Saab 900 Talladega 1997 arvo??
kauko7
Viesti Kirjoittaja kauko7 »
Hei, osaako joku paremmin saabit tietävä arvioida kuinka arvokas tuollainen saab 900 talladega SE, vuosimallia 1997 mahtaisi olla. Ajattelin sen myymistä mikäli se sattuu olemaan arvokas keräilyauto, kiitos.
shamrock
Re: Saab 900 Talladega 1997 arvo??
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Pietarsaaresta lähti aika nopeesti uudelle omistajalle tosi nätti 5-ovinen, pyynti oli 850 euroa, itse en ehtinyt ees katsomaan. Toinen nätti, sininen kolmiovinen oli kanssa tarjolla, en muista tarkkaa hintaa mutta muistaakseni alle tonnin oli sekin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
kauko7
shamrock kirjoitti:
To Heinä 08, 2021 17:38
Mielestäni Pietarsaaren talladega ei ollut oikea vaan siinä oli pelkkä talladega-merkki. Oikeassa talladegassa on mm. nahkapenkit ja 16" aluvanteet. Silti eipä nämä talladegat kovin arvokkaita näytä olevan.
Onkos tää saab Satakunnassa myynnissä?
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Onko turbo vai vapari?
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
shamrock
kauko7 kirjoitti:
To Heinä 08, 2021 18:00
shamrock kirjoitti:
Kun yrittää selvittää mitä nuo Talladegat oikeasti oli, niin siitä on aika paljon ristiriitaista tietoa. Toisaalta tuossa Pietarsaaren autossa, mitä ehdin kuvia vilkaista, oli ne enemmän kolkin näköiset puskurit, jotka käsittääkseni siihen kuului. Mutta jokatapauksessa, Talladega oli kai loppujen lopuksi, sen lätkän lisäksi lähinnä yhdistelmä optioita ja varusteita, jotka sai muutenkin autoon hankittua. Siitä puuttui se jokin, mikä olis tehnyt siitä sellaisen mitä ei muuten saa. Siksi se arvo ei taida sen kummoisempi olla.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Pakari
Talladegan on saanut myös karvapenkeillä... Saabilta on saanut melko vapaasti ruksia ja ruskia pois erilaisia varusteita ja vaihtoehtoja. Nahkapenkittömyys ei tee "ei talladegaa".
#4752, Tech2
Audiojack
Mulla oli tollanen punainen '97 turbo-Talla, olisiko sen arvo ollut viitisen vuotta sitten noin ~3000€ korvilla kun tein vaihtokaupat yhteen projektiin. Se oli hyvässä kunnossa kyllä ja suunnilleen kai kaikilla herkuilla, oli jalopuuta ja nahkaa ja ilmastointi oli voimissaan.
Se Talladega-mallin puskurin etulippa on kai ainoita kovin erityisiä osia, mitä en ole oikein muissa nähnyt? Komeasti se siihen sopii joka tapauksessa.
kauko7
Pakari kirjoitti:
To Heinä 08, 2021 19:08
turbo
kauko7
nalleolut kirjoitti:
To Heinä 08, 2021 18:02
ei ole
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mulle on jäänyt sellanen mielikuva, et Talladega on muuten normi mut etupuskuris olis se lippa ja nahkasisusta nahkaisilla ovipahveilla. Voi toki muutaki olla ja voin noidenki kans olla vääräs.
Mitä sen arvoon tulee, niin ng900 se on muiden joukos. Ranetettu virivehje joka mätänee käsiin lienee yleisin. Jos taas on maltilla ajettu ranettamaton ja pellitki kunnos, niin yhtä halpa. Mut saihan og900 turbojaki joskus tonnilla kahdella... Ja avoja viidellä... Eli kun ne ranet läpilahot on pois maailmasta, helmet jäi jäljelle. Ja se aika koittaa, kun priima ng900 edustaa keski-ikäisen ja maksukykyisen tyypin menetettyä nuoruutta. Sillon se arvo mitataan, ei nyt.
900 Cabriolet 2.0T '95
