Tasapainoakselin ketjun irroitus?
ysisatku GM
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ysisatku GM »
Pitääkö tasapainoakselin ketjun lisäksi poistaa jotain rattaita yms? Vai riittääkö pelkkä ketjun poisto?
Saab 900 s -94
ippe
Re: Tasapainoakselin ketjun irroitus?
Viesti Kirjoittaja ippe »
Eiköhän ne rattaat mahdu asumaan siellä jakopäänkopan sisällä ihan hyvin kun ketjun ottaa pois.
NG900:sten B206i-moottorit ovat ilman ylipainoakseleita, eli alkupään vapareista löytyy tasapainoakselittomia lohkoja.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
PyryR
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Moi!
Jos itsellä tulee -96 ng 900:ssa jakopääremppa eteen, ajattelin jättää mahdollisesti tasapainoakselin ketjun pois. Koneena B204, jossa tehoa 131 hv. Alkuään vapaasti hengittävissä B202 -moottoreissa valmistaja ilmotti tehoksi 140 hv. Vaikuttaako nuo tuotasapainoakselit noin paljon huipputehoon, vai onko muitakin tekijöitä?
Oletteko huomanneet eroa kulutuksessa tai moottorin käyttäytymisessä tasapainoakselien ketjun poiston jälkeen? Lisääntyvätkö värinät minkä verran käytännössä?
Ilmeisesti öljynpaineet katoavat, jos akselit vetää pois. Pitääkö paikkansa?
Kiitti näkemyksistä!
-84 99 GL, -71 96, -96 og 900i 5d Combi Coupe, Opel Ampera -12. Edellieset: Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
