Robottiruohonleikkurit
Joskus aiemmin olen foorumilla avautunut Boschin robottileikkurin laaduttomuudesta. Nyt sen tarina tuli päätökseen, kun laite lähti taas kerran huoltoon ja sieltä tuli vajaan tonnin korjausarvio, jonka kuittasin romutusluvalla. Kahdeksan vuotta se lopulta meillä jaksoi, tosin pari kertaa laite vaihtui takuuseen kokonaan. Avasin vehkeen ennen sen huoltoon lähettämistä ja totesin että säälittävästi suunnitellusta kotelon tiivistyksestä johtuen laite edusti ehkä IP-luokitusta 00, ja epäilenpä että tällä on tekemistä sen kanssa että vehje sekosi. Yksi piirikortti joka makaa laitteen pohjalla suojaamatta oli pohjastaan hapettunut, ja epäilen että tämä johti siihen että rajalangan tunnistus ei enää toiminut.
Eli seuraava laite hakusessa. Bosch se tuskin näillä kokemuksella tulee olemaan, muut merkit on nyt tutkinnassa. Husqvarna omassa mielessä vahvoilla ihan maineen ja pitkän historian perusteella. Gardenalla olisi viiden vuoden takuu kampanjana tämän vuoden loppuun, joten sekin kyllä kiinnostaisi. Kellään kokemuksia jaettavaksi?
viggen
Re: Robottiruohonleikkurit
Viesti Kirjoittaja viggen »
Minulla ja monella naapurilla on Husqvarna 430x leikkuri, sekä pienempiä malleja ja kaikki kenen kanssa olen puhunut ovat olleet tyytyväisiä. Minun kone on nyt viidettä kesää, leikkaa ja toimii hyvin. Teriä ja niiden kiinnitys ruuvia pitää vaihtaa jonkun kerran kesässä, sekä puhdistaa joskus, jos leikkaa pitempää märkää ruohoa. Huskyllä on monta eri mallia, tuo malli oli sopiva meille. Johto helppo asentaa itse, voi laittaa sen aivan pintaan kiinnikkeillä, painuu itsestään maan sisään muutamassa viikossa. Husky on kehittänyt näitä koneita kauan aikaa niin tietävät mikä toimii.
Sattuipa sopivasti, tänään ilmestyi TM:ssä juttu Gardenan käyttötestistä:
https://tekniikanmaailma.fi/teemalehti/ ... 516be099-4
Harmi vaan että testi on vasta alussa ja lisää käyttökokemuksia tulossa varmaan vasta loppukesästä. Tuossa ekassa jutussa puhutaan lähinnä asennuksesta, ja se on itselle ihan tuttua puuhaa. Muutenkin ajattelin että varmaankin uusi robo menee samalla rajalangalla, joka pihaan on jo asennettuna, eli ei muuta kuin plug'n'play.
Mutta se oli kiinnostava ja itselle uusi tieto, että Gardena on Husqvarnan merkki, eli ilmeisesti laatu on ihan samaa kuin päämerkillä. Mutsilla on ollut pian parikymmentä vuotta Husky pihaa nuohoamassa, ja kokemukset on käsittääkseni olleet pääosin positiivisia. En muista onko nyt menossa toinen vai kolmas kone, eli ei nekään ikuisia ole.
Tuo käyttötestin Gardena olisi meidän pihaan sopivan kokoinen ja myös kohtuuhintainen. Tietenkin joku nelivetohusky olis pähee, mutta hinta on sitten luokkaa neljä tonnia :|
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Vanhemmillani on Stiga , joka muistaakseni samaa ikäluokkaa kuin tuo sinun edesmennyt BOSCH.
Stiga on toiminut ihan mukavasti, ainoat ongelmat on liittyneet itse rajalankaan, mutta sehän ei varsinaisesti ole leikkurin syy.
En toki osaa sanoa, että vastaavatko uudet Stiigat laadultaan tämmöstä vanhempaa mallia.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Gardena Smart Sileno Life 750 tarttui tänään matkaan K-raudasta. Alennuksineen reilu 1100 oiroa. Äsken asensin vehkeen paikoilleen, se kartoitti hakulangan ja siitä piti alkaa leikkaamaan. Vaan ei ala, valittaa että leikkuriyksikkö on jumissa. Lähtee siis varmaan vielä tänään takaisin K-Rautaan.
