Nopeat kysymykset 9-5
BetoniMylly
"Koeajolla"
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Viesti Kirjoittaja BetoniMylly »
Ei ole, yksityiseltä hankittu auto eikä pyynti ollut kovin suuri.
Voiko ongelmaa olla sihti/öljypumppu b205e kone?
9-5 Wagon 2.0T -07
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
BetoniMylly kirjoitti:
Su Touko 02, 2021 17:14
Toinen kysymys koneen lämmittyä ja tyhjäkäynnille laskiessa öljyvalo syttyy ja herkeää heti, kun kierrokset nousee. Onko siis sihti tukossa... :(
Tuon voi tehdä myös tarvikemallin öljynpaineanturi, mikäli sinne on joskus sellainen vaihdettu. Kokeilisin vielä uudella orkkisanturilla ennen muita toimenpiteitä.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Onko moottorista mitään hultokuitteja tai muuten varmistettua tietoa tehdyistä remonteista?
Noilla kilometreillä rupeaa alkuperäiset osat usein olemaan lopussa: Ahdin, jakopää, männänrenkaat ja tässä tapauksessa ainakin kampiakselin/kiertokankien laakerit.
Ja jos sihti on tukossa, siinä on kärsinyt koko moottorin öljynkierto, joka taas vaikuttaa lähes kaikkeen :(
Tuo nyt on se pahin skenaario, mutta varaudu ainakin kampiakselin ja kiertokankien laakerien vaihtoon. Sen voi tehdä moottori paikoillaan, eikä kustannukset ole välttämättä kovat. Riippuu siitä, kuka tekee.
Öljypohjahan nyt ainakin kannattaa avata sihdin tarkastusta varten, siinähän ne laakeritkin on sitten käden ulottuvilla :wink:
Tsemppiä kuitenkin, vaikka tässä maalailenkin piruja seinille :)
BetoniMylly
"Koeajolla"
Mistä löydän laakerit jos ne on vaihdettava. Pikainen katselmus netissä on etten löytänyt vai onko marssittava paikallisen laakeri kauppiaan luo vai onko mentävä ihan marmorille?
Ketju näytti olevan ihan hyväkuntoinen tänään, kun venakopan tiiviste vaihdettiin, pientä ääntä pitää käydessä kyllä.
~260tkm huollot merkattu ja nyt tämä vajaa 40tkm edellisen edellisen omistajan mukaan tehty perushuollot merkkaamatta vihkooon. Edellinen omistaja on kuulemma öljypohjaa putsaillut muttei sihtiä samalla tiedä sitten miksi vaiko tietämättömyyttä.
9-5 Wagon 2.0T -07
Termos
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... od-bearing
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... in-bearing
Marmorilta tilaamaan, niin ainakaan ennen ei tullut postikuluja :D
Ja noista saat osanumerot nettihakuja varten.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Veljellä vain vilkahti öljyvalo niin samantien oli Runkolaakerit Pronssilla 3 pukin kohdalta, eikös siitä kierrä öljy tasapinoakseliinkin? Liuskat oli kohtuu helppo vaihtaa alakautta, tuostahan ei tiedän kuinka kauan vika on ollut päällä :(
BetoniMylly
"Koeajolla"
Iso kiitos neuvoista.
Vika ei ole ollut päällä vielä edellisen edellisellä omistajalla viime syksynä ja heidän jälkeen autolla ei ole ajettu kovin montaa tonnia eli ei kovin pitkää ole ollut vielä.
9-5 Wagon 2.0T -07
Hanna T
Viesti Kirjoittaja Hanna T »
Ympyrällä merkattu kohta murtui kun koskin. Mikä se on ja miten se kannattaa korjata...?
https://drive.google.com/file/d/1avNeT ... drivesdk
lienee automaatti femma ??
mä just vaihdoin omaani tuon letkusarjan, vanha tarjolla 10e hintaan raumalla.
nalleolut kirjoitti:
To Touko 06, 2021 16:57
siis tämä
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... kiZZgVEdy0
Hanna T
Laitan yv:n.
onko femman etupuskurin alalippa hitsattavaa mallia?? entä materiaali voiko esim puskurin muovia hyödyntää materiaalina ??
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Pe Touko 07, 2021 10:52
Jos puhutaan samasta lipasta joka itselläni on niin sitä voi, se on ihan perus ABS:ää eli mm. kolvilla voi hitsata ja asetoni liuottaa sitä. Muovipuskurit yleensä on ABS:ää, mutta voi olla myös PP:tä. Molemmat hitsattavia muoveja
eli onko vai eikö ole ??? tietää mistä veistellä materiaalia heh ..
YlimysN
No todennäköisesti on, mutta eri muovilaatuja ei voi hitsata yhteen ne ei vaan tartu
PP kelluu vedessä, ABS uppoaa. Jos löydät siitä palasta jotain merkkejä niin voit olla varma materiaalista
Esim.
