OG 9-3 Vilkun ääni hävisi?
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Imeisesti liittyy jotenkin johonkin SID:n kaiuttimeen tms? Osaisko joku neuvoa, että mistä tätä vikaa tarkalleen ottaen pitäisi lähteä metsästämään ja kuinka iso homma on kyseessä? Itse tykkään tuosta vanhempien autojen tyyliin sopivasta "äänekkäästä" vilkku äänestä, mutta jos korjaamiseen joutuu purkamaan koko kojelaudan niin mennään ilman.
Re: OG 9-3 Vilkun ääni hävisi?
Ajotietokoneen vaihtamisella korjaantuu. Ei tarvitse purkaa mitään muuta, kuin vetää SID ulos.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
TurboSaab98
- Matalapaineturbo
Itse vaihdoin SID:n sisällä olevan kaiuttimen uuteen. Ei ole paha tehdä jos kolvi pysyy kädessä.
Linkki YT 9-5 Sid kaiuttimen korjaus käy myös 9-3:lle
https://youtu.be/SWm48JQFSkM
Purkaa SID:n / kolvaa kaiuttimen liitännät irti / vaihtaa kaiuttimen / kolvaa uuden kaiuttimen liitännät / kiinnittää kaiuttimen kaksipuolisella teipillä kiinni / kasaa SID:n
Osakokonaisuuksien korjaaminen ei toimi koskaan. Olen sen joutunut itse kantapään kautta oppimaan Saabien kanssa. Aina sitä kuvittelee, että säästää hieman kuten tuolla pelkällä SIDin kaiuttimen vaihtamisella. Hetken päästä hajoaa kuitenkin muutkin osat siitä juuri korjatusta asiasta ja lopputuloksena rahaa menikin enemmän, kun ensin korjaa ja sitten vaihtaa sen kokonaan. Kyllä ne osat on osattu mitoittaa niin, että kun yksi komponentti pettää, niin eivät ne loputkaan kestä juuri sitä kauempaa.
Joten unohtakaa suosiolla kaikenmaailman patentointi ja ranettaminen ja korjatkaa kunnolla. Eli vaihtamalla uusi osa tilalle, tai edes ehjä käytetty.
#4752, Tech2
Jaa ... mä oon taas koko elämäni mennyt sillä että vanhan korjaaminen on aina kaikin puolin kestävämpää ajattelua. Tuolla ajattelumallillahan sen koko auton pitäisi levitä käsiin kun eka vika ilmenee. Puolitoista vuotta sitten korjasin SID:in ja ACC:n näytöt, SID:in kaiuttimesta mulla oli kalvo irti, mutta laitoin reunoihin hennon kierroksen kumiliimaa. Yhä toimii molemmat hyvin.Pakari kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 07:49Osakokonaisuuksien korjaaminen ei toimi koskaan. Olen sen joutunut itse kantapään kautta oppimaan Saabien kanssa. Aina sitä kuvittelee, että säästää hieman kuten tuolla pelkällä SIDin kaiuttimen vaihtamisella. Hetken päästä hajoaa kuitenkin muutkin osat siitä juuri korjatusta asiasta ja lopputuloksena rahaa menikin enemmän, kun ensin korjaa ja sitten vaihtaa sen kokonaan. Kyllä ne osat on osattu mitoittaa niin, että kun yksi komponentti pettää, niin eivät ne loputkaan kestä juuri sitä kauempaa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Mulla ei ole koskaan toiminut kuten mainitsin, enkä jaksa enää uskoa huonoon tuuriinkaan. Esimerkiksi laturiin vaihdettiin säädin+hiilipaketti varmuuden vuoksi koska kone oli ulkona, ja sehän kesti alle 10tkm kun laakeri alkoi metelöidä... Näitä vastaavia tapauksia on itellä niin paljon, että ton laturicasen jälkeen päätin että yhtään osaa ei enää korjata, vaan vaihdetaan uuteen. Vituttaa korjata aina remonttia.