Vtun hienoa taas. Tääkin pitäis itte tehdä.
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
AZP kirjoitti:
Pe Kesä 11, 2021 12:00
Gardena Smart Sileno Life 750 tarttui tänään matkaan K-raudasta. Alennuksineen reilu 1100 oiroa. Äsken asensin vehkeen paikoillee, se kartoitti hakulangan ja siitä piti alkaa leikkaamaan. Vaan ei ala, valittaa että leikkuriyksikkö on jumissa. Lähtee siis varmaan vielä tänään takaisin K-Rautaan.
Meillä on Gardena Sileno Life 1250 nyt ajanut noin 950m2 kokoista nurmikkoa aluetta neljä viikkoa. Lankaa meni noin 450m ja hakasia melkeinpä 800kpl. Pihassa on nyt kaksi yksittäistä saarreketta ja yksi kolmen saarekkeen ketju. Pihan toisesta päästä toiseen päähän on hakukaapelia noin 105m.
Pihassa on muutama ahdas "väylä" mitä kone parturoi myös.
Kertaalleen ensimmäisinä päivinä leikkuri oli jäänyt puun alle paikoilleen, koska noin pikkusormen paksuinen risu oli jäänyt terän väliin jumiin. Kaksi kertaa leikkuri on jäänyt latausaseman eteen kun ei ole yrityksistä huolimatta päässyt lataukseen (Kolme kertaako tuo yrittää ennenkuin pysähtyy aseman eteen?)
Alussa myös innostuin liian nopeasti laskemaan leikkukorkeuden 3cm, josta syystä leikkuri leikkasi hakukaapelin poikki. Oma vika siis.
Nyt leikkuukorkeus on 4cm ja leikkuutulokseen olen kyllä erittäin tyytyväinen. Jatketaan seuraamista :D
Kaikki Saabit hävitetty... toistaiseksi.
Volvo V90 Inscription Recharge T6 MY22
Alkoihan se lopulta leikkaamaan. Kun vehje heti alkuun alkoi antaa virheilmoja leikkuuyksiköstä, niin kokeilin luonnollisesti kädellä että pyöriikö se terälautanen vaiko eikö. Ja kyllä se pyöri, tosin Boschiin verrattuna aika nahkeasti, mutta mistäs minä tiedän minkälainen tuntuma siinä kuuluu olla? Sitten kun valitus jatkui eikä korttakaan oltu katkaistu, totesin että VMP, minähän en juuri aamulla ostettuun vehkeeseen kajoa, vaan vien kauppaan ja valmistaja pistäköön kuntoon tai toimittakoon uuden toimivan tilalle.
Pään sisällä pieni insinööri kuitenkin jatkoi kuiskimistaan, että kato nyt sitä vielä vähän tarkemmin, joten tiirailin laitteen rungon ja terälautasen väliin samalla lautasta pyörittäen. Sieltä löytyi muutaman sentin pituinen muovitappi, joka oli kiilautunut rungon ja lautasen väliin nahkeuttaen liikettä. Sen kun poisti, niin alkoi pyörimään melko vapaasti, ja laite lähti leikkaamaan iloisesti.
Tuo tappi on samanväristä muovia kuin laitteen runko siellä alla, eli jostain sieltä se lienee irronnut. Koitin tutkia koko laitteen alustan että mistä tuo olisi mennyt poikki, mutta en löytänyt mitään paikkaa josta se olisi irronnut enkä muutenkaan nähnyt yhtään samanlaista tappia missään kiinni.
Tämä yksilö oli K-Raudassa näytillä myymälässä, eli sitä on jonkinverran sielläkin käsitelty. Siinä kohtaa on voinut käydä joku häpsy ja vääntyä tuo tappi irti. Nyt siis harkinnassa että pitääkö laite toimittaa takaisin koska se on ollut myytäessä jo vaurioitunut, vai mennäänkö tällä, jos käytännön toiminnassa ei ilmene ongelmia. Jos siellä olisi hyllyssä uusia tilalle otettavana tai onnistuisi jonkinlainen pikahuolto, niin kävisin vaihtamassa tai korjauttamassa, mutta kun siinä menee varmaan kaksi viikkoa että saa korjatun laitteen tilalle, ja ruoho se vaan kasvaa koko ajan...
