Moi
alustavasti kysyn oisko kellään myynnissä vm 95 ng 900 vaihteensiirtäjän vivustoa? ainakin sanottiin kesällä että väljyyttä vaihteensiirtimessä ,ei saa ykköstä päälle ainakaan ja vaihdekeppi on ihan löysä kans.
ponsse1982
- "Tuplakaasari"
Re: vaihteensiirtäjän vivusto
Viisaammat kertokoot, mutta meneekös näissä puslat samalla lailla väljiksi kuin Femmasta, johon on saatavilla niitä pronssiholkkeja vivustoon?!
Ainakin Maptuninlta näyttäisi saavan pronssiholkkisettiä:
https://www.maptunparts.fi/vaihteisto-j ... -2003.html
Mahtaakohan tulla puslilla kuntoon. Vm -95 autossa on vielä se vanhemman mallinen vivusto missä muovinen välitystanko hoitaa kepin sivuttais- ja pitkittäisliikkeen laatikolle. Tahtoo venyä ja vanua vanhemmiten koko muovipalikka. Maptunin kuvassa on uudempi vivusto jossa kepin sivuttaisliike omalla tangolla. Aikanaan omaan vm -96 peliin väsäsin muovipalikkaa vastaavan välittimen kolmesta putken pätkästä, hyvin toimi.
Toinen ongelmahan noissa vanhemmissa on että kepin pään vivuston etunivel/kuulatappi tulee ylös kolostaan.
Vivusto on suht helppo kaivaa ylös ja katsoa mitä tarvii tehdä. Takaisin laitto sitten vaatii että vivusto säädetään oikein: https://saabwisonline.com/d3/900/1995/4 ... ion-range/
Lukitustyökaluksi käy 4 mm ruuvimeisseli.
