Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
siksi kyselen kun ei vielä ole palaset tontilla ja ammattimies kyselee joka osaisi korjata...
no odotellaan
entä onko ne femman pikkulipat puskurin alla samaa materiaalia ku se kokolevyinen vector lippa ???
jep PP teksti löytyy molemmista.
jatketaan.
aprapo
Viesti Kirjoittaja aprapo »
Ostin tuossa 9-5 koiraverkon käytettynä. Miten tuo alapuolinen ”kasetti” tulee kiinni selkänojaan? Ylhäältä löytyy normaalit kiinnikehahlot verkolle, mutta alaosaa en saa hahmoteltua. Autossa ei vakiona koiraverkkoa.
#8361
90 -87 ”Dolomite Sand”
900c -89 ”Beryl Green”
90 -87 ”Zircon Blue”
siellä pitää olla ne vastapelurit
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Takapenkin selkänojaan pitää tulla kiinnikkeet.
Tuo varmaan auttaa ymmärtämään mitä tarkoitan / nalleolut tarkoittaa.
https://www.yumpu.com/en/document/read/ ... aabdocscom
#3726
aprapo
Kiitokset! Eli täytyy alkaa hieman selkäosaa muokkaamaan, että saan koiraverkon paikalleen
#8361
Ei sitä tarvii muokata ollenkaan ku hankkii asennusosat
9-5 meisteri
Viesti Kirjoittaja 9-5 meisteri »
Voisiko joku kertoa miten saisin 2.0t 2001 9-5 tasapainoakselin ketjun pois alusta loppuun ohjeet ja jotai helpottavia niksejä alkaa kuulua huolestuttava ketjun ääni koneesta ja autoon on juuri tehty täysi koneremontti
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Täysremontti?
9-5 Aero - 00
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
9-5 meisteri kirjoitti:
La Touko 08, 2021 18:10
En tiedä onnistuuko kone paikallaan...
Mutta hmm mietitääs :arrow: siinähän pitää ottaa kansi pois jotta pääsee sinne sen päätykotelon sisään, joten ei ihan pikkuremontista ole kyse.
Karkea selostus varmaankin tämä:
- venttiilikotelon kansi pois
- nokkapyörät/nokkaketju, kiristäjä (ja nokat) irti
- kansi veks (tätä ennen tietysti imu- ja pakosarjat irti)
- se etukotelo pois joka on lohkon päädyssä vastakkaisella puolella vaihteistoon nähden ja jonka takana on kampiakselin pää mistä nokkaketju ja tasapainoketjun päähammaspyörä on
- tasapainoketju pois, hammaspyörät ja kaikki voit jättää paikoilleen
- se laahaimen takana oleva kiristäjä toimii öljynpaineella joten sen kanava kannattaa tukkia vaikka tekemällä sinne kierre ja perään pultti+lukite
Sitten vaan kone läjään ja kuuntelemaan terveen trionicin sulosointuja
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Juu ei todellakaan tarvi ottaa kantta pois..
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
YlimysN
tonnaritomppa kirjoitti:
Su Touko 09, 2021 20:49
Ihan vapaasti voit neuvoa paremmin, aiempi oli oma kokemukseni
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pakoputki turbolta irti, lambdojen pistokkeet irti, putkea alaspäin, öljypohja pois, terävällä meisselillä lyömällä ketju poikki ja veto pois. Käänteisessä järjestyksessä kasaan.
juntti
Viesti Kirjoittaja juntti »
Mistä tiedät että juuri tasapainoakselin ketju ääntää? Ettei olisi jakoketju vaihdettu uusimatta laahaimia ja nyt se ääntää?
asentuuko vector lippa etupuskuriin samoilla ruuveilla ku ne pienet kulmissa ku poistaa ne ensin..
epc tarjoaa eri numeroita kyllä.
