2006 Aero V6 starttaa, mutta ei käynnisty
Otsikon auto siis tullut mulle vialllisena. Auton edellisellä omistajalla auto sammunut ajosta, eikä lähtenyt käyntiin enää sen jälkeen.
En tiedä millä luettu vikakoodeja, mutta edellisen omistajan aikana bensapumppu ja kloonattu ECM vaihdettu - tai no ECM yritetty vaihtaa.
Kun auto mulle tuli, ei se edes startannut. Sain viimein tällä viikolla itselle Techin ja auto antoi vikakoodeja puuttuvasta ECM:stä ja CIM:stä, sekä bensakiskon paineanturin korkeasta jännitteestä/paineesta. Vaihdoin vanhan ECM:n paikalleen ja nyt auto jopa starttaa, mutta ei lupaakaan käyntiin. Mutta ei anna mitään vikakoodejakaan.
Olisikohan vika kuitenkin tuossa alkuperäisessä ECM:ssä, vai miten tätä lähtisi selvittelemään?
Re: 2006 Aero V6 starttaa, mutta ei käynnisty
Sen tarkemmin tuota V6:sta tuntematta, mutta perusasiat varmaan on tarkistettu, mutta itse lähtisin näistä liikkeelle...
- Pensan saanti. Suriseeko pumppu kun laittaa virrat päälle? Näkeekö techillä pensan paineen? Jos ei näe, testausta/mittausta mielellään konehuoneesta niin läheltä suuttimia kuin mahdollista. Pensapumpun vaihto voisi viitata myös uuden pumpun asennusongelmaan tankissa.
- Kampuran asentotunnistin. Näyttääkö tech starttikierrokset? Tai näkyykö kierroslukumittarissa liikettä startin aikana.
- Jako/puristukset. Onko starttiääni normaali, vai pyöriikö kuin tulpaton mopo
- Oikeat tulpat ja niiden kunto ja onko tietoa edellisistä korjauksista.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
No perusasioista ei kaikkea oikeastaan ole tarkastettu, kun eilen jäi tuohon vaiheeseen, että sain sen starttaamaan...
-Bensansaanti. Mitä nyt pakoputkien päistä haistelin, että bensa haisee. Edit: Tech näyttää bensapaineeksi ~3.8bar.
-KAA. Kierroslukumittari nousee kyllä vähän startatessa. Edit: Nyt kun kävin Techillä katsomassa kierroksia startatessa, näyttää pelkkää nollaa.
-Jako/puristukset. Varmaan varulta mittailtava puristuksia.
-Tulpat. Luulisi ainakin oikeat olevan, kun ei ole vaihdettu juuri ennen vian ilmaantumista. Ja tuskin kaikki tulpat voisivat olla niin huonossa kunnossa, ettei yhtään lupaisi syttyä?
Pensan paineen luulisin riittävän, viisaammat kertokoot mitä sen pitäisi olla starttia varten.
Kaa: Se että kierroslukumittarissa on eloa, viittaisi siihen että toimii. Tosin on noita hajonnut niinkin että eloa näkyy, mutta ei lähde käyntiin. Epätodennäköistä kuitenkin. En sitten tiedä pitäisikö techiin luottaa. Korjauksena sieltä halvimmasta päästä ja tämä vika tappaa kyllä koneen.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Joo, kai se KAA on vaihdettava, kun ei kuitenkaan hirveitä maksa. Uskaltaakohan ostaa halvimman mahdollisen, vai pitääkö olla Boschia?
Laita bossilainen. Harva asia vituttaa niin paljoa kuin se, että lopulta löydät vian vaihtamalla tuon anturin kunnolliseen käytyäsi ensin kutakuinkin koko tekniikan läpi -> debugatessa on hyvä käyttää mahdollisimman varmatoimisia osia.
Joillain starttauskerroilla Techikin näyttää kierroksia, jotka käyvät max 125rpm.
Viallisen KAA:n ominaisuuksiin kuuluu tuo joskus-toimii-joskus-ei. Sopii toki muihinkin sähkövikoihin
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
KAA vaihdettu, ei vaikutusta
Yhtä tulppaa testasin irrallaan. Märkä se kyllä oli pois ottaessa, mutta kipinä tulee. Puristukset mittasin myös tuosta sylinteristä, hieman alle 12bar.
Miten ei voi edes yhtään lupailla käyntiin?
Voiko tulpat ottaa kastumisesta itseensä niin, että antavat irrallaan kipinää, mutta paikoillaan ollessaan eivät jaksa sytyttää seosta?
Voi.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Kiitos, juuri se vastaus mitä toivoinkin
Täytyy huomenna hakea uutta tulppaa ja kokeilla.
Parilla uudella tulpalla kokeilin, mutta ei mitään vaikutusta.