Jeppe96 kirjoitti:
Pe Kesä 11, 2021 13:02
Oletan että meillä on samanlaiset telakat näissä vehkeissä. Eikö tuohon telakan liittimien päälle kuulu mitään peitelevyä tai suojaa?
Näyttää vähän roisilta tollasenaan. Paketissa ei mitään peitelevyä tuohon tullut, eikä ohjekirjassakaan sellaisesta mitään mainita. Toisaalta en ihmettelisi jos se olisi jäänyt K-Rautaan kun laite oli siellä näytillä. Kummaksuttaa vain että liittimien kuuluisi olla tolleen rumasti esillä ja säiden, elukoiden ja lasten tuhottavina.
Jeppe96
AZP kirjoitti:
Pe Kesä 11, 2021 16:23
Jeppe96 kirjoitti:
Joo eihän tuohon tullut mitään minullakaan, ostin tuon Gardenan oman koirankopin leikkurille vaikka hintaa sillekin tuli. Tosiaan nuo liittimet temppuaa kyllä itsellä vähän väliä, lähinnä kun asema alkaa vilkuttaa keltaista valoa niin tietää että liittimiä pitää käydä vähän heiluttelemassa.
Oli tuossa Gardenan omassa katoksessa sentään luukku takana mistä pääsee ronklaa noita liittimiä ettei välistä tarvitse suhia.
viggen
Ois kai hyvä olla joku suoja. Tällainen on Huskyssa.
https://www.youtube.com/watch?v=p7w9tas ... rnaSverige
SuoTimo
Viesti Kirjoittaja SuoTimo »
viggen kirjoitti:
Pe Kesä 11, 2021 17:42
Törkätkääs googgelihakuun "garage for robot lawn mower" niin jo alkaa kihelmöidä rakentaa jotain :)
Odotellessa enemmän kommentteja tähän ketjuun - itsekin olen haaveillut robon hankinnasta - mutta vielä vain haave... toisaalta saisin varmaan eukon suostuteltua - sen verran hyvää työtä tekee toi meidän robotti-imuri (mut se ei tartte omaa tallia)... ;-)
Sillon kun sen Boschin hankin, niin harkitsin että pykään sille majaksi mökin, joka olisi vähän kuin pienoismalli meidän talosta. Eli samat värit ja samat mittasuhteet, mittakaana luokkaa 1:12. Ei sitten koskaan tullut moista nikkaroitua, mutta laitetaan tälle uudelle taas harkintaan.
Alkukankeuden jälkeen kokemukset Gardenasta on nyt ihan hyvät. Tuntuma on vähän kuin olisi romuttanut vanhan dieselin ja ostanut tilalle Teslan :mrgreen:
Nimittäin vaikka Bosch oli tavan pärinäleikkuriin verrattuna hiljainen, niin Gardena kulkee kyllä Boschiin verrattuna kuin huopatossutehtaan mannekiini. Vanha leikkuri kun kulki pihalla (suljeutun) ikkunan alla, niin sen kuuli sisälle ja äänestä erotti oliko se vain siirtymässä vai leikkamassa. Pyörämoottoreista kuului siis sellainen mankuva ääni ja jos terä pyöri, niin koko laite värisi äänekkäästi. Tuo äänekkyys taisi kyllä ehkä lisääntyä laitteen iän myötä. Gardenasta ei kuulu oikein mitään ääntä, sen voisi huoletta jättää leikkaamaan vaikka koko kesäyöksi vaikka meillä ja naapurissa nukuttaisiin ikkunat auki. Huono puoli on se, että Boschin käydessä saattoi itse makoilla nurmikolla, koska leikkurin kyllä kuuli lähestyvän, Gardenan kanssa täytynee olla varovaisempi.
