9-5 hälytin soi itsestään, valot ei vilku
Talviomena
Viesti Kirjoittaja Talviomena »
Moro!
Mun femman (02) hälytin on alkanut soimaan satunnaisesti itsekseen. Pelkkä sireeni soi, auton valot ei vilku samalla. Saattaa soida muutaman kymmenen sekuntia, hiljentyä hetkeksi ja sit taas alkaa uudelleen. Välillä soi öisin, ja odotan kauhulla milloin naapureilla menee hermot täällä tiheään asutulla alueella...
Kun hälyt soi, niitä en saa avaimen kaukosäädöllä pois päältä. Vaikka avaisin ja lukitsisin ovet, sireeni ei sammu (muuta kun omia aikojaan hetkeä myöhemmin).
SID herjaa aina välillä ”Service Theft Alarm” kun autoa käynnistää.
Liekö se kuuluisa hälyttimen paristo lopussa, vai onko muuten sökö kun tosiaan valot ei vilku samalla eikä reagoi avaimeen.
Saako koko sireenin disabloitua Techillä, ja jos, miten? Vai pitääkö repiä koko masiina irti pyöräkotelosta?
Kiitos jo etukäteen! :)
-02 9-5 Aero Sportwagon, Stage 2 BP
jäsen #7627
Audiojack
Re: 9-5 hälytin soi itsestään, valot ei vilku
Muistelen tuon korjaantuneen meidän femmassa loppujen lopuksi takaluukun johtosarjan korjaamalla. Tosin nykyään tuo taas toisinaan sanoo "service theft alarm" ilman muita oireita, täytyisi kai joskus jaksaa tutkia ja käyttää vaikka Techin perässä. Mutta on tuo pelkkä teksti ollut niin pieni ongelma, ettei ole jaksanut. :)
UKK:sta:
Eikö takaluukku aukea? Häiriöitä takavaloissa? Vinkuuko hälytin ilman syytä?
Sedan-mallin takaluukun johtosarja hajoaa tyypillisesti aina samasta kohdasta ja aiheuttaa monenlaisia oireita. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=149797 http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=119355
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Kyllä kyseessä on ilmeisesti juuri hälyttimen pariston loppuminen.
Omassa irrotin vain piuhan hälyttimestä joka sijaitsee vasemman etusisälokarin alla, silloin tosin aina käynnistäessä herjaa toimimattomasta hälyttimestä.
Jos tämä häiritseesaa saa ymmärtääkseni poistettua techillä.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
Talviomena
Kiitos vastauksista! :)
En usko että itsellä on kyseessä tuo johtosarja, koska siitä voisi kuvitella että hälytin laukeaa virheellisesti jos luulee takaluukun aukeavan (?). Mulla hälytin ei siis varsinaisesti laukea lainkaan (valot ei vilku eikä vinkuna sammu mitään tekemällä kun ilmiö päällä) - pelkkä sireeni siis sekoilee omia aikojaan.
Voiko pariston loppuminen aiheuttaa myös tätä pelkkää sireenin soimista ilman muita hälytyksen ”tuntomerkkejä”? Onkohan sitä mahdollista disabloida pelkästään techillä ilman johtojen irroitusta? Voisin ensihätään tehdä sellaisen ennen kuin on aikaa ja paikkaa irroitella pyörä ja hälytinboksi, olisi nopea pääsy techiin
Kiitos vielä! :) (ja hyvät uutiset on, että hälytinviasta huolimatta on kyllä nyt priimat kelit ajella 8) kelpaa nautiskella kesäteistä Saabilla!)
jäsen #7627
K@rtsa
Viesti Kirjoittaja K@rtsa »
Akku sireenissä kun alkaa loppumaan antaa näitä hälytyksiä kun jännite laskee. Techillä saa disabloitua kokonaan pois
#6123
Og 9-3 SE -03 Cab E85
ex: 9-5 Wagon -02, -06, 99 -71
Audiojack
Talviomena kirjoitti: ↑
Pe Touko 14, 2021 12:03
Ei se omassa tapauksessakaan varsinaisesti hälyttänyt, se vaan välillä vinkaisi pihalla. Ensin vaihdettiin toi paristo, muttei se poistanut ongelmaa, mutta takaluukun johtosarja oli ihan kuoriutunut niin sen korjaamalla auto hiljeni.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Tilaa Tomilta trollpartsilta korjaussarjan hälyttimeen ja tsekkaa peräkontin johtosarjan ja laittaa auton kuntoon.
https://trollparts.fi/osat-ja-autotarvi ... rjaussarja
#3726
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Itse koitin korjata ihan vain ostamalla normi kaupasta akut ja kolvasin kiinni toimi noin puolivuotta ja alkoi taas vilkuttamaan valoja, ei huutanut koska otin sireeni boksin sisältä kaiuttimen johdon irti joka ei aiheuta mitään sidi ilmoitusta. Lopulta poistettiin Techillä sireeni pois käytöstä ongelmat loppui siihen.
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
Pee kirjoitti: ↑
Pe Touko 14, 2021 23:50
Tuossa sarjassa näyttää olevan kolme elektrolyyttikondensaattoria (eli Elkoa) - siis todennäköisesti hälyn korjaamiseen ei välttämättä riitä pelkästään akkuvaihto vaan ne pullahtaneet Elkot pitää myös vaihtaa… Tämä pullahtaminen on nykyään liiankin yleistä koska valmistajat käyttää huonolaatuisia Elkoja, tai sitten lämpötilaspeksit ei ole mennyt putkeen…
TosiMiäs purkais 8) purkin ja katsois ne pullahtaneiden elkojen koot ja ostais Elkojen tilalle paikallisesta (tai webbi) elektroniikkakaupasta samanlaiset… 38 Egee parista pienestä akusta ja Elkosta kuulostaa aika hintavalta...
Audiojack
SuoTimo kirjoitti: ↑
La Touko 15, 2021 19:30
1999-2007 oli niin sanottu konkkarutto (capacitor plague) jolloin valmistajat tekivät erityisen huonoja elkoja ilmeisesti ainakin Taiwanissa. Se on aika tunnettu ongelma, koska tosi paljon on 2000-luvun alusta elektroniikkaa, joka kärsii nimenomaan tuosta.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Meilä on Topfieldin tallentava digiboksi vuosituhannen alusta joka olis menny roskiin vuosia sitten jos joku pelle peloton ei olis tutkinu virtalähdettä ja sen paskoja konkkia. Tilasin häneltä sarjan konkkia ja helkkarin hyvät värikuvalliset ohjeet joiden avulla äitin oli helppo vaihtaa sököt toimiviin. Nythän tuosta on jo kehitys menny ohi mutta toimii edelleen. Kaukosäädinki piti hommata uusi välissä ko eka kulu puhki :mrgreen:
Pee
Ei tarvitse purkaa, tuolta löytyy valmiiksi kaikki tiedot.
https://www.youtube.com/watch?v=ibEWHXE ... ionicSeven
Ja sitten kun rupeat etsimään oikeita pattereita sinne niin huomannet että eipä tuosta isoa säästöä tullut :)
#3726
Talviomena
Audiojack kirjoitti: ↑
Pe Touko 14, 2021 22:20
Ok, hyvä tietää, pitää tarkistaa asia seuraavan kerran pajalla ja tilata se korjaussetti hälyyn.
Kiitos paljon kaikille tiedoista! :)
jäsen #7627
