Og93 -02 ei käynnisty.
zerocool84
Re: Og93 -02 ei käynnisty.
Viesti Kirjoittaja zerocool84 »
Eli siis ennen starttia pumpun releen kuuluu pyörittää hetken kunnes saavuttaa tarvittavan paineen. Nyt pyörittää virta päällä hetken sitten oottaa n. 1-2s. Sitten toistaa saman uudelleen ja uudelleen. Eli kun auto käy niin pumpun pitää pyöriä kokoajan tietenkin, mutta ei silloin kun virta päällä niin vain kerran kunnes tarvittava paine on saavutettu. Eli oletan harvaa pumppua tai sitten paine karkaa joko vuotavan suuttimen kautta tai takaisin isku venttiilin kautta tankkiin.
Polttoaineen paine ei ohjaa pumpun käyntiä.
Seisonnan jälkeen virrat ensimmäistä kertaa kytkettäessä pumppua pyöritetään aikaperusteisesti sekunti-pari.
Moottorin pyöriessä pumpun kuuluu käydä jatkuvasti. Paineensäätimen tehtävänä on säädellä ylimääräisen bensan virtausta takaisin tankkiin siten, että jakotukissa on kulloinkin haluttu bensanpaine.
Pumppu käy jatkuvasti, paineensäädin päästää liiat bensat takaisin tankkiin.
Bensanpaineiden mittaamista tärkeämpänä pitäisin nyt pumpun katkokäynnin syyn selvittämistä. Mikä on syöttöjännite pumpun liittimessä katkokäynnin aikana, pätkiikö jännitekin vai pysähteleekö pumppu itsekseen, vaikka tulee riittävä jatkuva jännite?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
^ Juuri näin. Ja mikä ohjaa pumpun uudelleen käyntiin...
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Niin, ECU ohjaa relettä, joka puolestaan ohjaa sähkön pumpulle.
Testailussa Tech2 on avuksi, sillä pumpun voi käskeä päälle puoleksi minuutiksi ihan valikosta, niin sitten voi ihmetellä syytä katkokäynnille ilman ylimääräisiä häiriötekijöitä.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
anv
ippe kirjoitti:
Ke Huhti 28, 2021 13:36
Elikäs jos ECUn sähköt pätkii, pumppukin voi lähteä itekseen käyntiin...?
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
zerocool84
DI kasetti oli lopen syypää... Kiitoksia vastanneille.
zerocool84
Pumpun painetta mitattaessa paine oli 3,5bar. Heti kun pumppu pysähtyy paine rupiaa laskemaan ja olettaisin vian olevan tällöin paluu linjan venttiilisä.
zerocool84
Tässä on vielä T5 ohjaus ei T7. En tiiä onko niissä toisessa eroa pumpun ohjaus tavan kanssa, mutta pääasia on nyt kuitenkin se että auto pellaa. Ja pumppu tietenkin pyörii jatkuvasti startilla ja käynnissä.
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Aattelin omasta femmasta huomena viedä di kasetin kokeeksi kun ei antanut kipinää kuin kerran ykkös pytylle starttauksen alussa vilahti ja enää sen jälkeen ei mihinkään. ???
Jäi tekemättä???
# 1869
