paukkuminen tai "tussauttelu" kielii venaviasta.
onko eroa vm76 vs 73 saab 99:sin tripodeissa??? näyttää paljon isommalta tuossa 76 mallissa?? entä onko akselit vaihtokelpoisia keskenään..
eli menossa tekniikan vaihto ex triumph saa B moottorin . moottori on vm76 ja kohdeauto on 72/73.
Okei... Auto on ollut ajamatta n. 10 vuotta.
#6983 Olli-Petteri Pentti
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
mittailtu jä näyttäs toimivan, kokeiltu uudella lambadalla jolla arvot putosivat mutta ei ihan leimakuntoon.huttuded kirjoitti: ↑To Touko 27, 2021 16:32Se tarkoittaa lambda-anturin esilämmityspiiriä, mikä käsittääkseni lämmittää anturin elementtiä koneen ollessa kylmä (anturi toimii vain lämpimänä). Joku korjatkoon jos olen väärässä. Linkkaamani ohjekirjan sivulta 162 alkaen on ohjeet itse lambdatunnistuksen toimivuuden sekä pre-heatingin toimivuuden testaamiseksimestari kirjoitti: ↑To Touko 27, 2021 16:09ainakin tuossa oli2p innin maadotus ja pam.
koodia pukkasi sen mistä opus kertoo jotta kiristä pultit, tarkasta ruiskusuuttimien o renkaat, katso alipainevuodot sekä oxygen sensorin pre heating järjestelmän toimivuus, mikä hän se lie?
ruiskutin crc suuttimien juureen eikä tun tunut happiarvo laskevan ollenkaan sen ollessa jotakin 5,4 tms![]()
alip letkutkin näytti ok.
katti on kuumaksi ajon jälkeen sellanen että kättäkin siinä voi pitää, eikös sen pitäs olla aikas kuuma? voiko katti olla tiensä päässä
017 loppuinen immi jossa tosin tarrassa lukee bosch ja numerot ei siis painettuna siihen mustaa muoviin, liekkö joku ihme versio
löytyiskö joltain valmista kytkinputkea?? eli vanhanmallin pääsylinteri --- uuden mallin työsylinteri.
alkuperäisestä loppuu pituus kesken ...
teetätä hydr liikkeesä james jatkopätkä siihen niin toimii
Oisko vinkki mikä letku kestää painetta js jarrunestettä
se hydr liikkeen musta pieni letku tuohon tarkoitukseen, päät voi puristaa paikanpäällä kun on putket valmiina oikohan 2 bar kestokyky kytkinletkuun minkä teetätin
Musta pieni letku kuulostaa pissapojan letlulta pisko tarkempaa koodia vai pyydänkö tiskin takaa soittamaan sulle?
öö ei välttämättä, paineen kesto voi olla parempi kuin pissapojan letkussa
miksi pitäisi myyjän mulle soitella, se kyllä osaa ojentaa kouransa hyllynväliin itsekin, tai jos ei niin on väärällä alalla
sullahan on se tarve siellä ja ratkaisunhan ongelmaan jo luitkin
äläkä unohda kertoa kuvan kanssa ratkaisua asiaan täällä
Mahtuuko satkussa pyörimään takana 195/65 R15 rengas takana, jos jousesta nappaa kierroksen pois?
- Saab 96 -77
- Saab 96 -77
- timpetti
99 GL Super 1979 mitkä jarrulevyt ja -palat kuuluvat autoon?
Vai onko firmojen tapa ilmoittaa mittoja ja sopivuuksia vain kertakaikkisen huono?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
^Ainakin jälkimmäinen pitää paikkansa. Mut eikös nuo oo samat jo kuin OG900 etukäppärillä, onko niissä edes paljoa vaihtoehtoja?
Motonetista näyttää.saavan tarvittavat.
