jukka
Jonenii
Re: 93SC vm 2008 1,9TTID polttoaine vuoto
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Jyväskylästä löytyy: http://www.pro-carservice.com/
Saa vaihdettua ilman tankin irrotusta. Ahdasta tosin on mutta onnistuu.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Mikä on manifoldi :?:
Joku imusarja vai... :roll:
keskinen84@gmail.com
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Muistaakseni kyselin paikallisesta gm merkkihuollosta, niin ihan soppelin hintasena olis löytynyt. Ja tosiaan tuolta ProCarserviseltä saa kaikkea, mitä nyt saatavilla on.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
