Pelastakaa tonnareita!
cossucola
Re: Pelastakaa tonnareita!
Viesti Kirjoittaja cossucola »
Nyt taitaa mennä tonnari purkuun, alkoi tehdä painetta paisariin. Jos muuta ei ois niin varmaan laittaisin kuntoon. Mutta tämän lisäksi tuulilasi+lahot karmit ja lahot etulokarit. Niin taitaa olla liian iso savotta.
Saab 9000 CDE -97 2.3TA Syssyllä 2016
Skooda Octavia 1,9tdi AHF -00
EX Saab 9000 CSE -96 2.3TA "anniversary" Kesällä 2018
EX - Saab 9000 CS -97 2.0t stg5 Kesällä 2014
EX - Saab 9000 CD -95 2.3T Norjassa kesällä 2012
Lossi
Viesti Kirjoittaja Lossi »
Viimeisimmän Saabisti -lehden myydään osiossa ollut musta CD Tonnari ''pelastettu'' kesäkäyttöön.
#6289
NG 9-5 2.0TiD -10 / 9-5 2.2TiD -03 / 9000 CD 2.0 -96 / 900i 5D -88 / 90 -84 / M-B 200D w123 -83
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Lossi kirjoitti:
La Heinä 03, 2021 06:47
Projektitopikkia kiitos! :saab:
Lossi
Baas900 kirjoitti:
La Heinä 03, 2021 17:13
Lossi kirjoitti:
Muuten kyllä, mutta autossa ei ole mitään hyvin pienten epäkohtien siistimistä kummempaa projektia tiedossa tai tulossa 8)
On täysin alkuperäinen ja semmoisena pysyy. :saab:
#6289
10*SAAB
Viesti Kirjoittaja 10*SAAB »
Kelpaako kenellekään -89 9000 CD 2.0i n 350 tkm, ajokuntoinen ja katsdastettavissa pl. tuulilasi. Perusmalla elil ei kat, ei ABS, virranjakajallinen sytytys. Talvikumit cross spokeilla ilman niitä koomisia keskihattuja. Ajamalla saa viedä kun hommaa ajoluvan. Paperit kunnossa. Etuistuimien väri poikkeaa muusta sistuksesta muttei sentään kirkuvasti. Ei millään vitsisi viedä paaliin. PAalikinnalla lähtee, romurenkailla vielä edullisemmin kunhan menee hyötykäyttöön. - jussi yv.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
https://www.nettiauto.com/saab/9000/12171813
Onko kellekään tuttu laite?
Entiset: 14x9000, 10x900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
Ratio
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Ratio »
Onko autossa tai myyjässä jotain vikaa kun ei ole mennyt kaupaksi? Kiinnostaisi löytää nuoruuden ensimmäistä autoa vastaava 9000 aero talliin säilöön.
https://www.nettiauto.com/saab/9000/11713186
10*SAAB
Ei mitään vikaa, vapari ei vaan tunnu kiinnostavan ja panin hintaakin kohtuuliesti. Pitäisi kyllä saada talven alta pois. Ajattalin ajaa talven -97 tonnarilla jossa jo 530 tkm, Ei ole ollut akaa askarrelle nin että siain paikoilleen nahkakelin ja -ratin sekä moottoriantennin. Olisi kymenkunta muutakin projektia.
Kun siivosin konttia, huomasin takain syöttöputken ja lokarin välin puhki ruostuneeksi. Mallin "ominaisuus" kun sinne jää hiekkaa. Jostakin syysti 5-ovisessa ei näin käy. Aitoin umpeen niin ettei vuoda eikä leviä mutten hitsannut. KAverilla on sama malli ja sama "ominaisuus".
Olisitko kiinnostunut?
- jussi 0440 695 015
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
10*SAAB kirjoitti:
Su Loka 10, 2021 09:29
Itsekin törmännyt CD-korisessa parissa jo purkuun menneessä yksilössä samaan "ominaisuuteen" ja toinen on ne takalokasuojat jotka 4-ovisessa on ilmeisesti helpompia jostain syystä ruostumaan puhki verhoilun alta, ettei heti edes huomaa.
Tuha
Ratio kirjoitti:
La Loka 09, 2021 11:51
Autoon en ole tutustunut, mutta myyjä on reilu kaveri ja muutaman kerran tehnyt hänen kanssaan tonnariosa kauppaa.
korpijaakko
timpetti kirjoitti:
Ti Heinä 20, 2021 21:23
On :D Tuo on minun auto. Olen naksutellut sillä menemään kuus vuotta. Oli kesällä myynnissä. Otin pois myynnistä ja ostin sen sijaan veneen. Hyvä auto. Ajelen vielä muutaman vuoden.
dippainssi
Viesti Kirjoittaja dippainssi »
Minullakin olisi yksi pelastettavaksi. Tampereella. Malli 2.0 CS vm. 1998. Punainen. Vetokoukku. Moottori käy nätisti ja automaatti ei ole temppuillut koskaan. Sanoisin myös, että ruosteeton. Kolmet aluvanteet saisi mukaan. Mieluummin toivoisin tämän menevän ajoon, purkukuntoisia kyllä maailmalla on muillakin.
Ilmoitusten laittaminen näyttää olevan melko turhaa, nykyajassa kun kauppa ei käy, vaan jää usein aika lailla tyhjänpuhumiseksi.
Hintakaan ei tunnu siihen vaikuttavan.
Mutta mieluusti siis järkevällä hinnalla eteenpäin.
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:08. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
10*SAAB
Terve,
ei nyt ole omaa tarvetta mutta missäpoäin auto olisi jos virritlisi vähän paremmin tuliille. Onko koneistus vapari vaiko ahdettu? Ja matkamittarin lukema? - jussi härifrånsaabbas Oulusta.
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Mikäs tuo 2,3 turbo S onkaan? Auttakee hiukan.
https://www.nettiauto.com/saab/9000/12537466
Onko toi ihan normi B234E-moottorinen, ilmon mukainen 170 hp malli ja toi S onkin vain badge-tuningia...? Vai oisko myynti-ilmoon lipsahtanu fiba ja se olisikin 234L eli 200 hp, eli 2,3T...?
