Nopeat kysymykset
turkkaki
Re: Nopeat kysymykset
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
nuorempinykänen kirjoitti:
Pe Huhti 23, 2021 13:35
Passaako -94 CD:n 3" putkisto -97 CS:ään?
Kyllä sen ainakin sopimaan saa.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Latauksen merkkivalo syttyi tänään.
EDU näyttää jännitteeksi 11 pilkku jotakin, paitsi jos kierrokset nousee 4000 lähelle, niin valo sammuu ja näyttöön tulee 13-14V.
Onko laturi entinen näillä oireilla? Tuskin mikään kosketushäikkä tuota aiheuttais? Tai voiko olla et hihna ny helteen myötä löystyny vaan :)
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Saabatti kirjoitti:
Ma Kesä 07, 2021 19:10
Vahva veikkaus: Laturin hiilet on lopussa. Semi-väliaikaisesti (voi toimia pitkäänkin) korjaantuu vaihtamalla laturin hiili-/jännitesäädinpakka - Toimii pitkään jos laturin liukurenkaat ei ole pahasti kuluneet - yleensä ne on....Paras korjaus on siis työstää liukurenkaat taas uuteen kuosiin ja vaihtaa em. pakka ja laakerit. Tai kuten nykyään - hommata uusi tehdaskunnostettu tms. laturi.
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Laturin tuoton ja säätimen korjaako kuormalla pystyy mittaamaan yleimittarilla suoraan laturilta ja akun navalta taas paljonko sinne puskee eli johdotusten kunto mikäli laturilla jännite oikein..
Yleisimmät latausviat omissa vehkeissä joko laturin mekaaninen kuluma tai hajonnut jännitteensäädin kuten SuoTimo vinkkasi , johdotuksissa/ liitoksissa häikkää tai akunkengät huonot/ löysällä.
Hihna jos olisi löysä niin luulisi vinkuvan ja voihan senkin sekä kiristimen kunnon tsekata varuilta.
Jäsen 2986
Saabatti
Ok koitan vielä putsata ne akun kengät. Muuta en varmaan ite sit osaakaan, eli pajalle menee ja laturihan on kallis vaihtaa...? :|
Kupari
Laturin vaihto purattaa jonkun verran niin kannattaa virrat mitata ensin.
Sabaan viimeksi vaihdoin tarvikkeen tilalle boschin orkkissäätimen, pitkälohkossa kun ulkoinen niin sai paikoillaan vaihdettua. Lyhytlohkoissa 94> taas
mm tuo säädin on sisäinen joten laturi on ymmärtääkseni irroitettava. Samalla siihen akun kulmalle muovisuojan alle tulevat laturin+ startin johdot putsasin kiinnitykset ja näkyi nirhautumaa kuorissa niin eristeteippiä suojaksi.
Verrokkia kun täällä samantapainen homma. Tuossa työvolvossa on myös latausongelma eli lataa ja säädin korjaa oikein pitäen jännitteen 14,1, akulla syöttövirta tippuu ilman kulutusta 13,5 ja kuorma päällä 13,0. Johto laturilta startille 14,1 eli ok mutta siitä akulle tulee tuota virtahävikkiä niin uusin ensiviikolla sen pätkän ja akunkengän. Tuossa menee laturilta johto suoraan startin kautta ja on pahasti piilossa kun saabissa yhteinen liitos josta startille virta menee on hyvin esillä muovisuojan alla akun kulmalla.
Jäsen 2986
nTuomo
Viesti Kirjoittaja nTuomo »
Mitä tästä letkunpäästä voi valua? Konepellin alla heti tulipellin edessä keskilinjasta aavistus vasempaan edestä katsottuna. Kirkasta nestettä: ilmastoinnin kondensiovettä vai jäähdytysnestettä? Tiputti noin kolmen sekunnin välein tipan useamman tunnin ajan moottorin sammuttamisen jälkeenkin kun autolla oli ajettu mökille. Makutesti antoi epävarman tuloksen :mrgreen:
https://drive.google.com/file/d/15FJAKg ... p=drivesdk
Autossa on öljynvuoto-ongelmaa ja menossa torstaina huoltoon.
