pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
jaa riskien hallinta on siis kunnossa
orggis puola taitaa olla ehtoo puolella eikä se taida optimi olla tuon kärjettömän systeemin kanssa..eli kelpaako esim motonetista uus puola vai jotain muuta..
linkkivinkkiä kehiin.
myös ihmetystä aiheuttaa miksi apumiehen puoleinen pyyhkijä pyyhkii väärään suuntaan???
remontin yhteydessä irtosi yhdystanko kuskin puolelta mut sen asensin paikoilleen eli missä kohtaa vika systeemissä.
entäs pissapojan moottori alkuperäinen kuulostaa betonimylly täynnä kuulalaakereita.. motonet ???
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Olisko apumiehen puolen kojelaudan sisällä olevan tangon vipu pyörähtänyt 180 astetta?
Motonetistä hankin VDO pumpun kopion. Kun laitoin tuohon 73:een uudemman mallin sairaalasorsa säiliön.
Lisäys: saa noita näköjään vielä:
https://www.motonet.fi/fi/tuote/121224/ ... aliittimet
96 V4i -73
tällä hetkellä se vipu näyttää alaspäin eli pitäiskö sen olla ylöspäin?+
entä puola ostanko kärjettömälle tarkoitetun vai meneekö kärkimallin puola.. tutkin tuolta ilmajäähypuolen verkkokauppaa ja siellä kerrotaan :::
Suositellaan käytettäväksi 3 ohmin vastuksella varustetun puolan kanssa
AnttiK
Tommij:llä näyttäisi vipu olevan ylöspäin tahtarissa
http://saabisti.fi/part-55-alternator-t ... H091Gczbg4
96 V4i -73
joo sillä korjaantui liikerata..
Mikä puola toimii kärjettömän kanssa ignitor??
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
normipuola toimii hyvin, ei mitään etuvastushässäköitä tms.
juu mut niitä normipuoliakin on kärki ja ei kärki mallisia.. no tilasin halvimman mitä löytyi katsotaan mitä tulee
mikä vika on alkuperäisessä puolassa ettei sitä voi käyttää?
En tiedä
Vanhuus ei kai nekään ikuisesti kestä
jaa meillä ei ole vielä tullut sitä ikuisuutta esiin. Koskaan en ole vaihtanut v4 konehuoneeseen puolaa, pari kertaa laturin kun valo syttyi ja monta kertaa startin heh. :mrgreen:
KeijoAnnikki
nalleolut kirjoitti:
Ma Huhti 19, 2021 11:16
Kisakoneessa on kärjetön ja omalla puolalla. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Tilasin 2 eri sarjaa tulpanjohtoja 96seen ja molemmissa sarjoissa puolan johto sellainen 15cm töpö. Eli ei yllä paikoilleen.. mistä löytyy ja millä koodilla tarjoa
hae lähimmästä autotarvike liikkeestä sen lyhyen mallin kanssa plus tarvittava mitta.
