Saab 900 i8 -90 Pelastaminen 7V seisomisen jälkeen
Re: Saab 900 i8 -90 Pelastaminen 7V seisomisen jälkeen
Vinkkiä saa antaa jos joku tietää mistä voisi löytyä tuo lähetystön sininen oikea taka ovi.
Miksiköhän minun K Jetronickin tyhjäkäynnin säätö pultti on ns pystyssä keulaa kohti, kun taas miltei kaikissa mitä olen nähnyt onse vaakatasossa vasemmalle päin? Ihan mielenkiinnosta
Kova jurnutus alkoi kuulua kuskinpuolelta edestä, myös silloin kun veto ei ole päällä, olen miltei varma että pyöränlaakeri on menossa.
Onnistuukohan vaihtaa miten itse, ohjeita ja vinkkejä kaivataan.
Edit. Löysin etsi toiminnolla kun jaksoi selata
senhän voi varmistaa käsin pyöräyttämällä pyörästä juriseeko eli ei
lisäisin vielä että toisella kädellä ku pitää jousesta kiinni diagnoosi on varmempi..
Joo on nuita laakeri vikoja muihin autoihin tullut diagnosoitua. Kävin juuri tilaamassa paikallisesta varaosa liikkeestä uuden laakerin, pitäisi saapua huomenna
Tämä asia nyt ei liity iivariin mutta mielenkiinnosta kysyn, omistaako Foorumilaisista joku muukin tällaisen
Vaapun/Uistimen, näitä on tehty 9 kappaleen sarja ja minulla on sarjanumero 3 jos löytyy jotain tietoa nuista niin olisi kyllä mielenkiintoista luettavaa.
Nyt olisi laakeri vaihdettu, aika kestävät laakerit satkussa kun ensimmäinen meni 300 000 km ajettuna
ja tuokin olisi kyllä kestänyt vielä ajaa. Oli kyllä tiukassa mutta uusi meni helposti kun otti pakasteesta ja käytti vielä hieman jää spray:ta.
Nyt hieman puhdistelua ja jarrukilpi ruostesuojata ja maalata.
Tarvike listaa, alle sähköteippiä jolla sain tulemaan hieman ulommas listaa että olisi lähempänä alkuperäistä.
Lehtoselta veli tilasi puskurin nauhaa ja samalla tilasin itsellekkin.
Nyt on pakko kysyä jos joku sattuisi tietämään mistä ihmeestä johtuu hiljaisessa vauhdissa vasemmalle käännyttäessä kuskinpuolelta takarenkaan kohdilta kuuluu ihmeellistä kolinaa paremminkin räminää, ihan kuin jokin sisustassa olisi jokin irti tai joku muu osa autossa, vikaa on etsitty joka paikasta, jarrupalat esim vaihdettiin kun oli väljät kolisivat satuloissa, magneetilla on tongittu peltien onteloita, yksi mutteri on saatu ongittua muttei sekään kolinaa hiljentänyt, vararengas kotelosta ääni ei kuulu mutta sekin tarkastettu. meinaa hieman jo hermo pettää kun auto toimii kuin unelma mutta kaiken pilaa turhan päiväinen kolina joka häiritsee.
Lisäyksenä vielä että kaikki apu ja ehdotukset ovat tarpeen kun nyt ei omin neuvoin ratkaisua meinaa löytyä
- maverick999
- "Turbo"
Jarrukilpi löysällä?
Sedanissa ei tainnut olla takapenkin kippiä (eli sen lukko)?
Onko pakoputken päällä lämpösuojaa missä voisi olla joku kivi?
Takapenkin istuinosan alla jotain löysällä?
Juuri nyt ei SAABia
Tsekkasin kaikki mainitut, ei valitettavasti vielä vikaa löytynyt.
pistä se veli sinne takakonttiin ja sitten koeajolle ja voitte vaikka watsupila suorittaa vikapäivystystä äänen lähteestä
tosin tätä manööveriä aina ensin edellyttää'' että tyhjennetään kontista kaikki irtonainen materiaali äänilähteiden määrän minimoimiseksi
