Olisko Porin/Satakunnan seudulla avuliasta ihmistä joka työ+bensarahaa vastaan pääsis jeesailemaan paikan päälle? Liikkuminen hiukan hankalaa kun kytkin täysin veltto ja vaihteet ei vaihdu.
Saab 900 -87
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Saab 900 -87
Morjes, eli kyseisestä Saabista ilmeisesti nesteet karannut kytkin järjestelmästä, eli taitaa vuotaa jostain pihalle.
Re: Saab 900 -87
kysytään joutuuko pihalla touhuamaan??
onko osat hankittuna?
miten paljon rahaa saa ?
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Re: Saab 900 -87
Pihalla valitettavasti, mut joku järkevä aurinkoinen ilman tietysti. Osia ei oo hankittu ja maksetaan mitä tarvii.
Re: Saab 900 -87
Levy+asetelma+laakeri
Uus sylinteri
Kytkinakselin laakeri
Vauhtiksen mahdollinen sorvaus
Resepti.
Uus sylinteri
Resepti.
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Re: Saab 900 -87
Ei sitä viittis ihan kaikkea vaihdella jos sattuu olemaan vaan joku letku joka vuotaa...
Kytkinsarja vaihdettu viime vuonna.
Re: Saab 900 -87
Ahaa sinne tehty budjetti remontti. No jarrulevy lienee kylpeny jarrunestees . Mä vetäydyn toivottavasti joku auttaa.
Re: Saab 900 -87
tehtiinköpääsylinteri osiolle mitään silloin mikäli del monte mies sanoo no ehkä kytkinhomma pienenee pääsyl kumin vaihtoon oletuksella että jousi on ehjä
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Re: Saab 900 -87
Ei tehty viimeks muuta kun kytkinsarjan vaihto ja sit jarrunesteet uusittiin yms
Re: Saab 900 -87
Rupesiko poljin reistailemaan heti remontin jälkeen?
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Re: Saab 900 -87
Ei, siis siitä on joku 1,5v aikaa jo.
Rupes pikkuhiljaa löystymään parin viikon sisällä.
Re: Saab 900 -87
jaa voi olla jousen haeskelua varuille
Saabanttilainen
- "Kaasari"
Re: Saab 900 -87
Sekin auttais paljon jos joku osais paikan päällä kurkata että mikä on ongelmana ja mitä tarvii korjata/uusia. Osais sit metsästää tarvittavat varaosat ja miettiä korjausta sen jälkeen.
Re: Saab 900 -87
Katoppa onko kytkin pää sylinteri märkänä sieltä jalkatilasta. yleensä sieltä menee kumit ennemmin jolloin painetta ja nestettä katoaa, ei kannata mitään vauhtipyörän sorvauksia tai asetelmia uusia, kun vain vuodon paikkaa uskon että alkaa toimimaan ja itse kytkin työsylinterin vaihdossa meni isältäni joka on muutaman kymmentä niitä vaihtanut noin 15min ja puoleen tuntiin oli koko asetelma paikallaan eli siitä saa vähän osviittaa ettei mikään kokopäivän homma ole kunhan vika paikan löytää.
vikapaikkoina jalkatilan kytkin pääsylinteri, itse kytkimessä olevan työsylinterin tiivisteet, tai letku joka menee sinne työsylinterille. älä riko ehjää laatikkoa huonolla kytkimellä
Re: Saab 900 -87
mikä tosiaan estää kurkkaamasta kytkinpolkimen välittömään läheisyyteen ja samalla kun ollan siinä polvillaan, tullaan kätevällä ranneliikkeellä irroittaneeksi sokkatappi nokkapihdeillä pois tieltä jolloin päästäänkin heti itse asiaan eli segeriä pihdeillä sylinterin päästä irroittamaan jolloin lelut tulee ns handuun jolloin voidaan tehdä välitön ja pitävä diagnoosi kumien kunnon sekä ehjän jousen osalta.
Viimeksi muokannut mestari, Ke Touko 05, 2021 19:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Saab 900 -87
Mestari puhuu asiaamestari kirjoitti: ↑Ke Touko 05, 2021 17:04mikä tosiaan estää kurkkaamasta kytkinpolkimen välittömään läheisyyteen ja samalla kun ollan siinä polvillaan, tullaan kätevällä ranneliikkeellä irroittaneeksi sokkatappi nokkapihdeillä pois tieltä jolloin päästäänkin heti itse asiaan eli segeripihtiä sylinterin päästä irroittamaan jolloin lelut tulee ns handuun jolloin voidaan tehdä välitön ja pitävä diagnoosi kumien kunnon sekä ehjän jousen osalta.
