Ketjuvaihdon jälkeen outo käyntiääni
Shadow_Fi
Käytin auton ammattilaisilla jolloin minulle vaihdettiin uusi ketjusarja (laahaimet, kahdet ketjut, rattaat jne.), puhdistettiin öljypannu, sihdin imukärsään vaihdettiin tiivisteet, kiristäjän tiivisteet, tasapainotusketjun kiristäjä uusittii, uusi vesipumppu. Öljyt tuli pajalla Valvolinen 5w-40 (Shell Helix Ultra 5w-40 tilalle, mitä käytän normisti).
Seuraavana päivänä jo huomasin epäilyttävän raskaan raklatuksen ja vinkunan konepellin alta. Videosta kuulee myös vinkunnan alussa heti kun moottori starttaa, sellainen "Viiiuuuuuuuuu...." kuuluu. Tätä ääntä neva hörd ennen tästä autosta. Raklatusta ei myöskään ollut, vaan kuului ketjun helinä ja siisti moottoriääni.
Mitäs tekisittä?:
https://youtu.be/nlCfAx4yCrQ
1:30 ja 1:40 ääniero huomattava.
#5866
mienkoiv
Re: Ketjuvaihdon jälkeen outo käyntiääni
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
Äänen kuuluessa ota öljykorkki pois. Jos ääni lakkaa/muuttuu vika huohotuksessa.
#5179
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko vaihdettu ketjusarja tarvike vai alkuperäinen Saab? Tätä kysyn lähinnä siksi, että tarvikkeissa monesti tulee mukana tarvikelaatuinen ketjunkiristin joka ei kovin kauaa toimi. Vai huollettiinko vanha ja pistettiin sillä nippuun?
Jos paikalle on laitettu tarvikelaatuinen ketjunkiristin, niin vaihtaisin sen pois takaisin alkuperäiseen Saab varaosaan. Tämän jälkeen uusi diagnoosi, jos epämääräiset äänet jatkuvat.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Shadow_Fi
Ketjunkiristin ei vaihdettu. Orkkis paikalla.
#5866
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Veikkaisin vinkujaksi öljysuodatinta jos se on orkkis, Wix tai Filtron. Tämä on helppo tarkistaa, kun kaveri käynnistää kylmän koneen niin mene itse keulan eteen makuulle ja laita käsi suodattimeen kiinni, tunnet sen äänen värinänä. Ja raklattajaksi venttiilin paininkuppia joka hiljenee kun täyttyy öljystä.
Shadow_Fi
Joo, vähän itsekkin veikkaan sitä öljysuodatinta. Vaihtuu toivon mukaan öljyt ja suodatin tänään, niin selviää. En mie muuten, muttako ennen remppaa asiat oli erillailla niin sitähän heti hieman varpaillaan mistä moinen muutos voipi johtua.
#5866
Pakari
Oletko tarkastanut ettei pakosarja, tai pakosarjantiiviste vuoda ja/tai pinnapultteja ole poikki? Entäs tulpat? Tonnaripuolella oli joku ketju missä rikkoontunut eriste (keskielektrodin ympärillä oleva) aiheutti ihmeellisiä ääniä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
markku51
Viesti Kirjoittaja markku51 »
Turhaan tuota ääntä täällä ihmetellään, vie auto takaisin Ammattilaiselle tekijlle ennenkuin Takkuuaika loppuu!
009baas
Viesti Kirjoittaja 009baas »
Eikös nuo ole nostajat jotka naputtaa?
Videon loppupuolelle mentäessä öljyjen lämmetessä naputus loppuu.
Ehkä et vaan ole kuullut ketjun rohinalta aikaisemmin naputusta?
Saab 9-5 Aero 2000 (Saab 9-5 vector 2003 900 2.0 -89 9000 2.0tA -89 9000 2.3iA -90 9000 2.0t -98 9-3seA 2001 9000 Aero -96 9000 2.0t -97 9000 2.0t -96)
Shadow_Fi
Kyseessä oli Gatesin hihnankiristin. Ei ikinä enään sellaista sinne. Kiinni oli, raklatti vain.
#5866
Apulaitehihnanko?
Shadow_Fi
Juu, eipä mulla muuta löydykkään.
#5866
