Moro, olen uusi foorumeilla ja olen vakoillut tässä pari päivää toimintaa, ja uskalsin kysyä vihdoin.
Eli asiaan, mulla ei toimi keskuslukitus avaimesta (mutta toimii ovesta), ja lähdin selvittämään mistä olisi kyse. Jonkun etsimisen jälkeen sain vihiä että kokeilee ottaa DICE/TWICE sulakkeen pois ja kokeilee että toimiiko sen jälkeen. Otin pois, ja avain rupesi toimimaan.
Kokeilin sen jälkeen että toimiiko varashälytin ylipäätään sulakkeen kanssa, mutta vilkkuvaa valoa en nähnyt, oletus on että tuo laitos on kuollut (toki voin olla väärässäkin).
Onko tuosta haittaa jos sen sulakkeen heittää pois sieltä kohdaltaan ja antaa olla ilman, kun varashälytin toimi kumminkaan? Luulisin että jotain menee pois päältä siitä DICEstäkin.
Ideoita? Kiitoksia jo etukäteen.
DICE/TWICE sulake kysymys vm. 99 Saab 9-3
Volvo V40 T4 2001
ex. Saab 9-3 2.0i SE 1999 r.i.p.
