Umpion liitin irroitus
jarrur
Viesti Kirjoittaja jarrur »
Niin siis oikea lyhyt valo ei pelaa, pitkät kylläkin.
Ilmoitus tuli SID:n ja releet ja sulakkeet käyty läpi. Valo on pakasta vedetty koska luulin edellisen polttimen palaneen koska tuli ilmoitus. Nyt kävin liittimet mittarilla ja yksi pinni ei ei anna arvoa. Voiko umpiossa olevaa liitintä saada irti vai pitääkö ostaa uusi umpio?
Edit: päivitetty
Viimeksi muokannut jarrur, Ma Huhti 05, 2021 13:50. Yhteensä muokattu 4 kertaa.
pvdriver
Re: Umpion liitin irroitus
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Polttimo vaihdettu?
janerik
Viesti Kirjoittaja janerik »
Ei kai tuo ilmoitus mitään haittaa jos kaikki muuten pelaa.
jarrur
palaako mittaristossa merkkivalo ??
oranssi rele ????
polttimo ???
jarrur
Valo on uusi. Releet kaikki kokeiltu.
Miten saan tuon liittimen irti? Siellä on sisällä johto ilmeisesti irti koska jatkuvuutta ei saa yleismittarilla yhdestä pinnistä.
vkutvonen
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Kaiva se kumi eriste pois sieltä pohjalta. Sieltä paljastuu pinnin vierestä kolot joista pääsee työntämään ohuet piikit että saa lukitusväkäset pois tieltä. Pinni lähtee sen jälkeen vetämällä taka kautta pois.
Eli toisiksi alimmasta pinnistä, johon tulee auton johtosarjan liittimestä harmaa johto, puuttuu yhteys lähivalopolttimon kannan liittimen toiseen napaan.
Ongelman kunnollinen tutkiminen ja korjaaminen edellyttänee umpion irrottamista autosta.
https://saabwisonline.com/images/9600/img-el/el01y.jpg
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/3 ... onents-20/
https://saabwisonline.com/images/9600/img-el/el02y.jpg
https://saabwisonline.com/c3/9-5/2000/3 ... onents-21/
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Eikö kaiken ronklaamisen ja ränkläyksen sijaan olisi helpointa vaihtaa koko umpio kun niitä saa käytettynä alkaen 15e.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
