Saab 9-3 viritys
rotanrotta
"Koeajolla"
Saab 9-3 viritys
Viesti Kirjoittaja rotanrotta »
Moro, tuli hankittua 2001 vuoden 9-3 SE saab, entisen omistajan mukaan softa laitettu mutta mitään todistetta siitä ei ole. Onko jotenkin mahdollista saada selville mikä softa laitettu (jos on)?
Mitä softan jälkeen seuraavaksi, onko 3” downpipestä hyötyä vakio turbolla vaiko ensin turbon päivitys ja sitten downpipe ja avarampaa putkea?
93TJb
Re: Saab 9-3 viritys
Viesti Kirjoittaja 93TJb »
Sidistä + ja - yhtäaikaa pohjaan niin jos aukeaa opensid niin jotakin on tehty ohjelmalle. Paikkakunnalta jonku softaajan tykönä käy mutkan jos nyt haluaa tarkemmin nähä mitä siellä on. 3 tuuman putkella ja vähä isompaa suutinta ja vaikka se 15t mitsu nii siinä alkaa perus t7 motille olemaan ihan tarpeeksi mitä kestää
9000 cs -94 stage?
9-3 2.0 t5 e85 "kustannustehokas"
9-5 - 98 stage 1
9000 cse - 97 varaosapeli
#5903
Tech 2 hommat
T5 , 7 ja 8 ohjelmointia
Ohjelmoinnit lähes kaikkiin muihinkin autoihin
Säädöt ja tehonmittaukset 4wd dynossa
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
rotanrotta kirjoitti: ↑
To Heinä 08, 2021 06:20
Jos auto ei ole toivottoman laiska tuhnu niin on softattu. Vakionahan tollanen on raivostuttavan laiska ja sen kyllä huomaa jos edes vähän kulkua on
femma jos toinenkin
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Laiskuus ehkä riippuu siitä mihin vertaa, 70hp vaparin jälkeen tuommoinen 150hp turbo tuntui käsittämättömän ripeältä laitteelta :mrgreen:
93TJb kirjoitti: ↑
To Heinä 08, 2021 07:28
Tosin jos ei mitään aukea niin voi silti olla softattu.
Ahtopaineet voi katsoa vaikkapa jollain OBD-pulikalla, vakionahan matalapaineturbossa taisi olla ainoastaan 0.4bar.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
SS kirjoitti: ↑
To Heinä 08, 2021 17:58
93TJb kirjoitti: ↑
Toi muuten oli mielenkiintoinen tieto. Mulle kun tuo turbo haettiin, kaveri ajoi sitä ja mä vanhalla vaparilla kotiin. Mulla ei ollut mitään toivoa pysyä lähelläkään kun risteyksistä kiihdytettiin valtatielle. Eikä se 130 vs 150 heppaa ero voi olla noin iso ... no toki, on sitä eroa väännössäkin, muttei tuo nainen turbon ratissa siitä varmasti kaikkea ottanut irti. Mun oli pakko :D Joku OBD-palikka löytyy jolla saa jotain livedataakin luettua, tais olla Nexas NL100. Löydänkö mä siitä nuo ahdot jostakin?
'05 9-3 1.8i Arc
SS
shamrock kirjoitti: ↑
To Heinä 08, 2021 19:39
SS kirjoitti: ↑
93TJb kirjoitti: ↑
Ainakin kännykkään liitettävillä bluetooth palikoilla saa ahdot näkyviin, esimerkiksi Torque ohjelmalla. Itsenäisistä palikoista en tiedä, todennäköisesti niillä saa luettua vaan vikakoodit.
Tuommoinen 150hp turbo menee vakiona 0...100 8,5sek joten ei se ihan laiskimmasta päästä ole.
Muuta: Kiina TECH2
Jos on automaatti ja softassa alimpien vaihteiden vääntörajat paikoillaan, niin alle motarinopeuksien ei välttämättä ihan heti huomaa eroa onko auto softattu eli ei. Manuaalissa se turbopotku tuntuu ihan eri tavalla kaupunkivauhdeissakin.
Jos myyjä on todennut että softa on laitettu, niin uskoisin että on laitettu. Mutta kysymys kuuluu että mikä ja kenen softa, ja se selviää varmasti vain lähimmällä softaukkelilla vierailemalla.
On siinä se etu, että kytkin ei välttämättä ala heti luistamaan, jos oli jo valmiiksi softattu. Hommahan yleensä menee niin, että ensin laitetaan stage 1, sitten uusitaankin kytkin. Ja jonkin ajan päästä vaihdetaan Garretin tilalle Mitsu ja softataan uudestaan. :lol:
9000CD23T
Tässä vaiheessa ollaan tällä hetkellä. ( RE85 stg1 ) ja yllämainitut temput on tehty.