#4752, Tech2
Tsekkaapa onko sulla sama kuin mulla oli, kaiuttimen kalvo oli irti. Varovasti elastisella liimalla reunoista takas kiinni, ja hyvin on toiminut.TurboSaab98 kirjoitti: ↑La Helmi 27, 2021 22:45Tosi harmillista. SID muuten kuin uusi. Kirkas, toimii ja pikselit selvät. Ehkä sitten mennään ilman ääntä kunnes täytyy SID vaihtaa jostain muusta syystä.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Täytyy olla tästä eri mieltä. Itselleni Saabit ovat nimenomaan opettaneet, kuinka vanhaa voi korjata kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Kun alkuperäisosat ovat riittävän laadukkaita, niitä voi korjata. Eri asia on kiinapaskat (esim. pienelektroniikka), joita ei voi edes avata rikkomatta.Pakari kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 07:49Osakokonaisuuksien korjaaminen ei toimi koskaan. Olen sen joutunut itse kantapään kautta oppimaan Saabien kanssa. Aina sitä kuvittelee, että säästää hieman kuten tuolla pelkällä SIDin kaiuttimen vaihtamisella. Hetken päästä hajoaa kuitenkin muutkin osat siitä juuri korjatusta asiasta ja lopputuloksena rahaa menikin enemmän, kun ensin korjaa ja sitten vaihtaa sen kokonaan. Kyllä ne osat on osattu mitoittaa niin, että kun yksi komponentti pettää, niin eivät ne loputkaan kestä juuri sitä kauempaa.
NG9-5 -10 (KA) | 96 -73 kesäauto (MR)
Juurikin näin. No, se lämppärin puhaltimen fettiohjain oli mulla entinen kolmanne fetin kohdalla, alkoi piirilevy olla jo niin kärähtänyt. Tosin, tuohonkin paljastui syyksi lopulta itse puhaltimen moottori joka oli tiensä päässä. Mutta tässähän se oppi juurikin on. On turha syyttää sitä laturia siitä, että vaihtoi pelkän säätimen. Kun se kerran oli pöydällä, tottakai ne laakeritkin vois silloin katsoa. Enpä itsekään mitannut tuon puhaltimen virtoja, tai tsekannut hiilien tai kollektorin kuntoa, kun ei ole ihan mukavimmassa paikassa.Anahuj kirjoitti: ↑Ma Maalis 01, 2021 15:11Täytyy olla tästä eri mieltä. Itselleni Saabit ovat nimenomaan opettaneet, kuinka vanhaa voi korjata kestävällä ja kustannustehokkaalla tavalla. Kun alkuperäisosat ovat riittävän laadukkaita, niitä voi korjata. Eri asia on kiinapaskat (esim. pienelektroniikka), joita ei voi edes avata rikkomatta.Pakari kirjoitti: ↑Su Helmi 28, 2021 07:49Osakokonaisuuksien korjaaminen ei toimi koskaan. Olen sen joutunut itse kantapään kautta oppimaan Saabien kanssa. Aina sitä kuvittelee, että säästää hieman kuten tuolla pelkällä SIDin kaiuttimen vaihtamisella. Hetken päästä hajoaa kuitenkin muutkin osat siitä juuri korjatusta asiasta ja lopputuloksena rahaa menikin enemmän, kun ensin korjaa ja sitten vaihtaa sen kokonaan. Kyllä ne osat on osattu mitoittaa niin, että kun yksi komponentti pettää, niin eivät ne loputkaan kestä juuri sitä kauempaa.
Mutta se asian ydinhän on siinä - se korjaaminen kannattaan, kunhan korjataan kunnolla. Itsekin, kuten edellä, joskus mokannut siinä että korjannut vain sen seurauksen selvittämättä itse syytä. Mutta näistähän sitä just oppii.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Kaikki vapaus tehdä just niin kuin lystää. Itse en korjaa enää ainuttakaan remonttia, vaan vaihdan tai vaihdatan kaiken uuteen tai joissain tapauksissa ehjään käytettyyn. Jos on aikaa, rahaa ja mielenkiintoa harrastaa niin siitä vaan, itsellä sitä ei enää ole. Korjaaminen on johtanut "negatiiviseen säästöön" aina.
#4752, Tech2
Mites muuten on, jos vie auton katsastukseen eikä vilkun nakutusta kuulu, niin tuleeko hylky tai korjauskehotus, onko pakollinen katsastusvaruste tuo ääni?
^OG 9-5:n monena vuonna katsastin tuon "vian" kanssa eikä siitä koskaan mitään sanottu.
Vilkun äänten lisäksi autosta "puuttui" kaikki mahdolliset piippaukset ja jätin tarkoituksella korjaamatta kun tuntui mukavammalta ajaa ilman tarpeettomia hälyääniä.
Kannentiivistevikaisella jäähdytinnestettä hukkaavalla autolla satoja kilometrejä kotiin nilkuttaessa se check coolant fluid -herjaa säestävä plim plom saa mielellään kuulua hyvin. Muilla äänillä ei ole niin väliä.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
