Kosketusnäytöllinen Android Soitin OG 9-5
TurboSaab98
Viesti Kirjoittaja TurboSaab98 »
Onko kokemusta tälläisen asennuksesta/suosituksia mallista, joka sopii OG 9-5 femmaan hyvin? Vielä hetken sais Kiinasta tilata halvalla, mutta pian sekin loppuu. Joskus oli yhdessä ex Bemarissa joku kiinansoitin, joka pelitti todella hienosti eikä ollut maksanut kuin joku 80€.
Mitä pitää tietää femman soittimen vaihdosta? Onnistuuko ylipäätään? Ratin nappeja ei ole pakko saada toimimaan. Ja tosiaan jos on suositella jotain tiettyä soitinmallia, joka ei näytä v*tun tyhmältä ja sopii jotakuinkin paikalleen nii saa/pitää kertoa! :D
Myös kokemuksia peruutuskameran asennuksesta otetaan vastaan. Saako järkevästi toimimaan femmassa?
JoKa00
Re: Kosketusnäytöllinen Android Soitin OG 9-5
Viesti Kirjoittaja JoKa00 »
Omaan Aeroon vaihdoin tuollasen pioneerin (n.230€) soittimen femmaan myytävällä sovitteella.
En tiedä saako alkuperäisellä vahvistimella toimimaan mitenkä kun omassa erilliset vahvarit.
Ratin nappuloista toimii puolet sillä adapterilla mitä myydään.
https://aijaa.com/eYF7yT
9-5 Aero Sedan -01 (nykyään 5-v automaatti)
9000 CSE -97 "Melkein Aero"
9-5 Aero Wagon -01
9-3 Vector 2.0T XWD -09
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
Osia löytyy 9-5/9-3/9000 malleihin, Tech 2 löytyy
SMa
Viesti Kirjoittaja SMa »
Minun viirussa Atoto:n soitin, toimii hyvin ja päivityksiäkin tulee kerran pari vuodessa. Nyt käytössä mm. peruutuskamera, kojelautakamera, wifi, 2xBT, 3xUSB, SD card, AUX jne. Rattinapit toimii kuten pitää. Saksan Amazonista löytyy eri soittimia ja kaikenlaiset muut oheislaitteet.
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Vaihdoin just hiljan omaani jonkun pioneerin laitteen, AVH a210BT
Vaatii sen kehyksen vaihdon kokonaan ja adapteripiuhat, ei muuta. Sitten sellanen muovikehys kannattaa ottaa, muuten soitin jää vähän hassun näköisesti
Peruutuskameran asennus on helppoa eikä liity enää nykypäivänä automalleihin niinkään. Rekisterikilven taustan ja kilven väliin vaan ja piuhat kontista soittimelle tai langattomalla vielä helpompaa. Kytket vaan sen virtapiuhan peruutusvalon virtoihin tai vaihtoehtoisesti jonnekin muualle, esim. rekisterikilven valoon niin se on jatkuvasti päällä
Ne liikkeet jotka soittimia myy yleensä neuvoo myös mallikohtaiset adapteripiuhat soittimelle. Omassa adapteripiuhassani tosin jatkuva virta ja heräte oli väärinpäin, mutta kun ne vaihtoi ristiin alkoi soitin toimia normaalisti
Hakke
Viesti Kirjoittaja Hakke »
Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta mistä noita femmaan passaavia kehyksiä löytää? Itellä on kanssa just tuo case, että on 2xDIN kokoinen soitin ilman kehystä, näyttää kohtuullisen ranelta.
1. Mitsu Outlander PHEV MY15, 2. 9-5 2.0t -03 Wagon
Pyhimys
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Pyhimys »
Hifikulman ja autostudion sivuilla ainakin itse löysin :)
TurboSaab98
SMa kirjoitti:
Ti Huhti 27, 2021 21:13
Saisko jotain tarkempaa tietoa tuotteista? Ihan vaikka linkkejä tuotteisiin tai nimiä?
TurboSaab98
JoKa00 kirjoitti:
Ti Huhti 27, 2021 20:46
Oisko heittää tarkempaa mallia ja soittimen kokoa tuumina?
0009
Viesti Kirjoittaja 0009 »
TurboSaab98 kirjoitti:
Ke Huhti 28, 2021 14:44
Pioneerin sivulla:
https://www.pioneer-car.eu/fi/fi/products/avh-a210bt
AVH-A210BT
6.2 ”Clear Type Resistiivinen-kosketusnäyttö CD / DVD-viritin, jossa on USB, Aux-in ja video out, tukee myös iPod / iPhone Direct Controlia.
Ke Huhti 28, 2021 14:06
https://www.hifikulma.fi/epages/hifikul ... asoittimet
https://www.hifikulma.fi/Autokohtaiset-tarvikkeet/Saab
https://www.autostudio.fi/fi/group/saab/358
https://www.amazon.de/-/en/95-Car-MP3-P ... B07FJVLBM2
YlimysN
Samaa soitinta näköjään kaikki laitettu...
Jos peruutuskameraa mielit suosittelen soittamaan https://www.autoalarm.fi/
Sieltä neuvovat kyllä perille asti ja myyvät varmasti oikean tuotteen. Itse olen tuolta myös laitteita ostanut
JoKa00
Itellä on tuosta vanhempi malli ostin kun oli alennuksessa pari vuotta sitten.
9-5 Aero Wagon -01
9-3 1.8t BP SC -10
9000 2.0t Jubi -97
9-5 vector -06
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Onko näihin femman soittimiin jotain uudempia päivityksiä / malleja tarjoilla?
Saab 9-5 Aero 2000
9-5 vector 2003
900 2.0 -89
9000 2.0tA -89
9000 2.3iA -90
9000 2.0t -98
9-3seA 2001
9000 Aero -96
9000 2.0t -97
9000 2.0t -96
Monikossa
