Nopeat kysymykset 9-5
Re: Nopeat kysymykset 9-5
Nelilovinen tomaatti ainakin ulvoo ykkösellä 9-3:ssa.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Juu niin tekee.
--Hannu H #1020
tämä osa lienee ruvennut kolisemaan.
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... 98755.html
miten helppo vaihdettava?
razor
Viesti Kirjoittaja razor »
Mertmi kirjoitti:
Ma Heinä 05, 2021 11:19
Tämä viisilovinen tomaatti ulvoo ykkösellä ja kakkosella. Mietin vaan että pitääkö tässä alkaa ettimään vara-laatikkoa jos ulvominen ei katoa / pienene vaihteiston öljyn vaihdolla.
Meidän femman viisilovinen on kyllä siivo ääniltään vrt. tuo vanha nelilovinen. Eli on kyllä syytä olla huolissaan. Useammalla eri femmalla olen ajanut, joissa on viisilovinen ja ei ne mielestäni ulvoneet millään vaihteella.
Junavaunu
Viesti Kirjoittaja Junavaunu »
Femmassa syttyy ja sammuu lähes koko ajan (!) brake ja punainen kolmio mittaristossa.? Mistä lähtis vikaa etsimään?
Jarrut toimii aivan normaalisti.
9-5 aero 2.3t -05
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Junavaunu kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 15:09
Jarrunesteen määrän tarkastus ekana.
razor
Mertmi kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 12:32
Jaahas. Pitääpä hommata varalle laatikko 😬
Tämä myös on mielestäni hidas vaihtamaan esim. kakkoselta kolmoselle kun kakkosella kiihdyttää. Löysää kaasun kiihdytyksestä niin menee semmonen 2-3 sek ennenkuin vaihtaa isomman.
Tosiaan ensimmäinen saab itsellä ja tämän auton sielunelämä on vielä vähemmän ja enemmän hakusessa. Onko nämä Saabin tomaatit vain hitaita vaihtamaan vai onko tuossa vaihtamisen viivessäkin jokin pielessä tässä laatikossa?
Auto siis -04 Aero.
tonnaritomppa
Viesti Kirjoittaja tonnaritomppa »
Joko öljyt kuollu tai vähissä, vaiha ne eka. Ei todellakaan pitäs olla noin hidas loota. Ja Aisinin laatikko näissä on.
9-5 Aero -02 & 9000 Aero -95
razor
tonnaritomppa kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 18:24
Vähissä ei öljyt ole, liikaa näytti olevan kun tikusta vilkaisin öljyt lämpimäksi ajettuna. Ei myöskään haissut palaneelle.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
razor kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 18:35
Hieman ulvoo myös manuaalivaihtesto mutta huoman sen vaan jos radio pois päältä ja alhaistet mootorin kierosluvut. Ulvo uskottavasti muutekin mutta jos kunnon vauhti päällä sitten vaan ei kuule. Automaati rupes vitsailemaan öljynvaihton jälkeen yhdessä SAABissa , asentaja ajateli , että ennen oli väärä öljynlaatu ja jos laitettiin 4 litraa mineraaliöljyä lisäksi tuli koktaili laatikkon sisälle ja solenoidit nyt hieman jumissa. Sveitsista ostetussa SAAB 9-5 Hircsh Performance Aero automaativaihtestossa 4 litran öljynvaiton jälkeen toimi vaihtesto hienosti. Vaihtesto kestä vääntöä ja vaihtaa tosi nopsasti , Vesa67 softa T7 purkissa ja miilinajossa nopeus 243 km/h.
sebuzz
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja sebuzz »
9-5 vm. 04 virtalukko ’reistaa’ eli ei vapauta lukkoa kokonaan jolloin mankka jää soimaan ja ovia ei saa napista lukkoon. Löysin täältä ketjun missä oli puhetta lukon käyttämisestä lukkosepällä. Sen sijaan, että tuota elvyttäisi niin voiko vain tilata purkaamosta uuden lukkopesän avaimineen ja muoveineen ja meno jatkuu ne vaihtamalla vai joutuuko tekemään muutakin?
Tommile
Viesti Kirjoittaja Tommile »
razor kirjoitti:
Ti Heinä 06, 2021 17:23
Mertmi kirjoitti:
Auto siis -04 Aero.
Onko laatikkoon päivitetty viimeisin softa? Jos ei, parantanee ainakin vaihto-ominaisuuksia. Näin ainakin omassa kulkineessa kävi, jossa vauhdikkaammassa kiihdytyksessä nenä meni lasiin kun laatikon vaihto tökkäsi. Oma laatikko ääntää 1 ja 2:sella, mutta normiradion yli ääni ei kuulu. On pitänyt samaa ääntä jo viimeiset n. 60tkm, öljyjä oon vaihdellut sen 4l 40-60tkm välein.
Tommi
#6175
NG 9-5 2,0 TiD Vector M6 MY2010
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Jonkinlaista ääntä pitää myös oman viirun automaatti pienimmillä vaihteilla ja 2-3 vaihto välillä hieman "töksähtävä".
Ei toki mitään 2-3sekunnin viiveitä.
Tuommonen ollut koko omistuksen ajan ja en tuolle ole ajatellut muuta tehdä kuin vaihdella öljyjä välillä.
Vaihdoilla ei mitään vaikutusta ominaisuuksiin.
#3726
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Tässä linkki virtalukon ongelmaan:
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=197965
# 1869
9-5 2,0 t A Wagon Linear -07 BP (KA)
900i A Sedan -87 (MR)