Saab 9000 2.0t CSE '97
nTuomo kirjoitti:
Su Kesä 20, 2021 19:28
Noilla tienoon on ainakin höyrystimen viemäröinti, eli se kondenssivesi tippuu ainakin noilta tienoosta.
nTuomo kirjoitti:
Saattasi olla ihan hyvä aika maailmasta siivota akvaariokotelo ja putsata ne viemärit...
Jns
Viesti Kirjoittaja Jns »
Tuossa omassa tontussa ollut jo tovin ärsyttävää tärinää varsinkin 1,2 ja 3 vaihteilla vedättäessä. Tärinä näkyy etenkin vaihdekepissä joka vatkaa ees taas melkosesti ja koko auto tuntuu hytkyvän samaan tahtiin, ratissakin tuntee tämän. Kevyellä kuormituksella ei mitään vapinaa esiinny ainostaan reippaammalla kaasulla. Renkaissa ei ole heittoja.
Haulla löytyi vetarien maljojen kulumisesta ja niiden aiheuttamasta tärinästä, mikä ei ihan tähän täsmää.
Maljat on priimat ja vetarit on melko uudet, alapallot ja ohjaukset nivenet on uudet.
Ainoastaan vanhaa on iskarit ja yläpäät ja koneen hydrauliset tuet. Iskareita ja yläpäitä en usko tämän aiheuttajaksi vaan noita moottorin tukia. Onko muilla ollut mitään vastaavaa vai onko parempia ideoita vian aiheuttajaksi?
9000 cse
Jätit mainitsematta moottorin ylätuen imusarjan vieressä, onko siinä ehjät puslat?
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Itsellä ei tahtonut pysyä ykkönen päällä enää kiihdytyksessä, eli kun päästi kaasun niin vaihde pomppasi vapaalle, mutta moottorin ylätukien vaihdolla ilmiö poistui, jotenkin tuntuu että tässäkin nuo yläkumit olisivat tosiaan hyvä tarkistuskohde. Taaemman vaihto on helppo mutta etumainen vaatii vähän purkamista tai nyhertämistä konetilassa
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Kupari
Laatikon tukikumi ja moottorin momenttituen (ylä) kumit irti revenneinä mulla teki vaihtamisongelmia, keppi heilui kyllä ilkeästi.
Jäsen 2986
Jns
jus kirjoitti:
Ti Kesä 29, 2021 10:44
Joo ylätuki on uretaaninen ja laatikon kumi on vuorattu sikafleksillä umpeen.. laitoin autodocilta tilaukseen uudet hydraulituet kun näytti tarjolla olevan, ties mitä kiinakamaa ovat :lol:
9000 cse
Jns
Jns kirjoitti:
Ti Kesä 29, 2021 16:07
jus kirjoitti:
Vaihdoin nuo uudet hydraulikumit ja moottori nousi pari senttiä 8O vissiin vähän retkottanut kenallaan jo tovin :lol: varsinainen ongelma ei vieläkään poistunut ja vaihdoin vielä virheettömän apparin puolen vetoakselin sisäpään, ilman tulosta :? siitä sitten ihmettelemään että mitäs sitten vaihdetaan..
Pyysin isäukon tsekkailemaan moottorin liikkeitä kun käsijarru päällä yrittää ykkösellä liikkeelle, melko rankasti sai luistattaa ennenku se ylätuki antoi periksi ja heilui reilun sentin :roll: näemmä ne uretaanisetkin menevät huonoksi. :lol: noh onpahan vaihdettu uutta osaa..
9000 cse
Jns
Jns kirjoitti:
Su Heinä 11, 2021 13:15
Jns kirjoitti:
jus kirjoitti:
Tämäkin saatiin lopulta kuntoon uudella vaihdelaatikon uretaanipuslalla, se vanha pusla oli mennyt aivan veteläksi eikä sikafleksistäkään ollut apua. vatkaaminen ja täristäminen loppui.
9000 cse
