Lokarin "nauha"
- "Tuplakaasari"
Lokarin "nauha"
Mistäs kuuppaan löytyy orkkista vastaavaa "nauhaa" korin ja lokarin väliin?
Antti tissari
antt.23tissari@gmail.com
Re: Lokarin "nauha"
Lehtosen Juhalla vois löytyä: http://www.vesapohjalainen.com/lehtonen ... absale.htm
Tai sitten kuplavolkkaripuolelta https://hotcars.fi/eleshop/index.asp?branch=1J15 tai https://aircooled.fi/kategoria/290/tiivisteet-kori-t1 Aircooledilla näkyy olevan useampia värivaihtoehtojakin. Sehän olis komeeta vaikka vihreessä kuupassa punaiset terenauhat
Itse viimeksi ostin Kalixissa käydessäni Rpglasfiberiltä http://rpglasfiber.com/?go=pro_info&id= ... at=8483954
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
Kuinkahan pitkä toimitusaika tuolla rpg glasfiberillä on?
Antti tissari
Re: Lokarin "nauha"
aika halpaa tuo volkkari matsku mä ottaisin sieltä
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
On halpaa vaan onkohan orkkisen näköinen?
Antti tissari
Re: Lokarin "nauha"
Vaikea sano ei kauhea sijoitus ole mikäs vanhois nauhois vikana?
Re: Lokarin "nauha"
Uskoisin että ihan samaa kamaa myydään Kuplaan kuin Kuuppaankin. Jos on viimeisen päälle entisöimässä, niin sitten pitäisi laittaa harmaata eikä mustaa nauhaa.
RPGlasfiberin toimitusajasta ei ole tietoa kun paikan päältä hain.
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
muoviko?
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
Se juuri.
Noh eihän se multaa ollut, mutta niin hauras ettei katsetta edes kestänyt.
En jaksa tehdä uutta aloitusta joten heitän tämän tänne.
Eli jos innostun nostamaan koneen irti, niin onko uusien laakereiden laaduissa suuriakin eroja?
Vielä ei outoja ääniä pidä, mutta ne tp akselin laakerit kummittelee mielessäni, joten ajattelin ne ja mahdollisesti muitakin laakereita vaihtaa ennaltaehkäisevästi ettei kesällä tarvitse rempata.
Antti tissari
Re: Lokarin "nauha"
konetta nostamatta voi tunnustella balanssiaxelin lagereiden väljyyttä kun irroittaa laturinhihnan ensin.
mikäli viimeisessä ööljynvaihdossakaan ei ole astiaan tullut laakerimetallia eikä väljyyttä ole voi olla huoletta ensi suven ajoissa.
tosin olen purkanut sellaisiakin koneita joissa ei ollut yhtään väljää balanssi axeleiden laakereissa mutta pinta oli kuoriutunut pois paikoitellen ja rojut oli jölypohjassa.
mutta jos varman päälle haluaa voipi tietty koneen nostaa ja purkaa sen ja arvioida tilanteen kun osat on pöydällä.
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
En kyllä öljyistä metalli mujua löytänyt kun kädelleni lorotin.
Onkohan järkeä ottaa V6 koneesta Jakopäänkotelo ja vaihtaa apulaite hihna kampuralle?
Eipähän rasittuisi yhtä paljoa tp laakerit
Venakopan tiivistettä vaihtaessani, huomasin ohuen kerroksen kummallista möhnää kannessa?
Onko normaalia vanhojen öljyjen karstoja vai?
Antti tissari
Re: Lokarin "nauha"
eipä ole järkeä, v4 koneessa ei kampiakseli jatku koneen ulkopuolelle
normaali töhnää vain, eri asia kulkeeko jöly koneiston akselissa, joskus oli akselissa niin paljon törkyä että keinuvipujen reiissä oli tulppa eli ei saanut voitelua
Re: Lokarin "nauha"
Lokarin nauhaa tummanharmaana ainakin jokin aika sitten sai ruotsin klubilta.Nytkin on listoilla vaan juuri nyt ei hyllyssä.Kannattaa soittaa ja kysellä koska tulisi.
Tahtareissa ollut punaista,vihreää,harmaata ja tummanharmaata. )a olisiko niin, että 65- 68 välillä ollut vain tummanharmaata?
Ali
Ali
- "Tuplakaasari"
Re: Lokarin "nauha"
Muistelin että joku täällä oli laittanut V6 jakokopan kuuppaan ??
Antti tissari
