Miten se satku nyt noin vähällä rupesi kulkemaan
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Tuli tossa eilen ulkoitettua saapasta ihan koko rahan edestä. Mittariin tuli 771 km päivän aikana. Suurin ihmetys tuli kun tankkasin auto n. 430 km kohdalla niin tankkiin meni vain 32 litraa. Eli keskikulutus pyörii vähän päälle 7 litraa satasella. Tässä aikaisemmin talvella keskikulutus pyöriny siinä 10 litraa satasella. Kevät aurinko vai mikä lie sai auton nyt noin vähälle kulutukselle. Minusta syönyt nimättäin aika paljon koko minulla olon ajan tuo auto (3 vuotta ja 75 tkm), aikaisempi kaasari satku soi nimittäin tosi vähän. Pitää kahtoo tossa onko kulutus vielä samaa luokkaa, kun pyhänä pitää taas autoo käyttää tankkuulla. Autona siis 16v ruisku satku.
EDIT: Mennessä tuo kuuluisa Check Engine valo palo minusta aivan liikaa. Vaikuttaako bensan syöntiin?
Ps. Onneksi reissu sattu eiliselle, ois ollut vittumainen keli ajella tänään. Käytänössä paluu reissu olisi pitänyt ajaa ihan kunnon lumisateessa.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Eikö tuo 7l/100km/h ole aika normaali kulutus 900i 16v:lle.
Tiedän monia 900i 16v Satkuja jotka, kulkee jopa 6,5l/100/km/h.
Yksi vanha Saab asentaja meinasi että näistä og900 on pieniruokaisin 900i 16v ilman katalysaattoria.
#3628
Saab 9-3 SE 2.0t 5D -00 RE85 | Saab 9-3 Cabriolet -99
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Joonatan
keskikulutus todellakin pyöriny tuolla huomattavasti korkeammalla. aikoinaan kaasarilla pääsin alle 7 litran. mutta tällä nykyisellä ollut iät ajat korkea kulutus (9-10 litraa satasella), halusiko nyt vain ruveta kuluttamaan vähemmän.
ja bensana olen käyttänyt 98.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
shaft
Viesti Kirjoittaja shaft »
Täälläkin on normaalisti keskikulutus 9-10 litraa, mutta matka-ajossa pääsee seitsemällä. Heti jos on vähänkin kaupunkiajoa, ollaan taas lähempänä kymppiä.
Ei kai se CE valon palaminen ihan normaalia ole, mutta en tiiä vaikuttaako sitten kulutukseen.
Meikäläisen kokemuksista ainakin on joillakin bensa-asemilla vaikea tankata täyteen, kun auto on hieman kallellaan oikealle. Bensaa ei saa vaan menemään tankkiin ja saa jonku hölmön kulutuslukeman aikaan. Seuraavalla kertaa jos tankkaakin sellaisessa paikassa, jossa auto on vaaterissa, sitten se pieni kulutus kyllä kompensoituu...
Joonatan
käytänössä minun kohdalla kulutus voi olla vaikka suurempikin, kun ei tuo bensa yleensä maksa kun noin 50 senttiä litra. tuossa viikolla kun joutu vaasassa pyörähtämään, niin joutu laittaa tota kotimaista tankkiin että pääsi takas kajaaniin ja sieltä sitten vielä tänne "perukkaan". nyt mittarissa vajaa 1000 km ja tankkiin lisätty 32 litraa bensaa. huomenna selviää paljonko sinne vielä menee kun pitää hyökätä taas tonne rajan taakse täyttämään tankki, että pysykö kulutus pienempänä.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
JK
Viesti Kirjoittaja JK »
Mulla on kulutus -86 8v 900i ollut talvella sellaiset 9l satasella, kesällä pääsee litraa vähemmällä. Ei ole ollenkaan paha kulutus näinkin isolle autolle minun mielestä. Jännää oli kun ennen joulua ajoin oman muuttokuormani Enontekiöltä Kuhmoon, niin tankillisella pääsi tuon 700 km. Auto oli aivan täyteen pakattu ja kelikin oli aika huono.
Osaakko Joonatan sanoa hyvää korjaamoa täältä Kainuusta päin, jos sattuu Saabin kanssa käymään jotakin? Vähässä ajossa on auto, kun täällä "kaupungissa" on kaikki kävelymatkan päässä. Alkaa vanhan Saabin kanssa tulemaan noita painajaisia, jos ei joka päivä käy testaamassa onko se kunnossa.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Pari viikkoa sitten tuli lähdettyä hiihtolomareissulle Lappiin. Reiltillä oulu-muonio-rovaniemi-oulu piti Oulussa suoritetun tankin täytön jälkeen tankata vasta rovaniemellä kun tankin valo syttyi trippimittarin näyttäessä 656km. Harmillisesti ei tullut täyteen silloin tankattua mutta tankin valo ei ollut välkähtänytkään ennen tuota eikä neulakaan ollut asteikon vielä pohjalla.
