Kesärenkaat 2020 ja 2021
koistha
Re: Kesärenkaat 2020 ja 2021
Viesti Kirjoittaja koistha »
Ja AZP:n iloksi, tuli taas TM:n pläjäys. Tällä kertaa Ruokasen selityksillä:
"Nyt kaikki kokeet ja testit on viimein tehty. Kesärengasvertailu julkaistaan numerossa 5/2021. Se ilmestyy 5. toukokuuta eli kovin myöhään kesärenkaiden ostosesonkia ajatellen, mutta tämän verran saimme aikaan, kun parhaamme teimme."
#2332
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
tturku kirjoitti: ↑
To Marras 26, 2020 14:59
Vaikka kova yritys oli saada renkaat suoraan suomesta niin päädyin tilaamaan sittenkin 1001renkaista nämä Kormoranit:
Kormoran UHP 235/40 ZR19 96Y XL. 315€ kotiin toimitettuna + asennukset vajaa satku tulee kustantamaan joka ei ole paha. Michelinin pari olis ollu halvimmillaankin karvan vajaa 500€ ja kait noista käytetyistä parista saa muutaman kympin rahaa vielä.
No nyt on ensipuraisut otettu Kormoraneista Skodillacin alla. Ovat pyörineet alla nyt muutaman viikon. Ihan hyvä ajotuntuma ja hiljaisemmat kuin talvinastat. Asennus meni näppärästi syksyllä ja painoja ei tullut nimeksikään, eli vanteet on suorat ja kumit myös oli pyöreät. Kiltisti oon niitä sisään ajellu enkä vielä kengittänyt. Tais olla pintaa noin 7,3mm uutena. Täytyy jossain vaiheessa kokeilla sitten miten Ultra High Performancet toimii kun annetaan kenkää ja viedään äärirajoille :D
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Itellä oli taannoin Kormoranit huvittelurenkaina. Kuivalla kelillä ihan asiallinen pito, mutta märällä olematon jarrutus- ja vetopito.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
tturku
Muistatko mallia?
Pakari
tturku kirjoitti: ↑
La Huhti 24, 2021 16:23
Muistatko mallia?
Kormoran Gamma B2 225/45-17.
#4752, Tech2
Nyt on saatu kesäkumit molempiin saappeihin ja vanhat contit meni rykiin ja uudet pirellit ttidiin. Pirellit vaikuttavat ihan asiallisilta ja jopa yllättävän hiljaisilta. Yleensä kesäkumit ovat olleet äänekkämmät, kun ne on vaihdettu kitkojen tilalle, mutta nämä ovat hiljaisemmat kuin vanhat n. 4mm pinnalla varustetut noksun rs2:t. Myös lumisateessa molemmat kesärenkaat on nyt testattu ja toimivat hienosti, kun palattiin taas räntäkeliin...
Turbo Sensonic
Meillä on nyt cabben alla Kleberit Moottori-lehden rengastestin "ansiosta".
Ovat olleet toistaiseksi hiljaiset ja mukavat kuivalla kelillä. Sadekelillä olen päässyt testaamaan niitä vasta eilen 6 km:n kaupunkiajossa, joten ei voi sanoa sadekelin pidosta mitään.
Maksoivat 67,20 € kappale kanssaklubilaisen Virosta tuomana. Kiitos Matti 🙏😎👍
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Parin päivän kokemuksia testivoittaja Maxxis Premitra 5:sta koossa 225/45ZR17 94W XL.
Eivät mitkään hiljaiset mutta ei lähellekään sellaiset kuin edelliset Yokohama/Falken-kombo, toki tiet ovat vielä karheita talven jäljiltä. Ääni kuitenkaan ei kovene vauhdin kasvaessa vaan jää kaiken muun alle, mikä on ihan hyvä.
Eivät ole myöskään löysät, kuten esim. Falkenit oli edessä, toisaalta eivät epämiellyttävän kovatkaan. Pitoa löytyy, sekin tuli kokeiltua; sport ja esp päällä loso lattiassa kiihdytys on rivakka, suttailee mutta ei lähde sutimaan. En kokeillut ilman espiä.
