Og 900 kytkimen pääsylinterin vaihto ja ilmaus
- "Viggen"
Hei, olen ostanut uuden kytkimen pääsylinterin. Vanhan pääsylinterin irroitus ja uuden asennus vaikuttaisi olevan kohtuullisen helppo työ.
Miten tehdään kytkinnesteen poisotto, uuden nesteen täyttö ja kytkimen ilmaus?
Re: Og 900 kytkimen pääsylinterin vaihto ja ilmaus
Esim imulaitteella talteen.
Kytkimen ilmaukseen monta tapaa itse suosin tippakannua eli alakautta ilmausta
- "Viggen"
Kiitos vastauksesta. Mitä tarkoittaa alakautta?
tapoja on monia mut itse painan nesteen alakautta kohti säiliöön.. näkee samalla koska ilmakuplat loppuu.
Nalleolut yrittää kertoa, että hänellä on tapana ilmata kytkin työntämällä jarrunestettä työsylinterin ilmausnipasta kohti pääsylinteriä ja jarrunestesäiliötä.
Koska säiliö sijaitsee ylempänä kuin ilmausnippa, ja neste liikkuu menettelyssä alhaalta ylös päin, niin onhan tuossa ehkä jotakin alakautta tekemisen tunnusmerkkejä. Vaikka ei tuota tehdessä uton alla ollakaan makailemassa.
pääsylinterin perseessä olevan runtin irroittamisessa on kohtuullista haastetta itse olen suosinut suosiolla koko putkiletku hässäkän irroitusta ja sit viilapenkissä lähteekin se liitin irti kuin itsestään
ilmauksessa on pari eri tapaa kuten mahataudissakin ylä tai alakautta
- "Viggen"
Kiitos, vielä on ilmausmenettely hakusessa. Miten jarrunestesäiliöstä lähtevä letku liittyy pääsylinterin toimintaan?
se saa sieltä käyttövoimansa eli j nesun
- "Viggen"
Voisiko joku ystävällisesti kertoa yksityiskohtaisesti, miten ja mistä pääsylinteri imetään tyhjäksi ennen purkua?
Kytkinsylinterin neste tulee letkulla jarrunestesäiliöstä, siinä olevasta erillisestä osiosta.
Vedä letku irti sylinteristä ja valuta rättiin tai kippoon. Puoli desiä suurpiirtein.
Sitte voit ottaa sylinterin irti. Siellä niin vähän, että rätti sylinterin putken reikään jos otat poljinsylimteristä sen irti putken nokkaan jos työsylinteristä irrotat.
Määrä niin vähäinen että kunhan ei näkyvälle maalipinnalle mene ni sama minne valuu kun laittaa vettä perään.
Ilmaus voi olla kimurantti, mutta parhaimmillaan menee niin että nestesäiliö täyteen ja ilmaruuvi auki. Voi lähteä omalla painolla valumaan ja ilmat tulee pois.
Myös polkemistekniikkaa voi käyttää, mutta se huono.
Paineilmaa korkin ilmareiästä pienellä paineella niin että ilma pääsee vuotamaan ohi korkin myös hyvä keino.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
- "Viggen"
Hyvin kerrottu, kiitos. Missä ilmaruuvi sijaitsee?
työsylinterin yhteydessä
- "Viggen"
Kiitos, tästä on mukava aloittaa operaatio.
en sanos niinkään joskus joutuu purkamaan sen mustan muovikopan veke että saa sen ilmaruuvin edes käännettyä auki.
ehkä etupää halkojen päällä auttaa jos suolistaa putken ja letkun kerä pääsylkyn esiin
en muista pitikö se toinen pää kääntää auton allepäin purkaessa mutta eipähän tuo paljoa maksa jos sen ajaa vähän ylemmäksi jo valmiiksi
Jos auto sattuu olemaan täysin varusteltu turbomalli, saa hetken kaivaa reittiä selväksi sinne nipalle.
