OG 9-3 Nürburgring
9000CD23T
Re: OG 9-3 Nürburgring
Ja moottorin maadoitukset ovat kunnossa. Og satkussa näissä tuppasi olemaan sanomista, vaikka kaapeli näyttikin ehjältä.
Jep, viritin akkuun toisen maadoituksen varmistukseksi tuolle epäilyksiä herättäneelle varapyörän pulttiin kytketylle maalle. Kyllähän tuo taas starttasi, mutta startin ääni on kuin sikaa tapettaisi, joten itse en jaksa uskoa, että tuo ääni johtuisi akun kaapeleista... Pitää kokeilla rykin omaa starttia seuraavaksi.
Nyt on sisäänajoa ajettu kesärenkailla jo rapiat 200km sitkeästä lumisateesta huolimatta :twisted:
9000CD23T
Startin laakerointi on sitten antautumassa, epäilisin noilla oireilla.
Nonni, startti vaihdettu ja sian tappamisen ääni startatessa loppui siihen. Samalla ilmattiin myös jarrut paineilmalla toimivalla ilmausvehkeellä. Ilmausta tehtiin jo pariin kertaan perinteisesti polijnta pumppaamalla, mutta hyvät niistä tuli vasta tuon paineilmavehkeen avulla... Litran purkki Aten sinistä race-litkua meni järjestelmään aika tarkkaan ilmauksineen läträtessä.
H4-ajovalojen kusenkeltainen sävy innosti myös kokeilemaan led-polttimoita. Tökkäsin tällaiset tieliikennekäytössä kielletyt philipsit paikalleen -> https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300165 ... lttimopari Ainakaan toistaiseksi ei ole vastaantulijat välkytelleet valoja, joten ilmeisesti eivät häikäise kovin pahasti. Aluksi rykikään ei älynnyt lamppujen vaihtoa, eikä ilmoittanut sidissä mitään, mutta nyt muutaman kerran on kesken ajon pukannut front light failure -viestiä ruutuun. Ilmeisesti tämä palikka estäisi nuo ilmoitukset -> https://www.motonet.fi/fi/tuote/433110/ ... ovitinpari
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Miten nuo philipsin polttimot istui umpioon ja joutuko modaamaan tai moralisoimaan? :D
Tää vois olla kiinnostava update omaan avoon.
Jep, nehän sopii sinne kuin ajatus, tässä toisessa rojekti-ketjussa olikin kuvia samasta hommasta ->
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 1&start=22
Helpompi puukottaa valorelettä että saa herjan pois.
Edit.
Tuolta löytyy kuva mitä modata
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 2A#p480707
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Tuo linkitetty canbus ohittaja ei ainakaan käy , koska tarkoitettu pienemmille polttimoille.
Kokemuspohjaisesti suhtaudun noihin adaptereihin skeptisesti. Kiinan ledien oma "ohittaja" ei toiminut mersussa.
Kaveri kokeili philipsin omaa ohittajaa mersussa ja volvossa ( c malli ja V70 ) ei toiminut sekään H7 ledien kanssa.
Omaan mersuun tilasin nyt sitten vielä kokeeksi "ohittajan " copleettosilta,kun halvalla sai, mutta en vielä ole kokeillut.
Mersussa vieläpä tilanne siitä mielenkiintoinen, että herjaa pelkkää kuskinpuolen pitkää valoa.
Jos saapista pystyy ranettamaan tuon virheilmoituksen pois relettä puukottamalla, niin suosittelen sitä vaihtoehtoa.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
toimiskohan nuo kuupassakin heh .. ainakin jäähdytystehoa riittäis ku ei oo missään kotelossa hi
Rassyy
Viesti Kirjoittaja Rassyy »
Eski kirjoitti:
Pe Huhti 09, 2021 09:50
Cona kirjoitti:
Pe Huhti 09, 2021 09:45
Kyllä, nuo polttimot uppoaa nätisti kyllä umpioihin, eikä itellä ole vieläkään mitään ongelmia ilmennyt :D Eikun vaihtoon vaan, itse ainakin todella tyytyväinen.
Cona
Hienoa. :D Ilmeisesti edelleenkään kukaan ei ole mieltänsä pahoittanut häikäisystä?!
Rassyy
Cona kirjoitti:
Pe Huhti 09, 2021 12:40
Joku kerran parkkipaikalla väläytti, en sitten tiiä oliko valoista vai mersumiehen vittuilua :mrgreen: Mutta liikenteessä ei ole kertaakaan tullut räpsyjä vastaantulevilta.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Eski kirjoitti:
Ti Huhti 06, 2021 08:11
Eipä alkanutkaan kesäauton ajokausi ihan vielä :evil:
Onneksi ttidissä on kitkat alla.
Vähän OT:ta, onko tuo vanne SAABin oma, vai tarvike? Hyvännäköinen minun silmään, en ole nähnyt ennen SAABin alla. Onko malli tiedossa?
Jäsen #6056
Jep, Saabin orkkis ALU81. Oli muistaakseni M2009 9-3 Aeron vakiovanne. Itse ostin nämä aikanaan ttidiin, jossa ne ovat tähän saakka pyörineet...
eegas
Kiitos Eski, täytyy etsiä jostain uusille kesärenkaille.
Jäsen #6056
