Eberi ohjaus
Curpa
Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja Curpa »
Juu. 9-3 1.9 tid -06 kysymyksiä? Onko eberissä ajastinta vakiona? Tai onko saatavana jälkiasennuksena ja miten/ mistä? Tai luurilla ohjaus?
Tobbana
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Eberin ajastus tapahtuu sidin kautta, muuta mahdollisuutta sille ei ole.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Pellin alta löytyy eberi. Tutkin tuota sidiä. Customize napin takaa ei löydy lisälämmitin asetuksia.
Tobbana
Re: Eberi ohjaus
Käytä autossa virrat päällä, ota avain pois ja kokeile uudestaan sillä customize-napilla.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Kokeilin. Tulee pelkästään varashäly valikkoon
Curpa
Re: Eberi ohjaus
No nyt oli sen verran kylmää aamulla et eberi lähti käyntiin ja toimi normisti. Edelleenkään näytöllä ei ole eberistä mitään tietoa saatavilla. Miten sen sinne näytölle saisi ja ajastimella toimimaan? Ymmärtääkö kukaan oulun seudulla?
petrisa
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Curpa kirjoitti:
Ti Elo 24, 2021 07:44
Miten käynnistit Eberin?
Jos on jälkiasennus Eber, niin ei saakaan toimimaan mitenkään Saabin oman järjestelmän kautta. Johtuu siitä, että se ei ole väylässä. Alkuperäinen on, joten siinä on Saabin ohjainelektroniikka.
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Lähti itsekseen käyntiin niin kuin pitikin. Orkkis eberi. Nopeusmittariin tuli merkkivalo jne. Mutta customizessä ei ole mitään eberistä
petrisa
Re: Eberi ohjaus
Curpa kirjoitti:
Ti Elo 24, 2021 16:10
Joo, on sitten alkuperäinen, kun kerran "oranssi liekki" syttyi mittaristoon merkiksi.
Tuo merkkivalo ei muuten kerro käykö Eberi vai ei, vaan ainoastaan sen että se on valmiudessa.
Curpa
Re: Eberi ohjaus
Kyl se pöhisee ian normisti. Valikkoon ei vaan pääse sisään.
petrisa
Re: Eberi ohjaus
Curpa kirjoitti:
Ke Elo 25, 2021 11:38
Pöhisee pöhisee, mutta merkkivalo palaa alle 8 asteen ulkolämpötilassa vaikka pöhinä on jo loppunut koneen saavuttaessa riittävän lämpötilan.
Tällä tarkoitin sitä, että merkkivalo mittaristossa ei kerro onko Eberi juuri sillä hetkellä käynnissä. Se kertoo vain Eberin olevan valmiina käynnistymään.
Siihen en osaa sanoa suorilta syytä miksei valikosta Eberi toimi.
ng900aero
Re: Eberi ohjaus
Pitikös noissa pre-facelifteissäkin olla SID:in kello asetettu aikaan jotta sai eberin päälle manuaalisesti?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
petromies
Re: Eberi ohjaus
Onko autossa alkuperäinen kello ja onko se ajassa
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Curpa
Re: Eberi ohjaus
On ja on ajassa. Customize valikosta ei löydy mitään eberiin liittyvää
APS
Re: Eberi ohjaus
Viesti Kirjoittaja APS »
Onko ICM vaihdettu joskus? Omaan bensaan tuli park heater -valikko, kun suoriltaan vaihdoin ICM2:n.
