P1110-0 Vikakoodiin apuja!
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
"Charge Air Bypass Valve. Performance problems"
2004 9-5 Aero jolla rullattu 205tkm. Viime syksynä oli sama koodi ja silloin vaihdoin bypassin ja 2m edestä letkuja. Nyt iski uudestaan sama koodi kesken ajon. Ei ole vaikuttanut mitenkään auton toimintaan, eli aikalailla sama tilanne kuin syksyllä. Mistä helvetistä nyt voi olla kyse? Ei kai upouuden bypassin elinikä voi olla 8tkm? Letkut näytti olevan paikallaan mitä nyt tuolla pimeässä liukastellen onnistuin katsomaan.
Viimeksi muokannut TurboSaab98, Ti Helmi 23, 2021 18:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: P1110-0 Vikakoodiin apuja!
-0 koodeja tuskin tech2 antaa.. mut pikaisella foorumin etsitoimintoa kurkaten veikkaan että joku alipaineletku irti.. vaihdoitko varmasti kaikki.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Onko bypassin ohjausventtiili ohitettu, siitäkin voi saada saman koodin. Imase bypassin letkusta, ei pitäisi päästää ilmaa läpi imemällä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
TurboSaab98
nalleolut kirjoitti:
Ti Helmi 23, 2021 18:40
Päivitin aloitusta. Kyllä ne näytti olevan kiinni ja vaihdoin kaikki letkut syksyllä.
TurboSaab98
Bapsu kirjoitti:
Jaa miltähän sellane ohituski sit näyttää? Ei tietääkseni. Täysin alkuperäinen vehje pitäisi olla kaikin puolin.
no sitten arvotaan tarvike bypass?
TurboSaab98
Ti Helmi 23, 2021 18:50
Virtasen Tomilta Ukista henkilökohtaisesti haettu osa.
no vedetään vielä kerran kani hatussa.. onko vika koodi luettu tech2 laitteella vai jollain corolla obd huijarilla.
TurboSaab98
Ti Helmi 23, 2021 18:54
Omalla Autelin OBD2 vehkeellä. Ns halppis mutta kyllä sillä moottorin, vaihteiston, airbagit ja esp jne pystyy lukemaan ja kaikki koodit vielä poistamaanki. Live datat sun muut löytyy myös. Oisha se tech2 kyllä hyvä.
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Lukeeko bypass venttiilissä Kayser vai Bosch? Jos Kayser niin hajalla se voi olla. Eivät kuulemma kestä mitään verrattuna vanhoihin Boscheihin. Imutestillä testaamaan sen bypassin kunto, kuten on aiemmin ketjussa kerrottu.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
TurboSaab98
Pakari kirjoitti:
Ti Helmi 23, 2021 19:33
Täytyy kokeilla/tarkistaa huomenna 👍🏻
Pakari
Onko muuten uusittu myös lyhyt letkunpätkä, joka lähtee imusarjasta ja menee sinne samalle magneettiventtiilille mihin menee letku bypassiltä? Moni itse mukaanluettuna uusin pitkän letkun bypassiltä magneettiventtiilille, ja mankkuvenalta kaasuläppäkotelolle, mutta unohdin tuon imusarjalle menevän letkun. Joka sitten meni poikki hieman muiden letkujen uusinnan jälkeen.
#4752, Tech2
TurboSaab98
Imutesti OK, Audin logo ja made in germany luki bypassissa. Löytyi kuin löytyikin yksi pieni letku jota en viimeksi vaihtanut. Ei näyttänyt erityisen pahalta, mutta vaihdoin kuitenkin. Katsotaan tuleeko vikavalo nollauksen jäljiltä takasi. Ihan hyvin ainaki ahtaa, eikä kuulosta siltä että olis vuotoja missää.
Bapsu
Pässin koodi vaatii yleensä enemmän hanaa. Jos vika toistuu niin ohita koko ohjausventtiili. Ohjeet löytyy täältä foorumilta tai englanniksi netistä.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Sen koodin voi myös ohjelmoimalla poistaa :mrgreen:
Mikään ei välttämättä ole hajalla tai viallinen, ilmanpaineet vaan vaihtelee ohjelman mielestä liikaa lyhyessä ajassa
