Rättikaton ykköspuomi ottaa kiinni tonneau coveriin
sabatti 96
Re: Rättikaton ykköspuomi ottaa kiinni tonneau coveriin
Jycä kirjoitti:
Ti Huhti 20, 2021 11:20
Mulla auttoi kyseiseen vaivaan kontin verhoilun alla olevan niveleen "sokkatapin" uusiminen. Eli kontin yläosassa menee vaakana tanko, joka oikealla reunalla yhdistyy niveleen. Ko. nivelen tappi tuli osina pois kun oli katkennut. Aikani kokeilin erilaisia pultteja tapin paikalla, mutta eivät kauaa tuntuneet kestävän tai toimivan kunnolla. Lopulta tilasin Oriolta uudet (Shear pin) suolaiseen hintaan, mutta nyt on toiminut hyvin pari vuotta.
Foorumilta löytyi jostain vanhoista viesteistä jotain kuvaakin, mutta en nyt äkkiseltään löytänyt....
Mun avossa kuulemma oli katon kanssa myös ongelmia edellisellä omistajalla ollessaan.
En tarkalleen tiedä missä vika oli, mutta jonkun tapin tilalle laitettiin kuulemma poranterän pätkä.
Toistaiseksi katto pelaa nätisti...
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Se kaasujousi on ainakin minun autossani Stabilus 0586Kj.
Samaa osaa on joissain volkkareiden takaluukuissa. Löytyy verkkokaupoissa alle kympillä..
Mm. osanrot:
VW 1E0827550
FEBI BILSTEIN 27659; FEBI BILSTEIN 27659; MONROE ML5675; MONROE ML5675; QUINTON HAZELL 840128; QUINTON HAZELL 840128; STABILUS 8720AR; STABILUS 0999MG; STABILUS 0586KJ; STABILUS 8720AR; SWAG 30927659; STABILUS 0999MG; STABILUS 0586KJ; TRISCAN 8710-29226; TRISCAN 8710-29226; SWAG 30927659
Eli ei välttämättä kannata tilata Saabin osana lähes satasen hinnalla... :)
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Varmaan olisi sama minullakin. No kerkesin sen jo marmorilta tilata, niin mennään sillä.
Kuinka nätisti lähti verhoilut irti?
9-3 Cabriolet SE -00
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
TjK
Kyllä ne siitä taivuttelamalla lähtee pois edestä.
Testasin muuten tuon kaasujousen ja se kesti puristusta vajaat 30 kg, vaikka pitäisi vähän reilut 65 kg olla voimaa. Eli voi olla syypää, että kansi ei pysy yläasennossaan.
TjK #1480
Jycä
Viesti Kirjoittaja Jycä »
[/quote]
No joo, poranterä siellä varmaan ajaa asiaa ihan ok. Mulla on muuten sulta TjK ostettu cabbe joskus toistakymmentä vuotta sitten... Se keltainen kaunotar :D :saab:
#2176
9-5 Aero BP XWD -11, 9-3 cabriolet 2.0T A -98, 9-5 2.3T -07, 9-5 3.0V6t Griffin -01
TjK
Re
Meinasinkin kysäistä, että onko se sinulla! Se olikin hieno japanintuontiauto. Yksi harvoista, jonka myyminen on hieman harmittanut. Onko se toiminut?
TjK #1480
tsaarela
TjK kirjoitti:
Ke Huhti 21, 2021 15:18
Näyttää ainakin itsellä tänä talvena aika kollektiivisesti antautuneen kaikki kaasut. Konepellistä menee myös molemmat vaihtoon, joten en ihmettelisi, jos tonneau coverin kaasu olisi myös mennyt.
#621
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Mulla sentään toimii vielä tuo katon suojus, mutta konepellin ainoa kaasujousi antautui minullakin tänä talvena.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn, BMW F31 320d ja Toyota Urban Cruiser 1.4d
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
tsaarela
^Selviät sitten halvemmalla, kun on vain yksi jousi mitä vaihtaa.
#621
Jycä
[/quote]
Hienosti on toiminut. Jokunen vuosi sitten tehtiin mankkuvenamuunnos T5 ---> T7 kun se T5 antautui. Katon sylintereissä on vuotoja, niinkuin taitaa kaikissa näissä jossain vaiheessa tulla. Takaspoikan laitoin ja Viggenin vanteet, muuten on menty samanlailla alusta asti. Ja tietty vain kesäisin.
#2176
TjK
Joo, nuo hydraulivuodot on surullinen juttu. Sekä korjaus että vaihto uusiin ihan järkyttävän hintaista. Tuosta meidän yksilöstä talven jälkeen vuotaa kuskin puolelta toinen sylinteri ihan huolella. Viime syksynä ei ollut pahasti havaittavaa vuotoa, oli toki sylinterit kosteat. Tuon kannen sylinteri on ainoa kuiva.
Noihin kun keksisi jonkin järkevän korjaushomman, niin varmasti olisi menekkiä.
TjK #1480
tsaarela
^Jep, rakenteeltaan ja toimintaperiaatteltaan hyvinkin yksinkertainen kapistus. Kysynnän ja tarjonnan lakihan tuon sanelee. Itselläkin on setti, joka tarvisi uudet stefat.
#621
TjK
Pitäs jostain saada yksi ylimääräinen sylinteri ja kiikuttaa johonkin paikalliseen koneistamoon. Ei se mikään ihme homma olisi sorvata siihen päähän kierteet ja tehdä sopiva tulppa, jossa tiiviste.
TjK #1480
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Samalla niitä pinnejä vaihtaessa kannattaa kiinnittää huomiota nivelen väljyyteen. Oma oli niin väljä että kotelo ei sen vuoksi noussut tarpeeksi. No ei aikaakaan kun sai nivelen kappaleet kerätä kattopussista. Viimekesänä tein uuden nivelen, oem:n hinta useampia satasia.
tsaarela
Kustomoin vaihtohommaa varten kuormaliinasta puristustyökalun. Tuo kaasujousi on niin pieni, että leikkasin koukun suosiolla pois ja ompelin karhulangalla pätkän tuota liinaa. Testasin vanhalla jousella. Huomenna laitan uuden paikalleen.
#621