Bosch oli puhtaasti stand-alone-laite, eli siihen ei ollut mitään etäyhteyksiä. Jos kone seisoi keskellä nurzia paikoillaan, piti mennä laitteen ruudusta tihraamaan mikä on vikana. Asetukset ja ajastukset muutettiin samasta ruudusta ja kuuden nappulan avulla. Käyttöliittymä ei siis ollut kovin herkullinen. Gardena on Smart-versio, eli mukana tuli tukiasema, jonka kautta leikkuri on yhteydessä interwebbiin, ja asetukset ja leikkurin status löytyy kännysovelluksesta. Aluksi ajattelin että kuka tuollaista nyt kaipaa, mutta näin alle vuorokauden jälkeen olen ihan tyytyväinen että tuli tuo versio hankittua (vaihtoehto on edullisempi Bluetooth-versio, jossa yhteys toimii vain luurin ja laitteen välillä BT-kantaman sisällä).
Nimittäin eilen illalla jätin leikkurin työskentelemään kun lähdettiin mökille ja asetin ajastuksen siten että leikkaisi koko viikonlopun, koska ruoho oli jo vähän pidempää muutaman päivän leikkaamattomuuden jäljiltä. Sitten mökillä oli kiva tarkistaa klo 22 jälkeen että leikkuri on löytänyt itsensä telakkaan ja muuttaa asetuksia niin että laite ei leikkaakaan tänään lauantaina, koska koko päivän sataa. Ei silleen että asetuksia tule varmaan rukkailtua etänä kovin usein, mutta poissa ollessa on kiva tsekata leikkurin status välillä, kun kahdeksan vuoden aikana oppi siihen että vehje on kuitenkin jossain jumissa. Lisäksi ihan kotona ollessakin jos haluaa laittaa vehkeen käyntiin tai palauttaa sen telakkaan ajastuksesta poiketen, pystyy sen nyt tekemään ilman että pitää mennä leikkurin luo nappuloita painelemaan.
Positiivinen kokemus on siis myöskin se, että Gardena leikkasi eilen kuitenkin luokkaa 6 tuntia eikä jäänyt kertaakaan mihinkään jumiin tai vikatilaan. Boschin kanssa tottui siihen että tollanen 6h duunipäivä on liikaa ja joku jumi olisi kehitetty johonkin väliin. Mutta vielä on aikaista lausua tästä enempää, voihan olla vain niin että uudella kaverilla oli motivaatio kunnossa seistyään myymälässä vain katseltavana niin pitkään :D
Teslamaisuus sisältää vähän tylsempiäkin käyttökokemuksia, eli eilen meni jonkin aikaa näitä etähimmeleitä ja käyttölogiikkaa ihmetellessä. Bosch oli logiikaltaan simppelimpi, kun oli vähemmän säätöjäkin saatavilla. Lisäksi ylläripylläri kun sai Gardenan verkkoon, niin siihen piti ladata ja asentaa softapäivitys, joka kesti luokkaa tunnin. Ja sovelluksessa on ilmoitus vielä toisesta softapäivityksestä, jonka asentaminen vaatii laitteen kytkemisen johdolla läppäriin, tämä eka päivitys meni ihan langattomasti tukiaseman kautta. Boschin pystyi päivittämään lähettämällä sen huoltoon Vantaalle, missä kesti aina reilu viikko. Toisaalta eipä se laite itse ilmoitellut että päivitys olisi saatavilla tai tarpeen, kun se ei sitä mistään voinut tietää.
Jeppe96
AZP kirjoitti:
La Kesä 12, 2021 08:47
Tuo äänettomyys on kyllä pirun hyvä "ominaisuus" tuossa Gardenassa :!: Vauvan voi jättää vaunuihin nukkumaan kodinhoitohuoneen eteen terassille ja leikkuri tekee työtään miltein äänettömästi vieressä häiritsemättä herkkäunista vauvaa :)
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Jeppe96 kirjoitti:
La Kesä 12, 2021 15:06
AZP kirjoitti:
Tää lainaaminen on hienoo.
9-5 Aero - 00
viggen
Huskyllä tällainen mökki. Tärkeää kuulema, että olla ilma aukot, ettei laite tule liian kuumaksi latauksessa, silloin lataus keskeytyy.
https://share.getcloudapp.com/NQuorlwq
