OG 9-5 vanteet vertailua & mielipiteitä
R6b6c6p
Viesti Kirjoittaja R6b6c6p »
No niin nyt saa ja pitää kehua omaa!
Olisi tarkoituksena laittaa jotkut komiat 17" tai 18" tuumaiset alle ja tarvitsisin teiltä vähän mielipidettä ja ohjaavaa keskustelua aiheesta.
Yksi asia on tietty "lookki", mutta oletan että ajettavuus ja look ei mene ihan käsi kädessä.
Jos unohdetaan osittain "ajettavuus" kun autohan ei ole nyt mikään rata-auto, ja ajatuksena jos nyt tiellä pysyy riittänee hyvin tässä tapauksessa.
Laittakaas kuvaa kehiin omasta tai mieleisestä tai vaikka kaverin auton vanteista?
Toki mielellään vanteet olisi Saab 9-5:ssa jota kehutte, itsellä mallia tämä ja vuosimallia 2007, mitä lähemmäs sama sitä parempi.
Kysymyksiä:
1. Miten leveät vanteet alle menee ilman, että tulee lokarin kaarista yli?
2. Mikä profiili 18" ilman että ottaa kaariin tai muuallekaan kiinni?
3. Mikä ET lukema raja, jotta ei mene pahasti pieleen?
4. Rengasmelu kokemuksia eri leveyksisillä?
5. Suosituksia vanne merkeistä?
Toki saa tarjota myös komia vanteita jos lojuu käyttämättä...
Sen verran voin paljastaa, että hämäkäkki tai puola vanteet on ollut tässä viime aikoina omaan silmään tuolle vanhukselle jo ihan riittävän siistit.
Kiitoksia etukäteen.
mikan
Re: OG 9-5 vanteet vertailua & mielipiteitä
Viesti Kirjoittaja mikan »
Itse tykkään Hirschin 6-puolaisista.
https://www.flickr.com/photos/saabvssce ... 9824705442
18"
Viimeksi muokannut mikan, Ti Touko 11, 2021 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
R6b6c6p
No nuo on kanssa komeet!
Näyttää olevan luokkaa 18" vai valehteleeko silmä?
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Tuossa alla 18x8 ET45 225/40 rengastuksella. Nykyään alla Eibachin vieterit eikä niidenkään kanssa raavi mistään. Nää on jotkut taiwanilaiset, niissä oli hirveä peilipinta halkeilevan lakan alla, suhautin ruiskulla gunmetalia päälle. Keskikupit on NG-femman, justiinsa mahtuu keskireikään, taakse sitten sorvattuna muovikaulukset että pysyvat matkassa mukana. Plussaa että mahtuu myös NG-kolkin jarrut puolien taakse.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
R6b6c6p
Tuleeko 8" vanteen leveydessä ja ET45:lla kuinka ulos?
Ne kaarethan sivusta katsottuna 9-5:ssa näyttää siltä että aika ulos pystyy tuomaan vanteen ilman että vielä tulee kaaren lipasta ohi...
Komiat on nämäkin!
Onko 2007 viirusilmään (itsellä tämä) verrattuna mitään eroa kiinnityksissä tai muussakaan?
mikan
ALU90 TURBINE WHEEL 18 X 7.5" on mun mielestä myös hienot ja erilaiset kuin "tusinavanteet". Ainoa ikävä puoli, että lompakon pitää olla paksu.
TTH:n Saabin kuvasta tuli mieleen, että vanteiden värilläkin on paljon merkitystä. Joihinkin autoihin ja niiden väriin sopii erittäin hyvin esimerkiksi gun metal väriset vanteet.
Viimeksi muokannut mikan, Ti Touko 11, 2021 11:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikan
Tässä on tosin 9-3, mutta alla ilmeisesti 19" forgestar f14 vanteet.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Vanteet ei määrittele sitä sopivuutta läheskään niin paljoa kuin rengaskoko. Mulla on omassa 18x8 et30 talvivanteet ja niillä 235/45 renkaat, jotka raapii vähän syvissä montuissa mutta ihan voi ajaa huoletta.
Nyt uusimmat kesävanteet on 18x8,5 et13 ja näillä 225/45 renkaat, edessä mahtuu pyörimään ilman kaarien muokkausta raapimatta, mutta takana raapii niin pirusti joten pitää mankeloida. Edessä tulee kaaresta ulos toki, mutta ei raavi - ihme ja kumma
Näin jälkiviisautta harrastavana 17 olis parempi koko tähän autoon, uskon että esim. 17x8,5et20 205/50 renkailla vois toimia paremmin kuin nykyinen setti
Mutta aika rohkeasti näihin voi isojakin vanteita laittaa, tiedän tyypin kenellä on 18x9,5 et20 vanteet 225/45 renkailla
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Kumpi rengas on suurempi/korkeampi 235/45 vai 225/45
9-5 Aero - 00
mikan
Julle kirjoitti:
Su Touko 30, 2021 09:00
Tietenkin 235/45.
Julle
Miksihän pienemmät renkaat raapii loksuja ylimyksen autossa. Tätä mää ihmettelen.
9-5 Aero - 00
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
https://www.blocket.se/annons/uppsala/s ... r/95895676
Näitä on myös 19¨kokoisena, jos sattuu löytämään.
YlimysN
Julle kirjoitti:
Su Touko 30, 2021 16:37
Koska niiden vanteet tulee enemmän ulos
Julle
YlimysN kirjoitti:
La Touko 29, 2021 22:56
9-5 Aero - 00
YlimysN
Näillä lähtötiedoilla suosittelen asioimaan alan liikkeessä
