Oukei missä mahtaa kyseinen johto olla itse autossa.
huttuded
Viesti Kirjoittaja huttuded »
Mistä saisi noita mittariston valojen kantoja? Tuli paskottua yksi sellainen kun olin vaihtanut palaneen polttimon tilalle 5 Wattisen ja tämä oli sulanut niin tiukkaan ettei lähtenyt yhtenä kappaleena.
1991 900i 2,1l
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
Kellekään muulle käynyt näin tupliksen kanssa?
Allekirjoituksen auto halliin ajamalla.
Tunkilla nostat oikeaa puolta niin paljon että pääset asentajan alustalla alle.
Lasket auton.
Ei lähde enää starttaamaan. Ei millään. Kuuluu vain "tzak" vienosti, eikä startti lähde pyörimään. Akku on ok, valot syttyy mittaristoon ja mitä ikinä ulkopuolelle valitsetkaan, mutta avaimesta vain tuo ääni ja ohjaamossa kaikki valot sammuksissa niin kauan kuin pidät avainta S-asennossa.
Mikä ihme sen tuli.
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
1987 900i 2D("Latolöytö"->MR)
Entiset: 14x9000, 9x900, 9x9³, 2x9⁵, 2x99..
Mittaristovalot kuuluukin sammua starttauksen ajaksi. Akkuko on siis niin OK, että jännite solenoidilla paksussa kaapelissa moottorilohkoa vasten mitattuna säilyy käynnistysyrityksen aikana yli 10 V? Tuleeko solenoidn pikkuliittimeen kunnollinen herätejännite? Solenoidi sökö, kun ei kytke? Auttaako koputtelu?
timpetti
jus kirjoitti:
Ti Kesä 22, 2021 21:12
Koputtelu ei auttanut.
Annoin suoraa virtaa hyppyjohdolla solenoidille kerran pari ja sen jälkeen alkoi tottelemaan virta-avainta. Nyttemmin lähtenyt käyntiin joka kerta. Tokko se solenoidi parhaassa kunnossa on, mutta ainakin nyt pelaa.
Ja niin, solenoidin pikkuliittimelle tuli 12,40 V moottorin runkoon maadoittaen kun mittasi.
timpetti
-75 99 2.0L automatic.
Puhallinmoottori, pyyhkijänmoottori (tuulilasi), lähivalot, omaavat saman maattopisteen skeeman mukaan, mutta missä tämä maatto konkreettisesti on?
Ongelmana se, että pitkien merkkivalo palaa mittaristossa koko ajan ja muut mainitut eivät toimi katkaisijoista.
EDIT:
Siellähän ne sulakerasian pohjassa samassa kammassa kaikki. Tein yhden maattopisteen lisää ja vedin piuhat sulakerasialle, alkoi kestämään kuormaa. Sillä kuntoon.
Viimeksi muokannut timpetti, Ke Heinä 07, 2021 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Kohde on vm73 saab 99 sopiiko siihen uudemman 99:sun takavaimennin? Eli onko poikittaispöntölle kannakkeet valmiina?
Saab 99 vm73 ja kaasuvaijeri poikki löytyiskö uutta?? Vai saisko vanhan korjattua???
vinkit millä irtoaa vaijeri korista? polkimien yläpuolella mutteri mut ei ainakaan oma hylsysarja tuntunu olevan sinne sopiva.
ramba
Viesti Kirjoittaja ramba »
-74 vuotisesta 99 petti penkin istuinosan runko ja nyt saa istua kuopassa.. Käykö uudempien 99 penkit eteen ilman muutoksia?
Eikö mukavampi olisi asentaa korjausarja
ramba
Ei ole. Penkki myös revennyt useasta kohtaa.
nalleolut kirjoitti:
To Heinä 08, 2021 10:37
vinkkejä
mitataan mutterin koko ja avataan sopivalla avaimella
En tiedä millä mittaus työntömitta ei mahdu
Eikö siinä vaijerin ympärillä läpimenokohdassa ole peltinen lipare, joka on konehuoneen puolelta kahdella ruuvilla kiinni varsinaisessa rintapellissä. Avaa ruuvit niin vaijeri irtoaa, lipare tulee mukana?
