9-5 aeron letkun toinen pää
- eegas
https://aijaa.com/Y4sCGO
Empä löytänyt toisen pään kiinnitys paikkaa, irrallaan oli, kun etsin vuotopaikkoja.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Re: 9-5 aeron letkun toinen pää
Moottoriöljyn mittatikun putken kylkeen?
https://web.archive.org/web/20160409095 ... v_en.shtml
- eegas
Kiitos jus, huomenna kun ilmat lämpenee, jatkan etsintöjä.jus kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 17:50Moottoriöljyn mittatikun putken kylkeen?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
2004 mukaan tehtynä voisi mennä kaasuläppäkoteloonkin? Tuo venttiilikopan liitin ainakin näyttää samanlaiselta, kuin meidän 9-5:ssä, joka on -04.
- eegas
Minulla onkin 9-5 wagon -04 tuossa pihassa, voisin katsella siitäkin mallia, jos ei muuten löydy.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- eegas
https://aijaa.com/bYBHfq
On erilainen -04:ssä, kuin -07 aerossa, olisikin ollut helppo paikka, jos olisi tuo -04:n mukainen, siinä meni kaasuläppäkoteloon. Tuossa öljyn täyttöaukossa (mittatikussa) on kyllä paikka (kuvassa) samankokoiselle letkulle, mutta se on tulpattu, ei mene ilma läpi. Tuo osa on voitu vaihtaakin jossain vaiheessa, siinä oli varaosanumero lapulla. Onkohan koskaan ollutkaan tuo letku oikeassa paikassa kiinni? Jos en nyt löydä muuta paikkaa, avaanko tuon tulpan ja laitan siihen kiinni. Käsin tunnistellessa koko täyttöaukon putken, ei löydy liitospaikkaa tuolle letkunpäälle.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
- eegas
Re: 9-5 aeron letkun toinen pää + tyhjäk. pätkimistä
https://aijaa.com/5VC2Ri
Kokosin sen sinne öljyntäyttöaukkoon, poraamalla tulpan auki. Letku ei ollut alkuperäinen, siinä oli audin merkintä, mutta sain sen sopimaan paikallensa. Kuvassa näkyvä takaiskuventtiili päästi molempiin suuntiin, hain uuden metallisen motonetistä, päästösuunta eteenpäin, niinkuin alkuperäisessäkin oli. Vielä vaihdoin ihan uuden sytytyskasetin, ei noilla korjauksilla loppunut tyhjäkäynnillä pätkiminen, muutama päivä ennen vaihdoin tulpat. Pätkimistä tapahtuu vain vaihde P-asennossa, mutta ei R:llä eikä D:llä.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Eiköhän se sinne tulpattuun liitokseen (17) kuulune.
- eegas
Tuoltahan se näyttää, mutta tuossa on vielä takaiskuventtiili, kunpaanko suuntaan on päästösuunta? luultavasti öljyaukkoon päin?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Takaisku on metallinen, eli jälkeenpäin asennettu ja oikeinpäin eli menosuunta on alipaineeseen päin.
Vaihde päällä on korotettujoutokäyti ja silloin ei pätki...voiskohan kaasuläppäkotelo olla syynä. Voisit kokeilla pestä läppäakselin ympärystän vaikka jarrukliinerillä ja (vaimon)hammasharjalla, jos vaikka auttaisi.
- eegas
Putsasin jo läppäkotelon oikein siihen tarkoitukseen tehdyllä spreillä ohjeen mukaan.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Sitten läppäkotelon sisällä voi olla johdot pykineet ja ottaavat kontaktia toisiinsa tai maihin.
Joku suutin voi kuseksia tai imuvuoto tai...
Onko bypassin ohjaus alkuperäinen, eli menee mankun kautta ja näiden letkut kunnossa ja paikoillaan, samoin rintapellissä olevan vesiventtiilin letkut JOS sellaista ylipäätään on. Jos pässin ohjaus on ohitettu niin kalvon rikkoutuminen ei anna P1110 vikakoodia, mutta imee ilmaa. Onkos muuten opensid?
Mites jarrutehostin, jos sammutat ja odotat hetken ennen kuin polkaiset jarrua, onko poljintuntuma sama kuin käynnissä ollessa.
E: Periaatteessa voishan tuo olla KAA:n (asentoanturin) ensimmäisiä vikaoireitakin, onko lämpötilalla mitään merkitystä.
- eegas
Läppäkotelon johdotus voi olla rikki? Imuvuotoja ei ole, kaikki alipaineletkut uusittu silikoonisiksi, asentoanturi on vaihdettu alkuperäiseen puoli vuotta sitten, pypassi on säädettävä Maptun merkkinen, eikä vuoda, kokeiltu imemällä, melko uusi, ohjausta ei ole ohitettu. Eikä tule vikakoodeja ja vetää hyvin pätkimättä. Kylmänä ei pätki, lämpimänä kyllä. Ei ole opensid. Tässä on erillinen alipainepumppu. Ei ole vesiventtiiliä.
https://aijaa.com/n50mAW
Tuollainen kesy virityssarja on asennettu. Ilmanputsari on vaihdettu paperimalliseen.
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Joo, läppäkotelon johtojen eristeet on aika murenevaa sorttia ja silloin voi tulla jos jonkinlaista käyntihäiriötä.
Mitenkähän herkälle se pässi on säädetty??
Automaatissa on aina erillinen alipainepumppu mutta sen putkesta lähtee T-haara myös imusarjaan, ja siksi vuotava tehostin sotkee käyntiä.
Sitten vähän harvinaisempi mutta mahdollinen vikakohta on vuotava imusarjan tai kaasuläppäkotelon tiiviste.
On vaihdettu ilmeisesti vanhanmallinen läppäkotelo. Kahden läppäkotelossa olevan vesiletkun alla on nippa johon tuo kuuluisi, ei öljyputkeen.
E: Sieltä imee nyt varmaan ilmaa ja sotkee käyntiä.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
Tech 2 china