Alkoi taas pitkästä aikaa (laahanneen käsijarrun takia kulutus ollut vaikka mitä) tuntumaan että ei ne nuo Saabit tosiaan välttämättä mitään bensasyöppöjä ole vaikka yleinen käsitys tämä tuntuu olevankin.
#2029 Kari Kutuniva
uubi
Viesti Kirjoittaja uubi »
Pistin uuden ilmanpuhdistajan , termostaatin ja kesägummet alle,lähdettiin kaverin kans kokeileen että mitä se Saabbi matka ajossa kuluttaa.Käytiin Kalajoella pitsat syömässä ja tarkistettiin jäätilanne merellä,ajeltiin ristiin rastiin mökkiteitä että tulisi sekalaista ajoakin mukaan.Molemmilla tankkauksilla tankki niin täyteen kun vaan sai.Keskikulutus oli 6.7 l. Itsellä ajo on vaan niin lyhyttä pätkää että normaalisti menee n.10 l \100km. Että kyllä Saabilla matkaa pystyy ajaan kun on kaikki kunnossa.eikä jää ohituksissa jalkoihin.
900i 2.1 16v -92 # 2361
Miekäläisen enkat 900i -88:lla on 7,13l/100km ja testimatka oli 2200km.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Täytyypä tosissan kokeilla kun seuraavan kerran oon matka ajossa , ajaa rauhallisesti ja tasaisesti, katsoa mitä kuluttaa.
arnoldi
Työmatka-ajoa
Viesti Kirjoittaja arnoldi »
Itsellä tänään tankkasin niin keskikulutus pyörii siinä 16 litran tietämillä. Kengitän kaupunki ajoa ja sekalaista päälle. Maantiellä kovalla kaasujalla alle ysin menee. Kova on syömään prkl! Kävin uutta-autoa katsomassa ja totesin, että täytyy vaan juottaa vasikkaa niin se pysyy hengissä.
Classic 900
Viesti Kirjoittaja Classic 900 »
Kevätsää lämmittää, polttoaineen kulutuksen pienentää... Omassa tripissä seka-ajossa on "jo" 450 km, eikä valo ole vielä välähtänyt. Tätä ei ole sattunut sitten viime syksyn. Vaikka nyt pari päivää onkin pitänyt aika kylmää kevättä.
Tässä mun kulutukset viime syksystä, vaikkei se ketään kiinnostakaan. Tankkausväli ja kulutus kulloisellakin tankillisella. Ajo pääasiassa työmatka-ajoa 13 km suuntaansa.
28.9 - 20.10 / 9.97 L
20.10 - 6.11 / 10.23 L
6.11 - 30.11 / 11.17 L
30.11 - 21.12 / 11.45 L
21.12 - 13.1 / 10.98 L
13.1 - 16.2 / 11.23 L
16.2 - 5.3 / 9.09 L (Tampereen reissu)
5.3 - 28.3 / 11.69 L
28.3 - 23.4 / 10.27 L
Aika iso ero on heti, kun käväisee maantiellä. Tänään tai huomenna pitää tankata, sitten näkee onko muutama lämmin kevätpäivä auttanut. Ja autohan on kuvassa ja signaturessa mainittu.
Mainittakoon, että mamma matkailee tuolla puolentoista tonnin painoisella Olvolla n. 9 litran keskikulutuksella, maantiellä haukkaa kasilla alkavia lukuja eikä tahdo kaupungissakaan mennä yli kymmentä. Minä ajan sentään yksin ja hän yleensä 1-4 koiran kera. Että on se kumma...
Edit: Kelit ovat nyt kulutuksen puolesta jotakuinkin loka-marraskuun vaihdetta. Odotamme lämpimämpää...
Viimeksi muokannut Classic 900, La Huhti 23, 2005 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
kyllähän tosiasiaa on se, ettei noi ruiskusaabit mitään syöppöjä ole...
yli 100hp ja 1300kg niin harvassa ne vaan on japsikiikut jotka alta menee, jos nyt pitää sitä hintahaarukkaa etes jotenki ojollaan... ette ny ihan uuteen vertaa.
meillä mammalla kävi näin...
saab 900i -84 10,5/100km
corolla FX 1.3 -86 11,0/100km
eihän tuota kukaan usko, mutta ihan oon ite ollu katsomassa tankkauksia.
ja kuilutus on laskettu vuodelle, joten suhteellisen vertailukelpoista materiaalia...
sen jälkeen lienee turha mainita tehoerosta... huoltohinnoista... ajomukavuudesta... hohhoh...
Suabisti
Niin Kaverilla on Honda Accord 2,0 ex -89 Kaasaripeli. Vie sellasta 15l/100km/h , niin kyllä Saabi kulkee vähemmällä ;)
#3628