Suuntavakaus on edellisiin verrattuna aivan toiselta planeetalta. Mullahan on, omaa tyhmyyttä, puolet tiukemmat pyöräkulmat, kun ilmoitin pajalle niiden olevan kokonaiskulma vaikka oikeat on per rengas. Ja siitä syystä jo suunnittelin pyöräkulmien säätöä tälle kesälle mutta noilla renkailla en koe tarvetta. Pyöreäolkaisena rengas menee naulasuoraan, kun edellisillä oli koko ajan haku päällä. Kävin eilen ajelemassa erilaisia teitä ja esim. paikalliselle kuuluisuudelle eli Fäbodaan ajaessa pystyi ajaamaan tiellä olevan tiukan 90-asteen kurvin vakkari päällä 8) Lisäksi ko. tiellä tiukkaa mutkaa, mäen nyppylää jne. ja siellä nuo renkaat olivat kuin kotonaan, point and shoot-periaatteella mentiin molempiin suuntiin. Isommalla tiellä sama juttu, autoa ei tarvi enää ohjailla jotta se menisi suoraan :mrgreen:
Eli joo, olen tyytyväinen näihin...
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
^Kuulostaa hyvälle. Mustaan pitää päivittää ennen ensi kesää nuo 225/45/17, viisi vuotta vanhat puolikuntoiset Dunlopin SportMaxxit tekevät autosta aivan kammottavan ura-ohjuksen ja vetelijän. Pitäisi löytää rauhallisesti käyttäytyvä ja tien kallistuksille neutraali rengas, toki muutan profiilia, koska tässäkin Accordissa tuo 225/45/17 pilaa koko auton. Luultavasti päivitän 205/50/17. Halkaisija tuolla kasvaa +2.5mm, vierintäkehän muutos on 0.4% ja mittarivirhettä ei pitäisi tulla.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
dimebak kirjoitti: ↑
Ti Huhti 27, 2021 14:47
Minusta pyöränkulmat ovat nyt "löysemmät" kuin "tiukemmat", niin ainakin tuon selvityksen mukaan.
Jos pajalle ilmoittaa pyörän kulmat kokonaiskulmana esim. 0,2 astetta, niin molempiin säädetään 0,1 astetta. Mikäli oikeasti kulmat olisikin 0,2 astetta pyörää kohti, niin silloin kokoniaskulma olisi 0,4 astetta. Kulmat on siis säädetty pienemmiksi kuin ohjearvo, joten en ymmärrä miten ne olisi "tiukemmat" vaan juurikin päinvastoin.... :roll:
petrisa kirjoitti: ↑
Ti Huhti 27, 2021 18:08
Ilmoitin yhden renkaan kulman kokonaiskulmana :wink: Ovat kuiten suoremmassa kuin pitää eli aurauskulma on puolet vakiosta, muut kulmat on sitten vakioarvoissa. Tai no, peräpää siinä missä mihin sen saa ja kulkukulma 0 astetta.
petrisa
Ti Huhti 27, 2021 18:25
Juuri noin minä ne kulmat alunperinkin käsitin. Se vain ihmetytti että niitä kutsuttiin vertauksella "tiukemmat". Aurauksessa on ohjearvot minimin ja maksimin välissä. Tuolla edellä kerrotulla tapauksella auraus on minimissä tai jopa sen alle. Mutta ....samapa tuo, ratkaisevaa on aurauskulmat.
Itse säädän aina edessä aurauksen aika lailla maksimiin.
Syynä tähän pari seikkaa.
Ensinnäkin pyörien auraus pyrkii ajan myötä vähenemään, koska raidetanko pyrkii lyhenemään eli kiertymään sisäänpäin ulompaan raidetankoon. Toiseksi veto päällä alustan geometria vähentää aurausta, kun etupyörät vetävät. Eli eturenkaat pyrkivät suoristumaan.
Olen testannut ajettavuutta useilla eri arvoilla minimi ja maksimi aurausten välillä ja tullut itse siihen tulokseen, että maksimissaan NG9-3;n ajettavuus on vakainta. Tämä siis koskee etupyöriä.
Ti Huhti 27, 2021 20:59
Mihin tämä perustuu? En ole ennen kuullut enkä oikein keksi mekanismia mikä tuon aiheuttaisi, joten pakko kysyä lisää.
petrisa
Olen itse käytännössä havainnut, että raidetangon pään mutterin kiristyksen kiertyessä auki pikku hiljaa raidetanko "lyhenee" jolloin auraus pienenee.
ps. renkaat pyrkivät suoristumaan ajossa, joten mikäli mutteri antaa vähänkään myöten niin auraustanko pääsee kiertymään ja sitä kautta aurauskulma pienenee säädetystä.
Okei. Onko tuo 9-3 (/Vectra) -spesifinen vai geneerisempi asia?
Enempi nuo mulla on tuntunu olevan tuhannen juntturassa kuin tuolleen itsesäätyviä, mutta eihän se sitä tarkoita etteikö efekti olisi mahdollinen tai jopa yleinen. Ekaa kertaa kuitenkin kuulen niin siksi pitää udella lisää.
