CS koukun kiinnityskohta puskuriin
Tyhmä kysymys muttei koskaan tullut eteen. Eli onko kaikissa takapuskureissa alumiinisessä poikkituessa jo valmiit kiinnitysreiät kierteineen saabin orkkiskoukun kolmituelle? Osaisi vähän ennakoida tulevaa vaihtoa.
Omassa revennyt ja syöpynyt poikkituki juuri kolmiotuen kohdalta.
Viimeksi muokannut Kupari, Ma Maalis 29, 2021 21:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 2986
Re: CS koukun kiinityskohta puskuriin
On ne koukunkiinnityksen vastakierteet oltava siellä palkissa kaikissa. Voi olla haasteellista löytää puskuripalkki, jossa ei olisi syöpymää.
Kiitos
Tiedossa ettei priimaa löydä mutta jos edes repeämättömän hyvä/kohtuukuntoisen ei ihan pehmeän tuurilla saisi.
On pikkukärri (max 750kg) jota tarviaisi 5-8 kertaa vuodessa vedellä.
Jäsen 2986
Sellainen missä ei ole koukkua koskaan kiinni ollut saattaa kuitenkin olla ehjä.
Tuo ihan tuurilla huomattu, nojatessa koukku kiinni jalalla päälle koukun pää vähän jousti. Leimalla ei tainnut edes koukun kiinnityksiä katsoa, nosturilla tuo repeämä näkyy kyllä ihan suoraankin silmiin altapäin.
Varmaan vähän vankempia ilman koukkua ja peräpusuja olleet puskurit ovat,. Rasitusta ja iskuja vetäessä tulee juurikin noille koukun kiinnityskohdille joten niiltä osin koukullisesta ehjää ilman väsymisen haittoja olevaa tuskin saa.
Jäsen 2986
Samalla tavalla suolassa se palkin alareuna ui, olipa koukku tai ei. Omaan autooni ehjää palkkia etsiessäni jouduin sivuuttamaan muutaman tarjokkaan, joissa ei ollut ollut koukkua, mutta palkin alareuna vaikutti liian syöpyneeltä.
Onhan se palkki toki paksua ainetta uutena.
Oli yhdestä CD-korisesta tonnarista joka lopulta meni varaosiksi vetokoukku kiinni enää niillä pulteilla jotka vararengas kotelon pohjassa on kiinni. Oli se koko kolmiopala siitä alumiinipalkista revennyt irti. Onneksi tuli huomattua ennen kuin laittoi kärryä perään.
Juu tarjontaa ei ostoilmoitukseen ole tullut kuin yksi.
On tuo yksi tosin se varteenotettavin jos osuu korimalliin kohdalle. Lupasi tsekata lapuista onko jossain hänen neljästä saabin orkkispaketissa olevista uusista palkeista se yksi joka vielä sattuisi olemaan taakse ja cs versioon eikä esim cc/cd versioon.
Jäsen 2986
Taitaa olla niittimutterit alumiinisessa palkissa, kolme kappaletta. Käytössä tai ei niin todennäköisesti lähtee pyörimään kun laittaa tai irrottaa pultteja. Jos ne on auki niin suosittelen avaamaan kierretapilla tai tekemään pultista "tapin" jolla putsaa jengat. Asennustahnat väliin. Hapero alu on sitten eri juttu.
Ei ole niittimutterit vaan palkin sisällä on kolmionmuotoinen kappale, tavallaan toinen palkinpätkä, jossa ne kierteet on.
Re: CS koukun kiinnityskohta puskuriin
Jokunen puskuri näyttää romiksilla olevan, osa kuvissa vielä korissa kiinnikin ja km 230tkm - 510tkm.
Värillä tai listoilla ei väliä, palkin kunto ja muuten kuori lommoton eikä isoja syviä naarmuja niin saanee pitkään etsiä.
Sen verran kaukana noista joka romis ettei viitti kysellä ja pelkkä luotto ei riitä parin huonon kokemuksen jälkeen.
Ps. Vesa67 tarjous lopettanee mun kohdalla takapuskurin etsinnän. Kiitos.
Jäsen 2986
