Savun pölläys
jartsi
Savun pölläys
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Onko joku anturi/tunnistin rikki kun käynistäessä pöllähtää vähän savua saab 9-5 2.3t 2006
Tultaessa valoihin tai risteyksiin pysädyttäessä nyt lämpiminä päivinä tulee bensan hajua
mahtaakosaada liikaa polttoainetta. Lambda tai joku muu tunnistin.
Jartsi
tonnaritomppa
Re: Savun pölläys
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Bensanhaju vois viitata rikkinäisiin alipaineletkuihin. Öljypollähdys kylmästarteissa mutta muuten ei pölläyttele tarkoittaa männän renkaita.
OG 9-3 Aero 476hv/588nm
YlimysN
Re: Savun pölläys
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Jos turbo ei pääse pyörimään kunnolla se vuotaa öljyä ja voi aiheuttaa savutusta kylmäkäynnistäessä tai pienillä kierroksilla. Syitä voi olla monia muitakin, mm venttiilivarren kumit, kannentiiviste yms
jartsi
Re: Savun pölläys
No! Tarvii viedä Saab expertille on liian paljon vaihtoetoja maallikolle. :(
Jartsi
jartsi
Re: Savun pölläys
Vielä tuohon savun pöllähdykseen elikkä aamulla kun käynnistän auton
niin pöllähtää mutta esim. Kaupassa käynnin jälkeen
kun käynnistää ei pöllähdä. Otin sytkän pois niin siihen mihin
sytkä laitetaan siinä kourussa oli kirkasta öljyä olisko niin
että venttiilikopan tiiviste päästää jostain sinne öljyä
ja jostain myös palotilaan niin että käynnistäessä pöllöhtää
kun ajossa ei savuta vai olenko ihan hakoteillä :(
Jartsi
mikan
Re: Savun pölläys
Viesti Kirjoittaja mikan »
tonnaritomppa kirjoitti:
Su Touko 16, 2021 10:33
Samaa mieltä tuosta pöllähdyksestä ja hajusta. Tai sitten bensapumppu on vaihdettu ja "ämpärin" kansi on huonosti kiristetty tai se iso O-rengas ei ole oikein paikoillaan -> bensan hajua kabiiniin.
Numba
Re: Savun pölläys
Viesti Kirjoittaja Numba »
jartsi kirjoitti:
Ke Kesä 02, 2021 19:25
Tän saat sivuuttaa, öljyn vaihdossa on vain lirahtanut hieman sivuun.
Re: Savun pölläys
Aika vallatonta öljynvaihtoa olisi tehty. Jos sytytyskasetin alta pyyhkii öljyt pois, jatkaa ajoja vaikka viikon verran, ja sen jälkeen kurkkaa kasetin alle uudelleen. Venttiilikopan tiiviste vuotaa, jos öljylammikko on ilmaantunut kopan alle uudelleen.
Vuotavan vettiilikopan sisemmän tiivisteen päästämä öljy valuu tulppasyvennyksestä sylinterinkannen päädyssä olevan aukon kautta vaihteiston päälle ja siitä pakoputken päälle.
Onko kysyjän tarkoittama savun pölläys paikannettu tarkemmin, tuleeko se nimenomaan pakoputken päästä vai onko se toistaiseksi vaan tarkemmin paikantamatta jäänyt ajoittainen öljynkäry?
Re: Savun pölläys
Kyllä kylmäkäynnistyksessä pöllähdys, jota ei näy lyhyemmän stopin jälkeen, voi johtua myös väljistyneestä ja piakkoin porsivasta ahtimesta. Downpipe ahtimesta irti ja kokeilemaan välyksiä turbon akselista. Sen jälkeen on taas inan viisaampi.
Numba
Re: Savun pölläys
^^Okei, piti oikein kuva etsiä. Onhan se täyttöaukko kohtuu kaukana tuossa. :mrgreen: Kirkas öljy vaan viittasi niin tuohon mahdollisuuteen. Jok.tap. savun pöllähdystä tuo öljy ei aiheuta, mutta se haju ilmiö voi hyvinkin tulla tuosta pakoputkelle valuvasta öljystä.
9000CD23T
Re: Savun pölläys
Oma og kolkki pölläytteli myös startatessa, aluksi epäilin venttiili ohjurien kumeja yms...
Kunnes motarilla syy selvisi, garrett ( toinen jo sellainen ) antautui.
Enää ei tarvinnut etsiä syytä. Nyt siellä on mitsu ja ei pölläyttele.
Garretit tussahti n.vajaan 100tkm välein.
