Traction/stability control failure, ABS- ja jarruvalot vilkkuu, nopeusmittari pätkii, P1625, P1623, P1805
Re: Traction/stability control failure, ABS- ja jarruvalot vilkkuu, nopeusmittari pätkii, P1625, P1623, P1805
Moro. On kans jonkun aikaa ABS-valot palanut ja nyt sitten lopetti nopeusmittari toimintansa! Mistä pyörästä tulee nopeustiedot?
Saab 9-3ss aero -03
Vasen takapyörä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Pitäiskö siitä tulla vikakoodi? Kun eilen vain luettiin koodit ja tuli ABS C0040oik ja C0035vas etu? Oikea poistui, mutta vasen vielä jäi?
Saab 9-3ss aero -03
Tuo voisi selittää ainakin ABS-ongelmat, se nyt tarvinnee useampaa anturia. WIS mukaan nopeustieto tulisi vasemman puolen pyöristä (edestä ja takaa).
Kuitenkin mittariston kohdalla kerrotaan, että kuljettajalle näytetään dieseleissä vasemman etupyörän ja bensakoneissa vasemman takapyörän nopeustieto. Tällä perusteella etupyörän anturivika ei selittäisi nopeusmittariongelmaa. Matkamittari sen sijaan käyttäisi etu- ja takapyörän tietojen keskiarvoa.
Mikä tuo koodien perässä oleva tarkenne oli? Se kertoisi tarkemmin vian luonteesta.
Edittiä: Mulla syttyi joskus ABS-valo hetkeksi, muistista löytyi katkos molempien etupyörän antureiden nopeustiedosta. Ongelma ei ole toistunut tuon jälkeen ja episodista on aikaa jo 2 vuotta. Toi nollautunut koodi voi olla joku tilapäinen häiriö menneisyydestä. Testerillä pitäisi nähdä onko koodi aktiivinen vai vanha.
Tuli editoitua viestiä moneen kertaan, toivottavasti ei sekoittanut. Itse lähtisin ensin korjaamaan sen vasemman etupyörän ongelman ja ihmettelemään lisää jos vikoja jää.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Tuossa lapussa lukee: - muistissavikakoodit P0544 pakok lämpötunnistimelta+ ABS puolelta C0040oik (poistui) ja C0035vas etu (jäi)SS kirjoitti: ↑Ke Syys 25, 2019 17:52Tuo voisi selittää ainakin ABS-ongelmat, se nyt tarvinnee useampaa anturia. WIS mukaan nopeustieto tulisi vasemman puolen pyöristä (edestä ja takaa).
Vaimo kävi tosiaan luetuttamassa noi koodit, joten itse en päässyt keskustelemaan korjaamon kanssa noista vioista. Koitan viikonloppuna tarkistaa tuon kuskinpuolen ABS- johdon kunnon, kun oikealta jo aikaisemmin korjasin hapettuneen liitoksen. Tuo ABS- valo on palanut jo muutaman viikon, mutta kun tuo moottorivalo alkoi palamaan tuon lämpötunnistimen vuoksi, niin nopeusmittari oli kuulemma lakannut toimimasta samaan aikaan, mutta kilometrit tulee normaalisti? Olikohan sattumaa vai onko mittari jotenki yhteydessä tuohon lämpötunnistimeen tms.?
Saab 9-3ss aero -03
En muista koodeja enää mitä tuli kun herjaili tuossa sedanissa ABS vikaa, muistaakseni myös steering lock malfunctionia, joka sitten korjaantui vaihtamalla pätkä vasemman takapyörän abs anturin johtoa. Oli mädäntynyt piloille muutaman ruosteisen karvan varaan. Johtoa ympäröivä muovinen suojaputki täynnä kosteaa suolakuraa ts. ei oo parhaimmat olosuhteet johdolla, ettei ole ihme että hapertuu...
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
Otin tuossa kuskinpuolenpyörän irti ja tarkistin abs-johdon kunnon ja joku oli vetänyt erillisillä johdoilla abs-yksikköön asti. Johto oli selvästi poikki ja tarkistin vielä muutkin liitokset ja liitin ne uudestaan. No, abs-valot eivät sammuneet ainakaan kun peruutin tallista pois? Täytyyköhän käydä jossain kuittaamassa vai pitäiskö valot sammua itsellään?
Saab 9-3ss aero -03
Eli, nopeusmittari alkoi toimimaan, mutta edelleen abs ja luistoneston valot palaa? Mitähän seuraavaksi?
Saab 9-3ss aero -03
Ei tuossa oikein muuta keksi kuin koodien luku uudestaan.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
Kirjoitellaas tänne, kun sain luistonesto sekä ABS-valot poistettua taas jälleen. Eli, tuossa aikaisemmin kirjoittelin kun lopetti nopeusmittari ja trippimittari toimintansa ja alkoi myös moottorin vikavalo palamaan. Vikakoodi tuli vasemman etupyörän abs-anturilta sekä pakokaasun lämpötunnistimelta. Nämä nopeustieto sekä moottorinvikavalo korjaantui kuskinpuolen etupyörän abs-anturin johdon korjauksella. Mutta vielä jäi abs ja luistonesto valot killittämään mittaristoon ja tänään renkaiden vaihdon yhteydessä tarkastin oikean etupyörän abs-johdon, jonka olin korjannut jo aikaisemmin, mutta oli näköjään jo toinen liitos irronnut. No, uusi liitos ja niin taas alkoi absit toimimaan Toivottavasti toimiin taas talven yli.
Saab 9-3ss aero -03
Olisko kellään tietoa, että millä osa-numerolla vois hakea näitä abs- liittimeltä lähteviä johtoja?
Saab 9-3ss aero -03
