Nopeat kysymykset 9-5
tonnaritomppa
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Jos ei muuten, niin ajele ilman pulttia ja tilaile uudet, ja talvirenkaiden kanssa samalla alle.
OG 9-3 Aero 462hv/615nm
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
OG-kolkissa tuo ruuvi oli torx-kannalla, mutta sen tilalle sopii ihan tavallinen senkkikantainen koneruuvi kannattasta riippumatta, olisiko M5 tai M6. Tuohan pitää jarrulevyä paikallaan silloin kun pyörä ei ole paikallaan, muuta virkaa pikkuruuvilla ei ole. Pyörän paikalleen laittaminen on paljon helpompaa kun jarrulevy ei pyöri napan nähden.
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Samat ruuvit näyttää olevan EPC:n mukaan sekä Og 9-3:ssa että Og 9-5:ssa, eli ne on erilaiset edessä ja takana. Edessä on kuusiokolo-kantaiset ja takana torx-kantaiset ruuvit. Muutenkin ne on erimalliset kuin pelkästään tuon kannan osalta. Varaosanumero eteen 90278945 ja taakse 8055998.
Viimeksi muokannut karihai, To Huhti 22, 2021 17:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
Kiitoksia vastauksista, uusittavaksi kun meni joka tapauksessa. Kanta pääsi pyöreäksi vaan ruuvi on paikallaan ja pysyy. Mielessä kävi jo että joku on laittanut kettuuttaan täyteen kierrelukitetta kun ei tunnu inahtavankaan. Kun ei tuossa momenttia tarvita juuri nimeksikään.
Onko vielä antaa vinkkejä mitä kokeilla ennen poraamista? Lämpö, ruosteenpoistaja, 2kg hienosäätöleka ym. on jo kokeiltu. Hitsauslaitteita ei ole, eli en pääse lisävartta hitsaamaan kantaan kiinni. Jarrulevyä ei sinänsä tarvitse sääliä, kunhan sen vain saisi uuden tieltä pois.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
jooseppi78
Viesti Kirjoittaja jooseppi78 »
Poralla kanta veks ja pärjäähän sitä ilmankin ruuvia? Hyvällä tuurilla vanhasta jää tumppi näkösälle mikä estää levyn pyörimisen kun rengasta asentelee.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Kiertomäntä kirjoitti:
To Huhti 22, 2021 07:14
Iskumeisseli?
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Porata voi tosiaan edes osan siitä pois ihan perus porakoneella jyrskytellen. Jarrulevy lähtee siitä moskalla/lekalla vaikka ruuvi onkin paikallaan kun lyö sieltä auton puolelta ulospäin, purkuautosta aikanaan irrotin levyn tällä menetelmällä. :)
Tajuton mäiske napaa kohden ei kuitenkaan liene terveellistä.
Kun olet lyönyt levyn mäkeen niin tumpin saa käsin kiertämällä tai pihdeillä pois sieltä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Millä tavoin Rikkinäinen katalysaattori vaikuttaa Femmaan? Paljonko pitäisi olla Stage 1 2,3 -97 Aut Femman kulutus matka ajossa, ei mene millään alle 13,5-14l (Sievällä ajolla) toinen talon femmoista ei vie lähellekkään niin paljon. epäillään katin menneen koska putkisto kaipaa muutenkin uutta osaa.
täällä kans epäilys että etummainen katti tukossa auto siis vm03 femma..
mitä vaihtoehtoja downpipe juttuun ??
alkuperäinen vaihto-osa joka saattaa myös olla tukossa?
3" downpipe aika turha vielä "vakio" tehoilla
mitä muuta ??
PM99
Onnistuuko Femmaan vaihtaa Runkolaakeri liuskat ala-kautta? Tonnariin ainakin onnistuu. Jos onnistuu niin vinkkejä otetaan vastaan
PM99
jus kirjoitti:
Ke Huhti 28, 2021 16:22
Onnistuu. https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=188510
Onpa hyvä homma :saab:
BetoniMylly
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja BetoniMylly »
Hankin hiljattain -07 9-5 Wagonin 2.0t + automaatti 309tkm aj. autoksi, kun saan kortin taskuun. Venakopan tiivisteen vaihdon yhteydessä putsailin karstat kopasta ja sen mitä sain ketjun vierestä. Sekä ikäväkseen napsahti muoviputki poikki/palasiksi ahtoputkenmutkan juuresta lähtevä imusarjalle. Kantta paikaltaan ottaessa, klipsut oli kyllä otettu paikaltaan.
Putki oli jo edellisiltä omistajilta patentilla korjattu venakopan vierestä. Mikä virka putkella on ja millä/mistä lähteä etsimään uutta? :?
Toinen kysymys koneen lämmittyä ja tyhjäkäynnille laskiessa öljyvalo syttyy ja herkeää heti, kun kierrokset nousee. Onko siis sihti tukossa... :(
9-5 Wagon 2.0T -07
PM99
Saab 9-5 Kääntölaakeri vaihdettu mutta silti ohjaus narisee iskarin yläpäästä ja on "Tahmea" mikä aiheuttaa tämän? Iskarin irrallaan kääntö tahmeutuu heti kun mutterin kiristää.
Termos
BetoniMylly kirjoitti:
Su Touko 02, 2021 17:14
Tuo ei yleensä lupaa hyvää, onko kaupan purku vielä mahdollista?
