ilmastointi
ilmastointi
tietääkö joku mistä löytyisi ilmastoinnin rele 9-5 v.2003 autosta kun ei ole käyttöohjekirjaan merkityssä paikassa ,sulakkeet ok mutta ei toimi .Vajaa vuosi sitten huollettu ja kaikki oli ok.ainetta lisättiin kun oli huollosta jo pitempi aika.
Re: ilmastointi
Toimiko se huollon jälkeen???
Re: ilmastointi
juu kyllä toimi hyvin
Re: ilmastointi
juu ei lyö magneettikytkintä päälle
Re: ilmastointi
Lauhduttimen paineanturin johto poikki. Oikean puoleinen umpio irti ja sieltä tutkimaan ja korjaamaan.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: ilmastointi
Tuolta voi vakoilla sulakkeiden ja releiden sijainteja. Jos jotain apua olisi releen metsästyksessä.
https://fuse-box.info/saab/saab-9-5-199 ... and-relays
#3726
#3726
Re: ilmastointi
Pakari,onko tuossa johdossa liitin ja se on yksinapainen vai olenko hakoteillä
Re: ilmastointi
Taitaa liitin olla kolmenapainen, jos en aivan väärin muista.
#4752
Re: ilmastointi
No niin ,aivan tyhjä oli ,mutta mitään vuotoja ei löytynyt,asentaja sai täytettyä ilman mitään vaikeuksia ja sano että tarkastele aika ajoin näkyisikö jossain vuotokohtaa .että tälläinen homma se olikin lopulta.kiitos kaikille osallistuneille.
Re: ilmastointi
Testattiinko typellä pysyykö paineet? Laita saippua vettä pumppu pulloon ja suihkit sitä lauhduttimeen, liitoksiin ja koneen ja tulìpellin välissä olevaan paisunta venttiiliin, seuraa tuleeko kuplia, itsellä menee vaihtoon paisunta venttiili(vuoto päällä olevassa tulpassa) ja lauhdutin, tehostimen lauhdutin putken kumikannakkeet poikki ja putki hinkannu lauhduttimen puhki kuskin puoleisesta alakulmasta.
Saas nähä mistä viä vuotaa kun nuo kerkiää vaihtaan.
Topranin halppis paisuntaventtiilin mukana ei tiivisteitä.
Nrf lauhduttimessa on.
Re: ilmastointi
Jos se on aivan tyhjä, niin jostain vuotaa. Ilmastoinnin metallinen putki on hiertynyt apurunkoa vasten poikki. Alipaineella tämä vuoto ei löydy, eli jos ei ole typpellä ja ylipaineella testattu niin ei pitkään toimi.
#4752
Re: ilmastointi
Kyllä tehtiin hyvin tuo tarkastus ja täyttö,oli kunnon paineet sisässä typen kanssa kauan eikä vuotoa löytynyt mutta seuraan tilannetta tässä jos väriainetta jossain näkyy niin korjataan vielä .
Re: ilmastointi
Kyllä pyörii ja toimii ok
