etusatuloiden kannattimet miten erottaa
eli mistä erottaa 288 ja 308mm kannattimet toisistaan??
löysin hyllystä uudet satulat joissa kannattimet ja haluaisin päivittää isommat etujarrut..
Re: etusatuloiden kannattimet miten erottaa
eiköhän se selviä kun kumarrut pyörän taakse päivittämään ja sovitat :D luulisi isomman levyn kannattimen olevan isomalla säteellä pulttikehästä ulkosyrjään kuin pienemmän
en viitsis kahta kertaa tehdä heh eli osat pitää olla valmiina ku into iskee..
toki jos jollain on kannattimet 308mm joutilaana hyllyssä myy mulle.. tilaamalla saa uusia...
myös levy suosituksia otetaan vastaan 308mm kokoluokassa...ei bremboa..
mites jos otat mitan kouraan ja piipahdat etupyörän takana ja otat em mitan mistä puhe ja sitten vertaan niihin uusiin kannattimiin? oliko sulla siis ne pienemmät jarrut jo autossa kiinni?
autossani pitäisi olla 288mm..
mikä mitta on tärkein ???
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Täältä löytyis upouudet palat jos tarttee...
#5179
yv
eiköhän ihan pultin kiinnitysreiästä uloimaan kiinnikkeen osaan riittäne
Faktaa vai arvailua
