Nopeat kysymykset 9-5
RokRoland
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja RokRoland »
2010 OG 9-5 farkku, 1.9 TiD
Sid näyttää polttoaineenkulutuksen alakanttiin, melkein puoli litraa jää vajaaksi todellisesta, tarkistus tehty tankkaamalla matkan ollessa 1000km. Vuotavatko suuttimet vai mistä on kyse? 300tkm on jo mokomalla päästetty.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Eikö tuo ole ihan normaalia autossa kuin autossa että ajotietokne näyttää kulutukset alakanttiin :?:
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Juu ei se sidi tääläkään viimeisen päälle näytä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9-5 meisteri
Viesti Kirjoittaja 9-5 meisteri »
Mulla ois 2001 vuoden 9-5 saabbi nii miten siinä menee tuo nopeus ja matkamittarin anturi että meneekö laatikko johonki sähköjohtp
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Tieto tulee vasemmalta takaa abs anturilta, abs yksikön kautta. Mittari on elektroninen.
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Silver Machine
Viesti Kirjoittaja Silver Machine »
Onko näin ettei öljypohjantiivisteitä oikein myydä ja että tiivisteaine on millä mennään? Mikä olisi paras aine?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
9-5 meisteri
Itse käytin tiivisteainetta että ei taida oikee löytyä normaalia tiivistettä
suapas
Silver Machine kirjoitti:
La Huhti 10, 2021 08:45
Näin on. Liiman pitää olla ns. anaerobinen tasoliima. Esim. Loctite 518.
# 2333
Silver Machine
Kiitos, kiitos.
Silver Machine
Viitaten tähän öljypohjan irrottamisohjeeseen:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=122145
Tapahtuuko irrottaminen täysin samalla tavalla viirun öljypohjantiivisteen vaihtamisessa?
Vai onko jotain poikkeavaa?
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Ti Huhti 13, 2021 11:41
Itse onnistuin kyseisillä ohjeilla viirussa, hieman voi alussa tuntua että öljypohja ei tahdomahtua tulemaan ulos mutta oikeassa asennossa tulee helposti :) itsehän en avannut edes ylätukea ja hieman oikomalla tein mutta ohjeiden mukaan kannattaa tehdä. Ei sen nopeampi. :saab:
Silver Machine
PM99 kirjoitti:
Ke Huhti 14, 2021 23:04
Kuulostaa hyvältä.
Eli et nostanut moottoria?
PM99
To Huhti 15, 2021 15:36
PM99 kirjoitti:
Kuulostaa hyvältä.
alhaalta jostain ihan vähän tunkilla kangotin ylöspäin konetta
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Minkä kokoinen jarrulevyä pitävä yksittäinen pultti mahtaa olla? Kuusiokolokannalla ainakin omassani. Edellinen vaihtaja päättänyt vetää apinanraivolla kiinni ja siihen päälle pari vuotta suolaa, joten näyttää että poraushommiin taitaa joutua, sitä varten hakisin hiukan mittoja.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Kyseessä lienee siis etujarrulevyn kiinnitysruuvi, jos on kuusiokolokannalla. Mittoja en tiedä, mutta tuon ruuvin alkuperäis varaosanumero on 90278945, löytyy merkkiliikkeestä tai tuon numeron googlettamalla eri varaosapuljuista.
